Klirr bei Bändchen-HT
  • OlliGP
    • 29.04.2020
    • 81
    Hi Timo,
    das könnte man natürlich auch einfach mal ausprobieren. Ich habe mal versucht, das mit Boxsim zu simulieren. Leider habe ich keine Ahnung, wie man vernünftig die Daten von "Fremdlautsprechern" benutzt/einpflegt. Ich habe jetzt einfach mal die MHT-12 Datei genommen und grob den Frequenzverlauf des NDRL von Hand eingetragen.(Messung aus dem Datenblatt) Hauptsächlich geht es ja aber um den AL130 M hin zu höheren Frequenzen. Kann man das so machen?
    • Lui
      Lui
      • 31.05.2007
      • 597
      Hier gibt es noch einen informativen Thread mit schönen Messungen vom AL130 und der Zielsetzung einer höheren Trennung.
      https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...d-was-von-SEAS
      Die KE, auch ohne Waveguide, so wie vorgesehen in der Atlantis, ist vermutlich schon eine ziemlich gute Wahl für diesen Zweck.
      Aber dann wär der Spass ja auch vorbei. Das schöne Gehäuse umgestalten würde ich allerdings auch nicht.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Ich möchte hier zwei Mögliche Filter zeigen, die verschiedene Ergebnisse liefern.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: zwei weichen Amp.jpg Ansichten: 0 Größe: 55,2 KB ID: 688967 Die gleiche Trennfrequenz aber einer LR4 der andere BUT18
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: zwei weichen Klirr.jpg Ansichten: 0 Größe: 52,6 KB ID: 688968 Hier Klirrfaktor. Man sieht, dort wo die 3,3kHz Frequenz (dritte Harmonische ergibt den 10kHz Resonanz der Membran) weniger gedämpft wird, führt zu der Klirrspitze.
        • OlliGP
          • 29.04.2020
          • 81
          Ich habe gestern mal einige Messungen mit der derzeitigen Abstimmung gemacht und noch anderes entdeckt- der MT auf einer Seite war wohl nicht "ganz dicht"....
          Ich habe insgesamt 3 Stück der NDRL-Bändchen. Das eine aus der hier vorgestellten Messung ist mit Abstand das Schlechteste. Die beiden anderen sind vom Klirr her nicht annähernd so schlimm. (max. 2% bei 2nd und max 0,5-0,8% bei 3rd). Insofern werde ich den einen schlechten mal gegen den aus meinem Center tauschen und nochmals ausgiebig probehören. Vielleicht kann ich mir den FW- Umbau auf höhere TF ja schenken... Obwohl ich schon neugierig wäre, wie das dann klingt.
          Dann habe ich wie angefragt mal unter Winkeln gemessen. (0°,15°,30°,45°) Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screen Shot 05-01-21 at 05.14 PM.JPG Ansichten: 0 Größe: 57,3 KB ID: 689199
          Gemessen habe ich ohne Bass. Ich finde, das sieht doch ganz gut aus(?). Die Welligkeit im MT-Bereich scheint von der Aufstellung/vom Raum her zu kommen. Wenn ich mir das "gefenstert" in REW anschaue, ist die Kurve relativ glatt. Achso- der steile Anstieg ab ca. 18kHz scheint von der Soundkarten-Kalibrierung zu kommen. Da stimmt was nicht...
          Leider nicht immer so viel Zeit, aber ich bleibe am Ball
          Zuletzt geändert von OlliGP; 02.05.2021, 19:29.
          • Pollton
            • 06.02.2015
            • 315
            Hallo OlliGP,
            schön das du noch Messungen zeigst, aber mit der Auflösung lässt es sich schwer ablesen. Üblich ist beim dB Graph auf 50 oder 60 db einzustellen und dann messe ich immer gefenstert, so kann man viel mehr erkennen. Mir ging es darum, ob der Hochtöner in den besagten Bereich zu viel Energie abstrahlt, sieht hier erst mal nicht danach aus, aber wie gesagt, so kann ich das nicht genau erkennen. Wahrscheinlich ist es doch der zu hohe Klirr. Eine höhere Trennung ist wohl besser.
            Werner
              Zitat von Pollton Beitrag anzeigen
              Hallo OlliGP,
              Werner
              Ob jetzt 60 oder 70 dB Range, sooo groß sind die Unterschiede ja nicht, um nicht zu erkennen, was passiert.....
              • Lui
                Lui
                • 31.05.2007
                • 597
                Finde auch, dass die Messungen gut aussehen. Besonders unter Winkel ist der Hochtonabfall quasi nicht vorhanden. Irgendwas müssen diese Bändchen ja auch haben, was sie bei einigen sehr beliebt macht. Das sagt jetzt aber im großen und ganzen nicht viel aus. Interressant ist auch das Verhalten in der Vertikalen und das kann schon ganz schön knifflig sein.
                • Pollton
                  • 06.02.2015
                  • 315
                  ja du hast recht, da habe ich nicht richtig geschaut, kam mir irgendwie mehr vor, sorry. Erkennen kann ich aber trotzdem nicht viel, wenn man das gefenstert misst, sieht das Diagramm gleich viel lesbarer aus
                  Gruß Werner
                    Da hast Du recht Werner, und noch besser wäre dann ein Range von ca 40dB
                    • OlliGP
                      • 29.04.2020
                      • 81
                      Gruß Werner
                      Sorry, ich bin noch recht unerfahren, was die meisten Dinge angeht und "wurschtel" mich so durch.
                      Das mit dem "gefenstert" messen ist mir noch ein Rätsel- ich kann bei REW nach der Messung mit dem "normalen" Sweep im Fenster "IR-Windows" die zeitliche Begrenzung einstellen und erhalte dann so ein deutlich geglättete Messkurve. Natürlich fehlen dann die unteren Frequenzen je nach "Zeitfenster". Verstehe ich das richtig? Oder gibt es eine Methode, direkt bei der Messung zu fenstern?
                      Hier noch einmal die "ungefensterte" und meinem Verständnis nach "gefensterte" Messung in besserer Auflösung:
                      Ich hoffe, das ist besser so?!? Sorry für die schlechte Darstellung meinerseits...
                      • OlliGP
                        • 29.04.2020
                        • 81
                        Komisch- egal wie ich es mache, die Bilder werden hier immer auf max. 800px verkleinert. Gibt es da einen Trick?
                        Habe sie mal auf meinen Server geladen:
                        https://www.gurtundmehr.de/1.JPG
                        https://www.gurtundmehr.de/2.JPG
                        https://www.gurtundmehr.de/3.JPG
                        Zuletzt geändert von OlliGP; 03.05.2021, 12:50.
                          • 2425
                          Gehst du unten links auf "Anhänge hochladen", da kommt dann die Auswahl "groß mittel klein" ...
                            http://www.gropolli.de/1.jpg
                            http://www.gropolli.de/2.jpg
                            http://www.gropolli.de/3.jpg
                            Diese Seite funktioniert nicht
                            Error 500
                            Warum nimmst Du nicht die Foren-Software zum Hochladen von Bildern; wenn man hier sieht, wieviele alte Threads sinnlos geworden sind, weil der Bilderhoster nicht mehr funzt - geht ja jetzt schon los .....
                            Edit : jetzt sehr ich es, es war nur ein Versuch .....
                            Was kann ich erkennen in Deinen Messungen? In meinen Augen wird im Bereich von 3 - 5kHz zuviel Energie abgestrahlt, evtl mal den Bereich um ca 1 bis 2 dB absenken.
                            Der Bereich von 0,2 bis 3 kHz ist uneindeutig; wie gesagt, geglättet auf 1/3 bis 1/6 Oktave erkennt man sehr viel mehr. Die Starke Welligkeit irritiert mich, hast Du in einem kleinen Raum gemessen? - Wenn möglich, mach solche Messungen als "Ground-plane-Messungen", wenn Du nicht die Möglichkeit hast, im Garten zu messen!
                            http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-24940.html
                            Zuletzt geändert von jhohm; 03.05.2021, 13:00.
                            • OlliGP
                              • 29.04.2020
                              • 81
                              Error 500
                              Du hast zu schnell geschaut- ich hatte sie erst im falschen Ordner. Sind jetzt da (link mit "gurtundmehr"). Sorry.
                              Der Server ist von mir Dauer-gemietet. Die Bilder von mir sollten dauerhaft da bleiben.
                              • OlliGP
                                • 29.04.2020
                                • 81
                                ...egal, was ich da auswähle- die Bilder werden verkleinert.
