Hallo Egtop,
da liegt der Hase im Pfeffer.
Ganz leicht geht das mit geschlossenen Gehäusen.
Verwendet man Treiber mit starkem Antrieb, so fällt der Pegel bereits ab 60Hz sanft ab um weiter unten dann in einen Übergang mit 12dB/8ve überzugehen.
Dazu kommt, daß der Baffle Step nicht oder nur halb entzerrt wird.
Diese Übertragungsfunktion ist ungefähr komplementär zur Raumübertragungsfunktion durchschnittlicher Hörräume.
Folgende Probleme:
-Lautsprecher verhalten sich unterhalb des Baffle Step zunehmend als Kugelstrahler
-Räume weisen zu tieferen Frequenzen eine zunehmende Nachhallzeit auf
-Erhöhung des Strahlungswiderstand durch Begrenzungsflächen und Druckkammereffekt lassen den Pegel im Baß ansteigen.
Diese drei Effekte führen im Raum zu deutlichem Pegelanstieg bei freifeldentzerrten Boxen und müssen kompensiert werden.
Wenn man das mit BR hinbekommt ists ja gut. Dürfte aber eher kleine Gehäuse und große Rohrlängen erfordern um die spiegelbildliche Funktion zu erzeugen.
Gruß, Uwe
wenn der landläufige Bass eh zwischen 50 und 100 hz empfunden wird, wäre dan nicht eine ander Abstimmung der Bassreflexöffnung denkbar
Folgende Probleme:
Gruß, Uwe
