Visaton DSM 50 FFL - was man damit alles anstellen kann....?
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 473
    Ich habe den MHT 12 und die DSM50FFL Q&D in Boxsim in ein 25 cm breites Gehäuse mit Fasen von 5 cm an den Seiten und oben gepackt. In Boxsim musste ich mich erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen, dass ich damit das letzte Mal was gemacht habe, ist vor vielen Jahren noch mit Version 1 gewesen.
    Oben ist an die dortige Fase direkt angrenzend der MHT 12 montiert, direkt unten daran wiederum angrenzend die DSM50FFL.
    MHT 12:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MHT112 b-25 Fase 5.png Ansichten: 0 Größe: 25,3 KB ID: 714412
    DSM50FFL:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DSM50FFL b-25 Fase 5.png Ansichten: 0 Größe: 26,2 KB ID: 714413
    Könnte so um 3,5 kHz schon passen. Was denkt ihr?
    Michael
      • 28392
      #47
      Hast du beide Chassis einzeln simuliert oder beide mit Weiche getrennt?
      • Azrael
        • 16.07.2004
        • 473
        #48
        Nein, Q&D wie das Ganze war, sind beide Chassis völlig unbeschaltet, aber getrennt voneinander simuliert.
        Michael
          • 28392
          #49
          Beide zeigen bei 3,5 eine Aufweitung, bestimmt das Gehäuse. Mache mal getrennte Schallwand mit unterschiedlichen Fasen. Kannst gerne mal die Simu einstellen, ich schau mal, was geht.
            • 28392
            #50
            Habe das mal simuliert, aber aktiv, da es einfacher ist. Sieht so gut aus. Ist gewagt, da anderer HT, aber als Basis ok.
            azrael.bpj
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 473
              #51
              Hier die recht sparsame .bpj-Datei. Ich habe jeweils immer eine Drahtverbindung gekappt und eine andere hergestellt.
              MT-Kalotte und Bändchen.BPJ
              Michael
              *edit*:
              Oh, da warst du schneller. Vielen Dank.
                • 28392
                #52
                • Azrael
                  • 16.07.2004
                  • 473
                  #53
                  Dein Gehäuse ist jetzt deutlich schmaler. Es soll aber da noch mindestens ein 8''er rein. Ich hatte schon mal an GHP mit dem TIW200XS gedacht, falls ich günstig an welche komme.
                  Oder - klingt irgendwie irre - ich verwende das Paar 18sound 8NMB420, dass ich hier noch liegen habe, dann ginge es aber nicht ohne Subwoofer und MT und HT wären das eindeutig pegellimitierende Element.....
                  Michael
                  *edit*: nee, ich glaube, das mit dem 8NMB420 ist keine so gute Idee...den verheirate ich irgendwann besser mit dem RCF N350, den ich auch noch hier rumfliegen habe, vielleicht mit Seitenbässen in einer Standbox, um das Ganze schmal zu halten, mal sehen.....
                    • 28392
                    #54
                    Kannst ja oben schmäler machen, stufig oder fließend.
                    • Azrael
                      • 16.07.2004
                      • 473
                      #55
                      Eine schräge Fase vielleicht, von oben nach unten immer schmaler werdend.....
                      Michael
                        • 28392
                        #56
Ansichten: 312
Größe: 1,29 MB
                        • Azrael
                          • 16.07.2004
                          • 473
                          #57
                          Yep, genau so war das gemeint.
                          Michael
                          • Azrael
                            • 16.07.2004
                            • 473
                            #58
                            Wasserstandsmeldung: ich suche noch passende Tieftöner, vorzugsweise in 20 cm/8 Zoll. Es soll halt eine Kompaktbox werden, fu sollte bei so 40 Hz liegen, nicht drüber. Bei Visaton fiele mir da der GF 200 ein, wenn's BR sein soll, der TIW 200 XS, wenn auch GHP eine Option wäre. Hat zufällig jemand gerade sowas über?
                            Wenn's hier statthaft ist, darf man mir aber auch gerne andere Kandidaten nennen.
                            Ich habe, wie oben schon angedeutet, sogar schon überlegt, ein Paar hier noch auf eine Aufgabe wartender 18sound 8NMB40 zu verwenden, aber das würde nur im Zusammenhang mit Subwoofern Sinn machen. Und in so einem Szenario würden die restlichen Treiber im Vergleich dazu wohl schnell die weiße Fahne schwenken.....
                            Michael
                            Zuletzt geändert von Azrael; 04.11.2023, 16:29.
                            • derjan
                              • 17.11.2000
                              • 1148
                              #59
                              Keine Ahnung ob's statthaft ist, aber ich kann diese hier anbieten, die die Anforderungen erfüllen dürften:
                              https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...85556-172-9548
                              • Azrael
                                • 16.07.2004
                                • 473
                                #60
                                Vielen Dank für das Angebot.
                                Der W8 bräuchte wegen seiner nicht gerade niedrigen Gesamtgüte ein recht großes Nettovomumen für BR, zu groß für eine Kompaktbox, denke ich. Und für GHP in einem Bereich, so dass sie mit BR rein pegeltechnisch konkurrieren können, scheinen sie mir etwas zu wenig Hubfähigkeit mitzubringen, jedenfalls im Vergleich zum TIW 200 XS.
                                Michael
