Und zum Vergleich G50FFL:
Wie man sehen kann, ist die Resonanz des G50FFL etwas stärker ausgeprägt, dafür etfaltet sie sich erst bei 9 bis 10kHz.
In der "Duplex" setzte KT die MDM55 und die MDM40. Getrennt wurde bei 3900Hz: der Frequenzgang zeigt eine kleine Kerbe mit etwas höheren Bündelung - bei ca. 7kHz. Hier beginnt auch die MDM40 verständlicherweise stark zu bündeln:
Im Bereich der Trennung findet sich nicht mal ansatzweise irgendein Hinweis auf erhöhte Bündelung.
Ich gehe davon aus, dass hier auch bei 5kHz ohne größere (Bündelungs-)Probleme hätte getrennt werden könnte: vorausgesetzt, die Resonanzspitze wäre nicht bei 6kHz angesiedelt - mit der G50FFL wäre es bestimmt machbar.
