Neues Projekt : "Atlas Solo"
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    ich habe mir am Wochenende ein paar Gedanken darüber gemacht, welche LS nun gebaut werden.
    Entschieden habe ich mich für folgende Konstruktion:
    B200 im 20Liter Gehäuse bei 300Hz getrennt und unterrum einen TIW360 werkeln lassen.
    Der TIW360 bekommt die Abstimmung der Atlas Compact Mk.III (130liter). Die Frequenzweiche für den TIW360 wollte ich auch direkt von der Atlas Compact übernehmen. Zur Übersicht die komplette Weiche der Atlas Compact Mk.III:
    http://www.visaton.de/bilder/weichen...actmkiii_w.gif
    Der B200 bekommt die Frequenzweiche der Solo20, nur halt mit einem Hochpass bei 300Hz.
    Hier die Weiche der Solo20:
    http://www.visaton.de/bilder/forum/solo20-wei.gif
    So...meine einzige Frage besteht nun darin...
    ...wie muss die Weiche der Solo20 für eine 300Hz Trennung geändert werden?
    Dennis
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Wirds nicht zu dumf klingen ?
    • johnjay82
      • 03.06.2002
      • 860
      @metal
      Warum sollte es zu dumpf klingen?
      Dennis
      • Battlepriest
        • 26.02.2001
        • 1005
        Das Zusammengewurstel von Frquenzweichenfragmenten funktioniert nur in den seltensten Fällen brauchbar. Hast Du schon mal an eine aktive Trennung gedacht? Es gibt diverse regelbare PA Frequenzweichen, die nicht die Welt kosten. Insbesondere, wenn man bedenkt, was hochwertige Spulen für eine tiefe Trennung kosten.
        • johnjay82
          • 03.06.2002
          • 860
          Aktiv trennen wollte ich nicht unbedingt.
          Natürlich ist mein Vorschlag sehr zusammengewürfelt, aber unmöglich ist es sicher nicht.
          Mein Ziel ist es, den B200 weitestgehend von allen tieffrequenten Strapazen zu befreien. Den TIW360 wähle ich, weil er im Moment hier in besagten Gehäusen spielt und das sogar verdammt gut.
          Dennis
          • metal
            • 31.05.2003
            • 1524
            Original geschrieben von johnjay82
            @metal
            Ich bin nur der meinung, dass der BB nicht gerade der Meister in Höhenwiedergabe. Und der TIW 360 macht es dann noch schlimmer.
            Kann auch sein dass ich mich irre...
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Was ist denn mit dem Wirkungsgrad? Da passt doch nix zusammen, oder täusche ich mich?
              Ich denke, man sollte besser 2 Gf200 oder Al200 nehmen.
              Und die Trennfrequenz müsste IMHO zw. 500 und 800 Hz liegen.
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Ich sehe gerade, der TIW ist ja gar nicht so schlecht dabei... Würde trotzdem höher trennen.
                • johnjay82
                  • 03.06.2002
                  • 860
                  @BigAl
                  Wirkungsgrad des B200 in der Solo20 entspricht 89dB.
                  Wirkungsgrad des TIW360 90dB.
                  Also es passt schon.
                  Dennis
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    @BigAl
                    Ist das wirklich eine kalibrierte Messung?
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1707
                      Original geschrieben von Visaton
                      Wie bei den anderen SOLO-Boxen auch, muss der Frequenzgang oberhalb 500 Hz korrigiert werden. Bei der SOLO 20 ist aber nicht so viel Korrekturarbeit nötig, da wegen der hohen unteren Grenzfrequenz ein Wirkungsgrad von beachtlichen 90 dB/2,83 V/m möglich ist.
                      Im Forum Neue Bauvorschläge und Modifikationen erschienen.
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • johnjay82
                        • 03.06.2002
                        • 860
                        Na also: passt!
                        Dennis
                          Vom Ansatz her würde ich versuchen, den B200 so tief wie möglich abzutrennen; spätestens bei 130 - 150 Hz.
                          1. ist er groß genug, um diesen Anforderungen zu entsprechen ( siehe auch hier:Solo 20 ).
                          2. Ist der große Vorteil von Breitbändern, daß sie den gesammten Grundtonbereich ohne durch Weichen und Spulenversatz verursachte Phasendrehungen wiedergeben können...
                          3. Würde ich einen 15" nicht über 200 Hz betreiben ->Bündelung...
                          Dummerweise verteuert meine Theorie die Weiche nicht unerheblich ; da wäre evtl. eine (Teil)aktive Lösung ins Auge zu fassen.
                          • VISATON
                            Administrator
                            • 30.09.2000
                            • 4516
                            Der Plan von Dennis ist sicher realisierbar. Allerdings muss der Hochpass für den B 200 angepasst werden. Wenn man das rein theoretisch macht, kann doch Einiges schief gehen. Aber es gibt bestimmt viel schwierigere Probleme mit Lautsprechern. Aus der Kurve der Atlas compact MK IV erkennt man, dass der Schalldruck bei 88 dB liegt (erst weiter oben hat der TIW 360 seine 90 dB). Wahrscheinlich muss man den B 200 um 2 dB absenken. In diesem Fall kann man das aber mit einem Vorwiderstand machen, weil er als Mitteltöner nicht bei der Einbauresonanz betrieben wird.
                            Admin
                            • johnjay82
                              • 03.06.2002
                              • 860
                              Also den TIW360 wollte ich wie in der Atlas Compact abstimmen und trennen, da ich die Weichenteile der Atlas Compacts hier noch rumfliegen habe und es daher am sinnvollsten ist, wenn ich sie noch weiterverwenden könnte.
                              Wo schon mehrere Male die Teilaktiven Lösungen angesprochen wurden:
                              Ich habe in naher Zukunft vor, die Boxen mittels Bi-Amping anzutreiben. Je eine Endstufe übernimmt pro Box den B200 und den TIW360. Also Wirkungsgradmässig gibt es keinerlei Probleme. Wenn der Bass zu stark ist, wird ein wenig aufgedreht und wenn er zu schwach ist, halt aufgedreht. Dafür ist eine niedrigere Trennung zwar schon besser, aber im Moment höre ich mit einer ähnlich bestückten Konstruktion und da klappt sehr gut.
                              Gehäusepläne existieren auch schon vor dem inneren Auge.
                              Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein sehr guter LS werden wird. Der B200 ist ja schon für seine Qualitäten gelobt worden. Nun hat er mit dem Bassabteil der Atlas Compact einen kräftigen Partner und das wäre doch sicher eine reizvolle Kombination...
                              Mir fehlt nur noch die Weichenanpassung des B200 im 20liter Gehäuse für eine 300Hz Trennung zum TIW.
                              Bitte um Hilfe(auch an Visaton)
                              Dennis
