Visaton Cobra?
    Hatten wir nicht schon vor ganz langer Zeit die Idee den B200 in einem Backloaded Horn zu verbauen?
    Viel viel viel interessanter fände ich den B200 in einem sauberen FL-Kugelwellenhorn mit Anleitung zur elektronischen Entzerrung!
    Knackigen Bass gibts dann aus nem Eckhorn.
    DAS sollte Dynamik ohne Ende bringen. Wer noch nie Breitbandkugelewellenhörner gehört hat, sollte das unbedingt wenigstens mal ansatzweise tun!
    • Basstler
      • 16.10.2002
      • 1630
      Hab ich neulich in Wetzlar auf der Highend gehört. Ist ziemlich obergenial, man merkt richtig wie die Energie in den Raum gepumpt wird, die Luft flirrt, sogar Gesang kitzelt die Nackenhaare. Es hat sich aber nach geilem Lautsprecher angehört und nicht nach geilem Gesang.
      Straight-forward!
        Das klingt ja furchtbar nach Hallsoßenweitwurf, was Bassti da schreibt. Das ist I.
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Original geschrieben von gargamel
          sieht von innen aus wie ein irrgarten
          gruss guido
          Wie weit kannst du denn reinkriechen?
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            @ web-seb
            ich habe den kompletten bauplan mit weiche da
            kann ich dir bei bedarf zusenden
            @ monoton
            ich bin doch nicht blööd und krich da rein
            finde ich doch nie wieder raus
            gruss guido
              • 4508
              Hi ,
              wg Hörner für B200 : das gute alte Jericho wäre nicht schlecht - es gibt hier auch Messungengen...schaust Du hier... du mußt nur den Buckel bei 120 - 200 Hz wegbekommen - durch Dämmen in letzten Knick; und die Vorkammer muß größer; lass mal das brett unter der Vorkammer weg...
              oder Du nimmst das gute alte Buschhorn und machst die Vorkammer auf ca. 20 Liter groß und verbreiterst das Ganze auf 44 cm...
              was den Bass anbelangt, wüdre ich das Jericho nehmen; das Buschhorn ist estwas kleiner...
              • DerAlteDachs
                • 27.08.2002
                • 596
                @broesel:
                Ein "VoTT"-Alike mit B200 & T16H .... a Dream comes true
                Greets
                DaD
                  Hi Jörn, das Jericho käme meinen optischen Idealen schon ziemlich nahe, aber ich hätte lieber was "eigenes" für "meinen" B200. Außerdem gibt es unter den Jerichohornpriestern zu viele Kabelklanghörer, CDeinfrierer, Silberlotbenutzer und Membrananpinseler. Das macht mir das Horn nicht gerade sympathisch.
                  Dann lieber das Klipsch.
                  @ DaD: Gell? Du verstehst mich.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Moin, habt ihr eigentlich schon mal hier irgendwann, so lange bin ich ja noch nich hier, einen Forumslautsprecher gemeinsam konstruiert? Ist das eine blöde Idee? Jeder gibt etwas von seinem Gehirnschmalz dazu, wenn er hat, ein Horn für den momentan angesagten B200 zum Beispiel?
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Oder könnte man sowas mit dem B200 machen, eine Solitude 1/2?
                        Könnte man bestimmt. Und stell ich mir auch garnicht soooo schwierig vor. Man müßte sich aber wohl mit dem Gedanken anfreunden, den B im Pegel zu beschneiden. Dadurch wird er koscher. Oder ist das ganz was anderes?
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Heisst das, er ist besser zu linearisieren oder schwieriger?
                            Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Im Prinzip heißt das nur: Freitags gibts Fisch.
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Ah ja. Er wird nur leiser, und das wäre nich so gut, denn eigentlich ist er ja schön laut.
                              • alleweder
                                • 03.06.2004
                                • 12
                                ich habe schon relativ vielmit dem B200rumsimuliert. Rear Loaded wird immer relativ groß, so ab 300-400 Liter, wenn man einen halbwegs ausgewogenen Frequenzgang in den Teiefen haben will. Was besser ausschaut sind Front Loaded Hörner. Sind zwar auch groß, das haben Hörner aber so an sich.
                                Mein Favorit zur Zeit:
                                Halsmaße (HxB): 160cmx22cm
                                Mundmaße : 160cmx55cm
                                Volumen Kammer war so um die 60 Liter wenn ich mich recht entsinnen.
                                Grenzfrequenz ist ca. 50 Hz und Wirkungsgrad 97dB. Kann sein, dass man noch einen Sperrkreis bei 1000 hz wegen dem recht starken Anstieg des B200 benötigt.
                                Wenn es jemanden interessiert kann ich die genauen Daten am Wochenende noch mal hier reinschreiben.
                                Grüße Matthias
