TIW200 als Subwoofer, Downfire?
  • music2u
    • 25.08.2008
    • 32
    Morsche!
    @Walwal: Stimmt schon, aber der Raum pushed die beiden 17er genauso wie die 20er. Dem Raum ist das bischen mehr oder weniger Membranfläche echt egal.
    @ManuelB: Mach Deine Erfahrung - ist Teil des Hobbys - oder schau Dir die TT-Simu des TIW200XS mit Qtc 0,707 in 20Ltr CB lange und in Ruhe an (und bleib ehrlich mit Dir) - nur weil er eine kleine Membranfläche hat und eine große lineare Auslenkung heißt das einfach NICHT, dass er Tiefton aus kleinen Gehäusen produziert - und mit viel Pegel schon gar nicht (nochmal: er kann das was er kann wirklich sehr gut - geringe mechanische Verluste - wirklich gute TT-Wiedergabe - aber eben nicht TT aus kleinen Gehäusen).
    @laguna 0294: Wenn Du zur Miete wohnst und Nachbarn hast, kann ein Pärchen 17er völlig ausreichen um die Nachbarn dazu zu bewegen, die Polinalkrimizei anzurufen...
    Stefan
    • ManuelB
      • 27.04.2014
      • 115
      Nochmal ein Kleine Frage bzw Anmerkung dazu.
      Habe gesehen, dass bei der LaBelle Center die 2 TIW200 ja in je 30l Betrieben wird und die spielt ja schon mal gar nicht so schlecht.
      Könnten dann doch mit Aktivmodul gut als Subwoofer funktionieren.
      So einen Center mit Bijou MT/HT Teil könnte Ich mir für mich ganz gut vorstellen.
      Mfg Manuel
      Zuletzt geändert von ManuelB; 19.05.2021, 17:25.
      • ManuelB
        • 27.04.2014
        • 115
        Also nein, eine Platzierung des Basses auf der Gehäuserückseite ist meiner Meinung nach bei weitem nicht mehr so kritisch, wie bei einer Downfire-Konstruktion. Es bleibt aber die Nähe zur nächtsten Raumbegrenzung, was die Moden stark anregt.
        Allerdings ist eine horizontale Anpassung der Hörposition in der Regel leichter möglich, als in der Raumhöhe.
        Ich muss das noch mal aufgreifen.
        Aus Akustischer Sicht, wäre aber eine Platzierung des Lautsprechers in den Raum hinein, also auf der Front, vermutlich trotzdem die bessere Variante?
        MFG Manuel
          • 28522
          Nein.
            Moin Manuel, also ich würde mir da weniger Gedanken machen!
            Ich z.B. wüsste nicht, in wie weit ich überhaupt eine Anpassung der Hörposition vornehmen sollte, soll ich etwas das Wohnzimmer umräumen, bloß weil dann das Sofa anders steht und die Raummoden anders am Ohr wirken???
            Wenn Chaomaniac das macht, klasse, ich mache da bestimmt nicht mit! -Irgendwo muß auch die Kirche im Dorfe bleiben, sage ich immer!
            Sinnvollerweise stellt man den Subwoofer eh so auf, das es einem am Besten gefällt, im Rahmen des vorgegebenen Platzes!
            Wenn Du den Subwoofer als Downfire bauen willst, so würde ich das einfach tun, einfach auch, um es auszuprobieren.
            Was Dir Chaomaniac nämlich nicht gesagt hat ist, das der Höhenunterschied zwischen einenm Bass in Downfireanordnung, und einem der direkt Horizontal abstrahlt, auch nur ca 30cm bis max 50cm beträgt - oder willst Du das Subwooferchassis in 1,3m Höhe im Subwoffer befestigen damit die 1sten Raummoden nicht so stark angeregt werden? - Das geht mMn nur bei Wandeinbau....
            Wie gesagt, das ist meine Meinung zu dem Thema, aber ich bin auch bloß ein Praktiker und habe immerschon erstmal gemacht, um zu sehen, ob es geht....
              • 28522
              Da stimme ich voll zu. Die Wellenlängen des Sub sind so groß, dass die paar cm nichts ändern. Was sich auswikt, sind Änderungen der Postion im Meter-Bereich, also Sub an der Wand, vorn, seitlich, hinten, mitten im Raum, in der Ecke, Das ändert Frequenzgang und Maximalpegel. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht und das gemessen. Mein Sub steht neben dem linken Frontlautsprecher, fast mitten im Raum. Warum? Weil da Platz war. Etwas wenig Tiefstbass und dezente Raummoden. Antimode eingesetzt- alles bestens.
              Manuel, du weißt doch, wo deine Sub hin kommen, mach dich nicht verrückt, nichts im Leben ist perfekt
              Bau sie wie geplant, teste, wie es klingt. Wenn nichts dröhnt und stört und der Pegel reicht, hast du dein Ziel erreicht.
              Zuletzt geändert von walwal; 21.05.2021, 09:41.
              • ManuelB
                • 27.04.2014
                • 115
                Ja okay, das Stimmt. Ich mach mir da viel mehr Gedanken, als es eventuell notwendig wäre.
                Da man aber auch immer viele Sachen dazu liest, bin Ich halt doch etwas verunsichert, da sie bei mir dann nämlich genau in den Raumecken stehen.
                Alternativ könnte Ich mir etwas in der Wandmitte neben den Center(wie bei der LaBelle Center) vorstellen.
Ansichten: 377
Größe: 44,0 KB
                Aber da Ich zur Zeit noch nicht zum Ausprobieren komme, und die Lautsprecher fehlen. Denke Ich halt ständig drüber nach.
                Mfg Manuel
                  • 28522
                  DER akustische Gau. Sorry, das schreit nach Einmessung.
                  • ManuelB
                    • 27.04.2014
                    • 115
                    Klar, ich habe nie etwas anderes behauptet und planen das schon mit ein.
                    Aber trotzdem kann Ich ja versuchen, zumindest im Ansatz eine möglichst "gute" Grundvoraussetzung zu erstreben.
                    Mfg Manuel
                      • 28522
                      Ja, bei den "eingezwängten" LS würde ich den Bass doch nach vorne machen.
                        Einmessen alleine wird da nicht reichen.
                        Sorry, aber die Bijou 170 ist für diese Aufstellung m. M. n. völlig ungeeignet, die ganze Abstimmung würde durch die nahen Grenzflächen ad Absurdum geführt. Das wäre Perlen vor die Säue.
                        Wegen der starken Asymmetrie wird hier alles was nicht stark bündelt, nicht wirklich gut funktionieren.
                        Ich bin zwar ganz bestimmt kein Fan davon, aber hier könnte die Stunde des B 200 im abgewandelten Solo 20-Gehäuse schlagen. Die Aufstellung so, dass sich die 0°-Achsen noch vor dem Hörplatz schneiden, also die Boxen stark eingedreht.
                        Bezüglich Sub wäre eventuell „eine Flucht nach Vorne“ einen Versuch wert. Z. B. ein Couchtisch mit integriertem Dipol.
                        Nur meine Meinung.
                        Bin schon wieder weg.
                          • 2387
                          Wo du Volumen für einen Sub herkriegen kannst: Bau einen flachen Kasten (evtl. den Center integrieren) etwa so groß wie die Öffnung in der Schrankwand, setze den Flatscreen mit etwas Abstand davor (Kabel verstecken) und setze den / die Sublautsprecher hinter den TV. Fernseher an Sub gehängt habe ich im Prinzip auch ...
Ansichten: 318
Größe: 70,2 KB
ID: 690304 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 288
Größe: 55,6 KB
                          • ManuelB
                            • 27.04.2014
                            • 115
                            Das wundert mich dann auch wieder sehr, denn die Bijou170
                            ist doch extra für Wandnahe Ausstellung gedacht!?
                            Also gilt dann auch sowas mit Waveguide, da die auch stärker Bündeln?
                            Wo du Volumen für einen Sub herkriegen kannst: Bau einen flachen Kasten (evtl. den Center integrieren)...
                            Ja genau, schrieb Ich ja schon mal, das Ich an sowas wie den LaBelle Center, mit meiner Al170, KE25SC MT/HT Kombination mit 2 TIW200 gedacht habe.
                            Mfg Manuel
                              • 2387
                              Nicht wie der La Belle Center ! Ein richtiger Sub - wenn du hinter dem TV z.B. 120 x 100 x 15 cm unterbringen kannst, sind das brutto 180 Liter.
                                • 28522
                                Mfg Manuel
                                Damit ist die Wand dahinter gemeint. Seitlich ist schlecht wegen Reflektionen, aber wenn es so nah ist, kann es schon wieder fast gut sein, da dann die Reflektion zwar den Frequenzgang verbiegt (aber du misst ja ein), die Reflektionen werden nicht herausgehört.
                                Es geht halt nicht anders.
                                Eindrehen unbedingt.
