Fremdchassi als Ersatz für den TIW 400
  • Der Pascal
    • 06.04.2021
    • 58
    Hat sich mal jemand damit beschäftigt, einen Hersteller zu finden, der ein Chassie baut, welches genau die selben Eigenschaft hat, wie der TIW 400?
    • 2487
    Hier ein gutes Tool zum selber suchen: http://www.loudspeakerdatabase.com/s...5/201_vas_1473
      • 29067
      Der ist sehr ähnlich
      http://www.loudspeakerdatabase.com/AE/TD15X-8
        • 5982
        Warum suchen. Haben wäre besser.
          • 29067
Name: zitat-es-ist-besser-zu-wollen-was-man-nicht-hat-als-zu-haben-was-man-nicht-will-werner-finck-250272.jpg
Ansichten: 507
Größe: 27,7 KB
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            So ist es.
            Ein weiser Spruch
            • Der Pascal
              • 06.04.2021
              • 58
              Es geht ja letztlich darum, die Atlas DSM MK 3 nochmal neu aufbauen zu können. Man muß ja die Fehlentscheidung von Visaton aufheben können, in dem man für den TIW 400 einen Ersatz findet.
              Wer die Atlas hatte, weiß wovon ich spreche. So einen dynamischen Bass gab es nur einmal.
                • 3844
                Vielleicht den ? https://www.monacor.de/produkte/comp...is-/sph-380tc/
Ansichten: 639
Größe: 42,0 KB
                  Ne, ganz und gar nicht!
                  Aber der vom Walwal ist erfreulich nahe dran. Bei der mechanischen Güte hapert es leider ein bißchen, da kann er nicht ganz mithalten. Aber ansonsten könnte das ein ziemlich brauchbarer Ersatz für den guten alten TIW400 sein. Der SBP 15-8 wäre da auch noch ein interessanter Kandidat. Leider beide nicht gerade günstig
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 886
                    Der wird ideal passen und bei den Franzosen für 230Euro zu haben und technisch ein Leckerbissen.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 15s330-8_1.jpg Ansichten: 0 Größe: 86,3 KB ID: 699898
                    • Pollton
                      • 06.02.2015
                      • 358
                      den https://sbacoustics.com/product/15in-sb42fhcl75-6/ finde ich auch nicht so schlecht.
                      Werner
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1916
                        Was war / ist eigentlich an dem TIW 400 gar so einzigartig?
                          • 11181
                          ich möchte das Teil nicht schlechtreden, ein einigermaßen moderner TIW300 ist nicht weit vom TIW400 entfernt und braucht für die gleiche Performance ein Drittel des Gehäusevolumens, ... der TIW400 benötigt enorm große Gehäuse. Er war im Hifibereich nicht einzigartig. Die großen Hifitreiber sind alle ausgestorben, da sich kein Mensch mehr eine große Atlas ins Wohnzimmer stellt. Na, Ja, Ausnahmen gibt es immer. Der Trend geht zu winzigen Subgehäusen die dann irgendwo im Wohnzimmer unbemerkt vor sich hinbrummen. Ich habe die Atlas und die Monitor in den frühen 90ern gebaut und im Studium dann gleich wieder verkauft, da das Geld knapp war, z.B. eine Concorde mit zusätzlichem Doppelsub TIW300 in BR würde die Atlas heute um Längen schlagen, vom neutralen Klang bishin zum Maximalpegel, wenn dies nicht reichen sollte dann im 2.2 mit zusätzlichem TIW300 Doppelsub in BR. Ein gutes Beipiel ist die Concorde von Bigbox was mit mordernen Treibern alles möglich ist, ...
                          Gruß TImo
                          • Der Pascal
                            • 06.04.2021
                            • 58
                            Ich würde den Bass irgendwie als viel wärmer klingend beschreiben. Was ich mir vorstellen könnte, tatsächlich einen Sub mit 2 tiw 300 und das auf 25 Herz abgestimmt.
                              • 29067
                              Mit Aktivtechnik kann man den Tiefton einstellen, wie man will - warm oder knackig.
                              Und mit Raum wird sowieso alles anders. Ich finde die ganze Diskussion für nicht mehr zeitgemäß.
                              Die riesige Atlas sowieso.....
                              Aktiv und einmessen ist die Antwort auf alles. Und dafür gibt es hervorragende Subwooferchassis, im Extremfall mit 5 cm Hub und 1000 Watt Verstärker, was braucht man mehr?
                              Zuletzt geändert von walwal; 20.03.2022, 09:09.
