Visaton Cobra?
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    bei einem Frontloaded Horn wird aber die Fullrangetauglichkeit deutlich leiden, oder irre ich mich da. Mehr als ein Waveguide darf es da nicht sein. Selbst der wird, falls er bis sagen wir 150Hz wirken soll, schon sehr aufwendig und groß...
    Ich denke, dass man auf das letzte bißchen Linearität durchaus verzichten kann, so lange es nicht gerade massive Überhöhungen sind. 300-400Liter sind indiskutabel. Um die 100Liter liegt wohl eher die Schmerzgrenze aller hier.
    MIKE
    • alleweder
      • 03.06.2004
      • 12
      die Hornlänge ist 35cm. Ich möchte diese Form mal realisieren, weil sie recht einfach zu bauen ist. Im Prinzip rechteckiger Kasten mit zwei Brettern mit dem richtigen Öffnungswinkel vorne dran. Malschauen wann es soweit ist mit der Realisierung. Ich werde dann wahrscheinlich auch (Schande über mein Haupt) den Ciare CH 250 nehmen.
      Grüße Matthias
      • alleweder
        • 03.06.2004
        • 12
        @ MikeMcFluke
        Ich kanns am Wochenende nochmal versuchen. Aber die 100 Liter sind eher für 13er realistisch.
        ich hoffe malnicht dass sie zu sehr leiden wird. Denn bei hohen Frequenzen bündeln die Breitbänder schon ziemlich deitlich.Und da der Öffnungswinkel des beschriebenen Konstrukts soum die 30° liegt "sieht" der BB bei hohen Frequenzen das Horn nicht mehr.
        Matthias
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          @alleweder: Na dann los... *g*
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Grüße Matthias
            Sieh an, andere Mütter haben auch schöne Töchter!
            Ein Mann braucht eine Insel.
              • 4540
              Leider haben wir nur eine miese Fotokopie des Tests in K&T von 1989. Der weiße senkrechte Strich hat auf dem Foto nichts zu suchen. Die Cobra war nie ein offizieller Bauvorschlag, was man schon an der Spanlattenoptik erkennen kann.
              Ehrlich gesagt halte ich gar nichts von diesem Basshorn, wie auch nicht von allen anderen Bass-Stummelhörner, die nichts anderes sind als zu kurz geratene Transmission-Line-Konstruktionen. Wegen des fehlenden Tiefbasses wird ihnen ein "schneller Bass" (grauenhafter Ausdruck) bescheinigt. Wenn jemand die Töne unter 100 Hz wenig interessiert, warum baut er dann nicht die Solo 20? Das Klipsch-Eckhorn ist natürlich eine ganz andere Veranstaltung. Das hat ja auch eine vernünftige Hornlänge und Mundöffnung. Welchen Vorteil haben denn die zu kurzen Basshörner? Einen hohen Wirkungsgrad oberhalb 100 Hz. Was nützt der denn, wenn man einen konventionellen (schlappen) Subwoofer braucht? Mein Rat: Wem die Monitor 890 zu groß ist, der sollte sich mal die Solitude anhören. Nachdem ich diese Box gehört habe, kann ich den Wunsch nach einen (kleinen) Basshorn im Wohnzimmer nicht verstehen.
              Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin auf kontroverse Antworten gespannt.
                • 29067
                Das Ding sieht ja grauenhaft aus!
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Ich finds geil...
                  MIKE
                    • 4540
                    Dämmert euch jetzt, warum wir es "Cobra" genannt haben?
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      @Admin:Auf die Solitude muss ich noch zu lange sparen.
                        • 4540
                        @ angelralle: OK, das akzeptiere ich.
                        • olli0610
                          • 08.10.2002
                          • 18
                          Cobra
                          Mann war das noch eine schöne Zeit
                          Ja ja, an die kann ich mich noch sehr gut errinnen. Ich habe sie gebaut und später den Tiefmitteltöner gegen ein WSP21 ersetzt.
                          Lief an einem Pioneer der 1000DM Klasse und beschallte mein (Jungendzimmer, Gott ist das lang her ) von 35m².
                          Das Gehäuse hatte ich mit 19mm Spanplatten aufgebaut und mit Rauputz bestrichen. Der Hornmund war (für damalige Verhältnisse cool) schwarz gehalten. Die Cobra hat sehr viel Spaß gemacht!!!
                          Gruß Olli
                            Hmm, sieht aus wie ein A.sch mit Ohren ... (sorry ...)
                              Boa, ey, die Cobra sieht Rattenscharf aus! Meine ich ernst!
                              Ralle, nochmal zu deinem "Problem": Bau dir die Solo100. Die hat einen wunderschönen und tiefgenuchen Bass. Deine halbe Solitude hat zwar den Vorteil einer höheren Pegelichkeit, aber das brauchst du nicht! Eventuell wird die halbe sogar etwas kleiner als die 100, aber das Risiko, hinterher einen Lalabass zu haben, wäre mir zu groß.
                                • 5437
                                Das Foto ist genial! Ein monströser LS mit auffälliger Beleuchtung.
                                Wie eine Rakete. Böööse Alda! Geil!
                                Form follows function, gell?
