neuer Class D Verstärker von Fosi Audio, welchen Trafo könnte man denn nehmen?
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 11185
    Zitat von Timo
    Hab noch was gefunden.
    Hier wird er etwas besser beschrieben.
      • 1269
      Zitat von Bernd
      …nicht zu denen für LEDs gehen. Da wird ja eine konstante Last angehängt…
      Auch wenn ich von Haus aus kein Elektroniker bin, Eure Argumente großteils nachvollziehen kann, vielleicht auch zu Eurer Entscheidung kommen würde - aber ein LED-Netzteil mit konstanter Last hast Du allenfalls (noch) im Heim-Bereich bzw. bei Raumausleuchtung. Im industriellen schaut es da eine ganze Ecke anders aus. Im gepulstem bzw. geblitztem Betrieb, in geschwindigkeits- oder temperaturabhängigen Umgebungen, bei beobachtenden Aufgaben schwanken die Lasten schon heftig. Konstanz gibts da höchstens gemittelt über einen längeren Zeitraum
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Zitat von Kay*
        ist es sicher, dass das SNT bei den Kapazitäten (üblich sind 2x 4700µF) auf dem Class-D hochfährt?
        Es läuft ohne Probleme. Wenn man das Netzteil mit dem Verstärker koppelt, gibt es Funken aber kein Abfallen der Spannung. Wenn man beide zusammen geschaltet ans Netz einschaltet gibt es bei mir absolut keine Probleme.
        Eigentlich ist die Steckverbindung vom Netzteil zum Verstärker ein Flaschenhals. Denn dieses kann keine 3A wenn ich mich richtig erinnere.
        Auch mit dem Trafo ist es so eine Sache. Wie wir wissen laden sich die elkos bis zum Spitzenwert der gerichteten Spannung. Also wirklich dauerhaft gibt es 0,707 von der gerichteten Spannung als dauerhaft zu Verfügung. Nun 48x0,707=34V also nur 125W an 4Ohm kann man vom Verstärker bei 1% Klirrfaktor bekommen. Also 2x125Wplus 10%=275W. Ich würde so etwa 300W Trafo 2x16V vorschlagen.
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 886
          Ich will kein Spielverderber sein, natürlich stehen die zusätzliche 14V die in den Kondensatoren aufgeladen sind zu kurzfristigen Verfügung, es sind schwache +3dB was insgesamt 250W ergibt. Also 1,41 Faktor (+3dB in der Spannung) was +3dB in der Leistung entspricht.
          Nicht ohne Grund steht bei den PA Boxen, dass sie mindestens mit Verstärker die doppelte Leistung (3dB) liefern betrieben werden sollen oder dürfen. Es geht bei denen um Dauerleistung.
          • Kay*
            • 13.11.2002
            • 946
            Zitat von Bernd
            Die Variante mit Trafo und Gleichrichter scheint hier nicht so beliebt zu sein.
            ... bei mir schon, aber
            wenn ich etwas mehr Leistung will,
            wenn das tpa3255-board nach TI-Specs aufgebaut ist,
            so verkraftet es Leerlauf-Spannungen bis über 60V.
            So hat man dann eine Sicherheitsreserve bei Auslegung auf z.B. 48V unter Last.
            Bild,
            eine der besseren 3255-Konstruktionen, ausgelegt auf etwas 2x100W/4ohm
            (man beachte die zusätzlichen Induktivitäten am Ausgang, sollte EMV verbessern)
Ansichten: 369
Größe: 106,4 KB
            best regards
            Kay
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 703
              Hier würde preisgünstig gesucht. Klar kann man das auch wirklich gut machen, dann aber eben "etwas" teuerer. Und auch Schaltnetzteile können wirklich gut sein. Wenn man aber sucht, landet man eben leicht bei einem Anbieter für LED-Leisten.
              Als Beispiel mal folgendes:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: stp_2015-07_pa2500r Kopie.jpg Ansichten: 0 Größe: 230,0 KB ID: 702879
              Bei 2 Ohm kommen über 500 Watt raus und Peak und Dauerleistung sind gleich. Ob man sowas braucht...
              Geht aber, wenn man will und bereit ist, zu bezahlen.
              (Die Endstufe selbst ist aber nicht "digital", sondern klassisch "analog". Da sind aber zwei Schaltnetzteile mit je 1KW verbaut)
              Gruß Bernd
                • 3844
                Zitat von Bernd
                Der Trafo liefert 2x15 Volt, in Reihe also 30 Volt effektiv. Am Ladeelko sollten dann hinter dem Gleichrichter so ca. 50 Volt Leerlaufspannung anliegen. Je nach Belastung brechen die natürlich ein. Das ist dann das Spiel mit Spitzen- und Dauerleistung.
                Gruß Bernd
                i
                Bei 30 Volt ~ effektiv sollten dann nicht eher 42 Volt = rauskommen. `?
                  • 11185
Ansichten: 353
Größe: 106,3 KB
                  ist dies ein Eigenbau oder irgendwo zu kaufen? Das sieht in meinen Augen wirklich sehr gut aus.
                    • 3844
                    Da wird das Netzteil teurer als der Verstärker Allerdings scheint es mit der Verfügbarkeit Probleme zu geben.
                    https://de.rs-online.com/web/p/schaltnetzteile/0414125
                    Dieses wäre lieferbar
                    https://de.rs-online.com/web/p/schaltnetzteile/1618235
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 703
                      Im Leerlauf ist die Spannung ein bisschen höher und ich war vorsichtig, wegen der 53,5 Volt. Die Nennspannung wird ja bei Nennstrom angegeben. Im Leerlauf hat man aber keinen Spannungsabfall am Innenwiderstand. Besser wäre es, einen grösseren zu nehmen. Da ist der Innenwiderstand kleiner und der Ladeelko bricht auch nicht so tief ein. Im "Tietze/Schenk" kann man das Alles nachlesen, führt aber langsam sehr weit von der Ursprungsfrage weg.
                      Der Leistungsbedarf einer realen Endstufe ist ja auch nicht die Maximalleistung mit Sinusvollausteuerung. Für PA rechnet man bei Musik mit ca. 1/8 der maximalen Leistung, sonst kommt es bei den Signalspitzen schon zum Klipping. Hattest Du nicht mal in einem anderen Thread eine Kombination angeboten?
Ansichten: 518
Größe: 533,5 KB
                      Wenn man eine Endstufe, was ja heute kein Problem ist, mit 4 mal 5 KW ans Netz anschliesst, hätte man den Verbrauch eines Durchlauferhitzers, wenn man volle Leistung annimmt. Praktisch reicht aber eine 16 A-Sicherung mit ihren gut 3,5 KW.
                      Gruß Bernd
                        • 1269
                        ...und was spricht dann gegen das von mir eingangs genannte? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen
                          • 11185
                          der von mir bestellte Verstärker hat ein eingebautes Netzteil, was ich auch im Netz gefunden habe:
                          • Kay*
                            • 13.11.2002
                            • 946
                            RS ist 'ne Apotheke
                            wahllos herausgegriffen
                            gleich mal 60€ günstiger
                            ggf. antesten, bzw. nach Erfahrungen fragen
                            best regards
                            Kay
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 703
                              Ich denke, die Geschichte mit dem externen Netzteil hat sich erledigt. Im Verstärker eingebaut ist sowieso die bessere Lösung. Extern ist immer "An", ausser man schaltet mit einer Schalterleise alles aus oder zieht den Stecker. Die Leistung wird mit Sicherheit für normale Anwendungen reichen. Einen Belastungstest für neue Boxen würde ich damit dann aber nicht machen. (Ist Dir nicht schon mal so ein hübscher APart 4-Kanal gestorben?)
                              Leider ist der Schalter hinten, wohl direkt am Netzteil.
                              Gruß Bernd
                              Zuletzt geändert von Bernd; 15.06.2022, 16:28.
                                • 11185
                                Ich habe ganz bewusst die extrem interessante Diskussion nicht gestoppt.
                                Die Anfrage hat sich in der Tat erledigt, aber die Frage nach den Netzteilen und deren Beantwortung ist doch mehr als interessant.
                                Den Apart4 habe ich zwei mal und beide liegen ungenutzt im Keller, ... beide laufen, und einer bekommt mit der Zeit Rauschgeräusche auf einem Kanal. Für PA ist dieser Super nutzbar, und wird auch dort immer wieder eingesetzt. Dann steuert man halt diesen einen Kanal nicht an. Der andere ist mir einfach zu groß und unansehlich für das Wohnzimmer.
                                Ich habe so ein großes NAD Endstufen-Eisenschwein, was extrem Leistung raushaut. Das könnte ich ja nehmen aber ich bin seit Jahren auf der Suche diese Leistung auch bei den CLASS D zu bekommen, ... und der schon verlinkte Fosi kommt dem schon sehr nahe. Der jetzt bestellte, könnte noch eine Schippe drauflegen. Alleine seine Katalogwerte versprechen vieles, mal sehen was davon gehalten wird. Und wer die Boxen nicht kennt, es soll der TIW200 in der Stella betrieben werden und der verlangt ja schon einiges ab wenn es lauter werden soll. Der große Fosi schafft deutlich über 100 dB der NAD schafft volle Auslenkung und das noch extrem sauber bis rund 106/107dB in einem Meter Abstand, wenn der neue irgendwo dazwischen liegt reicht dies schon mal.
