Fremdchassi als Ersatz für den TIW 400
Hier ein gutes Tool zum selber suchen: http://www.loudspeakerdatabase.com/s...5/201_vas_1473Gruß Klaus
- 1 Likes
Ne, ganz und gar nicht!
Aber der vom Walwal ist erfreulich nahe dran. Bei der mechanischen Güte hapert es leider ein bißchen, da kann er nicht ganz mithalten. Aber ansonsten könnte das ein ziemlich brauchbarer Ersatz für den guten alten TIW400 sein. Der SBP 15-8 wäre da auch noch ein interessanter Kandidat. Leider beide nicht gerade günstig
Der wird ideal passen und bei den Franzosen für 230Euro zu haben und technisch ein Leckerbissen.
Angehängte DateienEs ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden
den https://sbacoustics.com/product/15in-sb42fhcl75-6/ finde ich auch nicht so schlecht.
Werner
ich möchte das Teil nicht schlechtreden, ein einigermaßen moderner TIW300 ist nicht weit vom TIW400 entfernt und braucht für die gleiche Performance ein Drittel des Gehäusevolumens, ... der TIW400 benötigt enorm große Gehäuse. Er war im Hifibereich nicht einzigartig. Die großen Hifitreiber sind alle ausgestorben, da sich kein Mensch mehr eine große Atlas ins Wohnzimmer stellt. Na, Ja, Ausnahmen gibt es immer. Der Trend geht zu winzigen Subgehäusen die dann irgendwo im Wohnzimmer unbemerkt vor sich hinbrummen. Ich habe die Atlas und die Monitor in den frühen 90ern gebaut und im Studium dann gleich wieder verkauft, da das Geld knapp war, z.B. eine Concorde mit zusätzlichem Doppelsub TIW300 in BR würde die Atlas heute um Längen schlagen, vom neutralen Klang bishin zum Maximalpegel, wenn dies nicht reichen sollte dann im 2.2 mit zusätzlichem TIW300 Doppelsub in BR. Ein gutes Beipiel ist die Concorde von Bigbox was mit mordernen Treibern alles möglich ist, ...Zitat von kboe Beitrag anzeigenWas war / ist eigentlich an dem TIW 400 gar so einzigartig?
Gruß TImo
Mit Aktivtechnik kann man den Tiefton einstellen, wie man will - warm oder knackig.
Und mit Raum wird sowieso alles anders. Ich finde die ganze Diskussion für nicht mehr zeitgemäß.
Die riesige Atlas sowieso.....
Aktiv und einmessen ist die Antwort auf alles. Und dafür gibt es hervorragende Subwooferchassis, im Extremfall mit 5 cm Hub und 1000 Watt Verstärker, was braucht man mehr?Zuletzt geändert von walwal; 20.03.2022, 09:09.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
