neuer Class D Verstärker von Fosi Audio, welchen Trafo könnte man denn nehmen?
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 9196
    Hallo in die Runde, ...
    ich benötige mal wieder unser Schwarmwissen.
    ich wundere mich, ... ich habe diesen Class D schon eine ganze Zeit lang im americanischen Amazon beobachtet, ... und nun kann man ihn auch direkt mit einem kleinen Netzteil bestellen:
    https://www.amazon.de/Fosi-Audio-TB1...s%2C152&sr=8-3
    ich habe direkt mit dem Produkt nicht das geringste zu tun, mir geht es bei diesem Thread um die Frage, was für ein Netzteil könnte man nehmen? denn in der Beschreibung steht, dass 48 Volt und 10 Ampere das Teilchen ganz gut zu Gesicht stehen würde. Das möchte ich ganz gerne Testen. Habt ihr eine Idee wo ich so ein richtig starkes Netzteil herbekomme? Denn mit dem kleinen Netzteil kommt ja nur ein Bruchteil von der angegebenen Leistung auch tatsächlich beim Lautsprecher an.
    Gerne auch Bezugsquellen, ... sollte demensprechend nicht teurer als der Verstärker selbst sein, ...
    oder gibt es noch andere Lösungen? Ringkerntrafo und Gleichrichter? oder
    • 1074
    O Preiswert
    O Schnell
    O Gut
    kreuze zwei an
    Bei der Leistung preisgünstiger zu bleiben, als der Verstärker, wird nicht leicht sein. Aus dem Bauch heraus wäre ich jetzt zu den Meanwell Netzteilen gegangen, setze die seit Jahren sowohl privat als auch in der Firma immer wieder mal ein, stabil und gute Qualität, kostet allerdings auch ein wenig. Das hier liegt bei 132€ und hätte Deine Leistungsklasse
      • 9196
      O Preiswert
      O Schnell
      O Gut
      kreuze zwei an
      Das sieht richtig gut aus!, und das ging richtig schnell!
      Vielleicht gibt es noch Alternativen. Gruß Timo
        • 1074
        Musst nur schauen, bei Meanwell definieren sich die Eigenschaften (Konstantstrom / Konstantspannung etc.) über die Buchstaben vorne bzw. hinten angesetzt
          • 2278
          Sorry - aber wenn ich die popelige Hohlbuchse hinten am Fosi sehe: Stell dir vor das Haus brennt, die Feuerwehr braucht GANZ SCHNELL VIEL Wasser (C-Rohr !) und du zeigst verschämt auf den 1/2 Zoll Schlauchanschluss im Garten !
          Das Auslagern von Netzteilen bei Kleinleistungsgeräten macht das billig und erspart viel Ärger mit der Gerätesicherheit, ja, aber irgendwann ist es dann halt Quatsch .....
            • 9196
            das klingt absolut logisch. Wir sind im diy. Könnte man nicht was amtliches nachrüsten?
            • Cossart
              • 09.08.2009
              • 312
              ich hab's drüben schon mal geschrieben: Wenn man Musik und keine Sinus-Dauertöne hört, braucht man kein Netzteil mit hoher Dauerlast, sondern eines mit hohem Überlastvermögen. Das oben verlinkte Meanwell geht bei Überlast hart in Begrenzung. Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich habe selber jede Menge Meanwell-Netzteile hier in der Wohnung und schwöre auf die Dinger - aber nicht für Audio-Anwendungen. An meinen hängt LED-Beleuchtung.
              Meine TPA3255-Amps betreibe ich mit einem Recom RACM550-48SG/OF, einem LLC-Resonanzkonverter: Gute Netzunterdrückung, kurzzeitig deutlich überlastbar, sinusförmige Ströme und Spannungen im Übertragerkreis.
              Für 10 Ampere Dauer ist so'n für 2 bis maximal 5 Ampere spezifizierter Hohlstecker natürlich nix. Aber wir hören ja üblicherweise keine Sinus-Dauertöne bei Vollaussteuerung.
              Robert
                • 2278
                Richtig - dann macht das ganze (und das fette Netzteil) aber auch keinen Sinn:
                "Dieser Verstärker wird im AD-Modus betrieben und kann bis zu 2 x 315 W an 4-Ω-Last bei 10 % Klirrfaktor und 2 x 150 W ungeclippt an 8-Ω-Last treiben".
                  • 2278
                  Ich finde das Wörtchen "fast" im beschreibenden Text einfach wunderbar ehrlich:
                  "Der hocheffiziente 2,0-Kanal-300-Wx2-Desktop-Leistungsverstärker kann fast zu Hause große passive Regallautsprecher antreiben."
                  • laguna 0294
                    • 21.11.2011
                    • 625
                    4 In Reihe geschaltete Motorradbatterien wären reinste 48 Volt Gleichspannung bei 20 Ampere.Müssen natürlich nach ein paar
                    Stunden Betrieb nachgeladen werden.Von Sinn und Kosten mal abgesehen.
                      • 3524
                      Rein theoretisch bräuchte man sogar ein noch stärkeres Netzteil als 48V/10Ampere . Eher 15 Ampere. Wahnsinn, was man aus so kleinen Kistchen rausholt.
                        • 9196
                        Hab noch was gefunden.
                        https://amzn.eu/d/ity3cDa
                          • 08.12.2008
                          • 1253
                          Unten in der Tabelle steht 32V, etwas verwirrend, würde an deiner Stelle der Hersteller anschreiben.
                          Am Foto steht aber auch 48V (Fosi)
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1811
                            Beispiele:
                            https://www.pollin.de/stromversorgun...eraete/?filter[]=Ausgangsspannung~~V%3A%5B48.00%2C48.00]&filter[]=Ausgangsstrom~~A%3A%5B10.00%2C15.00]
                            Ob das günstig ist, kann ich nicht sagen...
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 897
                              der Wunsch ist häufig Vater des Gedankens
                              ich würde den Amp aufschrauben und erstmal verfizieren, dass 48V wirklich möglich sind.
                              Mitunter rauchen die Dinger schon mit knapp über 40Vdc ab,
                              wegen fehlerhafte Auslegung der internen Stromversorgung,
                              von der mangelhaften Kühlung mal abgesehen
                              (i.d.R. fehlt eine thermische Anbindung an das Alu-Gehäuse, pass. Kühler, und/oder Luftlöcher..
                              Eines der besseren TPA 3255 boards:
                              https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
                              oder
                              https://de.aliexpress.com/item/10050...35391083%21sea
                              p.s.
                              "Netzadapter: 32V/5A
                              DC-Eingangsbereich: 18-48V
                              Abschlussimpedanz: 2 Ohm - 8 Ohm"
                              wer da nicht ins Grübeln verfällt ...
                              " kann bis zu 2 x 315 W an 4-Ω-Last bei 10 % Klirrfaktor und 2 x 150 W ungeclippt an 8-Ω-Last treiben. "
                              Nöö !!
                              siehe Datenblatt www.ti.com
                              best regards
                              Kay
