SBA/DBA mit TIW250XS oder TIW300
    • 28681
    In jedem Fall wirst du mindestens 1000 W brauchen, um die 20 Hz einígermaßen passend zu erreichen. Wenn du keine stark absorbierend Rückwand hast wie Nils Öllerer, ist ein DSP absolut nötig. Sonst:
Ansichten: 365
Größe: 114,6 KB
    http://hannover-hardcore.de/infinity...n%20SBA-01.pdf
    • masodes
      • 01.09.2012
      • 23
      Zitat von laguna 0294 Beitrag anzeigen
      Masodes,Ich weiß ja nicht wieviel TIWs du hast,aber für reinen Sub Betrieb sind sie nicht unbedingt die erste Wahl.
      Gruss
      Ich hätte 2 300er und 4 250er. Es sollen aber in beiden Fällen insgesamt 6 als SBA zum Einsatz kommen.
      • masodes
        • 01.09.2012
        • 23
        walwal
        Das ist klar und 50-60cm Absorber an der Rückwand sind geplant
        • masodes
          • 01.09.2012
          • 23
          Nicht ganz, es kommt darauf an, was man erreichen möchte....
          Maximaler Pegel, maximaler Tiefgang, optimale Ausnutzung von vorhandenem Platz etc...
          Ansonsten sind Abmessungen, die im Verhältnis 1:2 stehen, immer ungünstig in Bezug auf stehende Wellen...
          Ich möchte Pegel erreichen der zu meinen anderen Lautsprechern (Aria 2 MHT) im Heimkino passt bis 20 Hz bei guter klanglicher Qualität. Also Klang ist wichtiger als enorme Pegelreserven.
            • 28681
            Ok, wenn die Wand als Absorber dient, sollte alles gut werden. Wenn du 4 25er hast, verwende diese. Reichen 4 nicht?
            Hatte Nils auch gemacht:
            https://hifiakademie.de/pdf/Entwickl....pdf?si=google
            Zuletzt geändert von walwal; 05.04.2021, 15:35.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
Ansichten: 245
Größe: 62,9 KB
ID: 687679 Na ja 3 Stereo Verstärker a 2x200W
                • 28681
                Maximalpegel bei 20 Hz ist?
                • Markus213
                  • 11.03.2017
                  • 886
                  so 107dB, und wenn man mehr will dann fliegen die Membranen um die Ohren. Man müsste mit 8 TIWs 200 rechnen weil TIW300 ist wie 2 TIW200. Es wird knapp aber machbar
                  • masodes
                    • 01.09.2012
                    • 23
                    Das PDF kenne ich gut, danke.
                    Naja bei 3,94m wandbreite braucht es mindestens 6 damit die Ebene wellenfront nicht schon unter 120 Hz nach oben hin aufbricht.
                    • masodes
                      • 01.09.2012
                      • 23
Ansichten: 245
Größe: 62,9 KB
                      Was hast du da simuliert?
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        es waren 6TIWs jeder in 32L
                        und hier 4x250 und 2x300 alles BR
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 4x200plus2x300.jpg Ansichten: 0 Größe: 91,0 KB ID: 687690
                          • 10526
                          Ein DBA rechnet man etwas anders. Du hast an der Front beispielsweise 4 tiw250. An der Hinterseite ebenso. Das wären zwar acht Treiber insgesamt die aber soviel maxpegel machen wie vier. Denn die hinteren gehören zu der Geldvernichtungsmaschine.
                          ne, die hinteren saugen den Pegel Phasenverschoben wieder weg d.h. Vorne 1000 Euro und hinten 1000 Euro plus DSP und mehrere stereoverstärker.
                          aber hat man eine etwas komplexere raumgeometrie wird es nicht funktionieren.
                            • 28681
                            Es soll ein SBA werden. Der Titel irritiert allerdings.
                              • 10526
                              Ein SBA benötigt massive bassfallen. Hinten. Da ist der Raum viel zu kurz. Der müsste locker doppelt so lang sein. Oder habe ich die 4 Meter missverstanden
                              • Markus213
                                • 11.03.2017
                                • 886
Name: REW mit 4 SUBs.jpg
Ansichten: 330
Größe: 35,0 KB
ID: 687697 Damit noch verwirrter wird eine Simulation von REW
                                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: REW Beispiel.jpg Ansichten: 0 Größe: 38,7 KB ID: 687696
