W100 X
  • ralf321
    • 13.03.2012
    • 11
    W100 X
    schon gesehen ? Es hat sich ein neuer, kleiner Krawallbruder ins Portfolio geschlichen:
    https://www.visaton.de/de/produkte/c...00-x-2-x-4-ohm
    VG
    • 3175
    Schönes Teil...da werden einige Soundbars draus entstehen und sieht auch bis 2kHz ziemlich gut aus!
      • 5867
      Ne, noch nicht.
      Mal sehen was man damit mal bauen kann.
        • 08.12.2008
        • 1313
        Angabe Korbdurchmesser nur in der Zeichnung ersichtlich.
        Super Ergänzung im Sortiment!
        LG Burns
          • 2360
          Ich vermute, dass, wie beim W130X, wir hier einen reinen Subwoofertreiber haben, der bei 2kHz klirrt wie Sau. Das ist kein TMT, dass ist was für untenrum aus ganz klein ...
            • 5671
            Interessant finde ich die doch ganz andere Auslegung bezüglich der TSPs im Vergleich zu W130X und KT100V.
            Der W100X ist für wirklich ultrakleine Volumen.
            Dabei fehlt es ihm (im Vergleich zu W130X, KT100V nicht an Wirkungsgrad, aber doch recht deutlich an Tiefgang.
            • pulsar99
              • 03.12.2007
              • 819
              ich hatte den kleinen Treiber auch schon gesehen und auch gleich mal in AJHorn simuliert. Eine lineare Abstimmung gelingt in 3 Liter BR auf 50Hz abgestimmt, dann sind als untere Grenzfrequenz etwa 50Hz erreichbar. Schalldruck in 8 Ohm im Freifeld etwa 77dB/W/m. Das Problem ist die Abstimmung selbst: ein BR-Rohr mit 8cm² Querschnitt (vgl. BR6.8) muss 26cm lang sein.
Ansichten: 2289
Größe: 48,8 KB
              Grüße Ralf
                • 3697
                Cooles Chassis. Mit 1-2 Stück in einem Gehäuse könnte man einen Minisubwoofer bauen. Oder was jetzt noch fehlte, wäre eine Mittelhochtonkalotte. Oder ein tiefreichender Hochtöner, dann könnte man wirlich sehr kleine, gut klingende Hifi Boxen oder PC Lautsprecher bauen.
                  • 08.12.2008
                  • 1313
                  Und wo bleibt die Boxsimdatei? Das man da immer betteln muss
                  Am besten gleich auf der Homepage beim jeweiligen Artikel zum DL.
                  LG Burns
                  • 0815bastler
                    • 19.06.2013
                    • 84
                    Nach oben schieben.
                    Habe den W100X schon seit ein Paar Wochen hier rum liegen und warte auf die Boxsimdaten.
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 987
                      Wir bauen demnächst unser Badezimmer um und über dem Spiegelschrank habe ich die Freigabe ne Soundbar mit knapp 20l zu realisieren, hier hätte ich die Idee zwei B100 in je 3l und vier W100X in je 3l zu packen, das Ganze mit nem 2.1 Bluetooth Verstärker zu betreiben, ich warte mal auf die Boxsim Datei...
                      2 legit 2 quit
                        • 5671
                        vier W100X in je 3l
                        Das ergibt etwas mehr Wirkungsgrad und etwas weniger Tiefgang als 2 Stück W130X im gleichen Gesamtvolumen.
                        Will man überhaupt so viel Tiefgang in einem so halligen Raum wie dem Badezimmer?
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 987
                          2 mal w130x hab ich in meiner PC Ecke, das reicht mir dicke.
                          Hast recht fürs Badezimmer reicht sicher ein W130X bzw 2 W100X, mir hats den Trick verrissen, ich bekomm nicht mehr als 10cm Höhe als Schallwand durch, wird sonst zu klobig.
                          Somit wird der W130X oder zwei W100X nach oben strahlen müssen, aus dem B100 wird auch nichts, eher der B80, dem ich oben und unten 2,2mm abfeile.
                          Erstmal steht der Umbau ende des Monats an, 120x120cm 6mm dünnes hochglänzendes Feinsteinzeug kommt an alle Oberflächen incl. Decke
                          2 legit 2 quit
                            • 1178
                            Und wenn Du den W1x0X auf eine Diagonale setzt, so dass er schräg nach vorne oben (unten) abstrahlt? Damit würde es wieder sehr kompakt werden, erfordert natürlich einen etwas präziseren Zuschnitt Es müsste ja nur der Bereich der Tieftöner unter z.B. 45° laufen
                            • blindrabbit
                              • 02.12.2019
                              • 603
                              Gibt es hier eigentlich schon Chassisdaten für Boxsim?
