Neues Projekt : "Atlas Solo"
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    Überschneidung...
    Der Admin ist schneller als man meint
    Dennis
    • johnjay82
      • 03.06.2002
      • 860
      Achja, ich sprach von der Abstimmung der Atlas Compact Mk.III nicht von IV. Die IV ist tiefer abgestimmt und deshalb auch etwas leiser als die IIIer.
      Dennis
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Die Idee selbst gefällt mir schon auch sehr gut. Als ich vor ein Paar Wochen danach gefragt hatte, wurde ich aber sofort von Visaton abgewürgt, mit dem sinngemässen Argument ein BB sollte auch das gesamt Band spielen.
        Aber wie gesagt, ich würde 2 schöne, schlanke Standboxen mit o.a. Bestückung bauen, was in deinem Fall aufgrund der schon vorhandenen Teile natürlich nicht in Frage kommt.
          • 4536
          Alex, kannst Du mir noch einmal verzeihen?
          Der Würger
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            Na gut... Aber nur wenn es den B200 auch noch gibt, wenn ich mal genug Geld und eine eigene Wohnung habe .
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1713
              TIW, immer wieder TIW?
              Ich habe hier noch 2 x GF 200 und eine Behringer CX-Aktivweiche herumliegen.
              Darf es auch der GF sein, oder gibt es einen bestimmten Grund für den TIW (den ich jetzt vor lauter Bäumen nicht sehe)?
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • johnjay82
                • 03.06.2002
                • 860
                Den Grund für den TIW habe ich schon genannt.
                a) -weil er in der Atlas Compact hervorragend arbeitet
                b) -weil er schon vorhanden ist
                Ansonsten klappt auch sicher mit dem GF etwas ordentliches.
                Im ürbrigen denke ich nicht, dass ein TIW360 übertrieben ist. Der B200 wird wohl ab 300Hz schon einigen Pegel schaffen.
                Dennis
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Wie schon gesagt, ich denke dass 500 absolutes unteres Limit ist. Auch wegen der Weichenentwicklung.
                  • ichse1
                    • 23.05.2002
                    • 1514
                    Ich würde den B200 nie so hoch ankoppeln.
                    Warum soll man einen 20cm Breitbänder so hoch trennen?
                    Das Ding bündelt ab etwa 700Hz!
                    Bei der Trennung würde ich eher den FRS 8 einsetzen, klingt blöd, ist aber so!
                    Warum?
                    FRS 8 schaufelt bei 500Hz 3cm³ Luft (1mm Hub)
                    Der TIW muss also bei 30Hz die 278-fache Menge verschieben! ( (500/30)²=278 ) das sind dann 834cm³!
                    Und das schafft nicht einmal der TIW 360!
                    mfg Stefan
                    PS:Extrembeispiel!
                    Zuletzt geändert von ichse1; 30.12.2003, 01:39.
                    mfg Stefan
                      Um es nochmal zu sagen : Trennfrequenz über 150 Hz bedeutet am Klang zu sparen beim Versuch, an der Weiche zu sparen...aber wer's unbedingt so will...50 € weniger für schlechteren Klang ist doch ein echtes Schnäpperchen und es wird ja auch einfacher zu berechnen ; das ist ja wohl auch ein Argument...
                      Gutes Gelingen!
                      Jörn
                        • 5402
                        Ich glaube kaum, dass der GF200 mit den 90dB des B200 mithalten kann. Nur wenn er realtiv hoch abgestimmt wird.
                        Aber man kann ja zwei pro Box nehmen. Dann hat man drei gleichgroße Chassis in jeder Box, ist sicher auch von der Optik her interessant.
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1713
                          Öhm, du meinst doch wohl keine D'Appo??
                          Hmm, mit so knapp 120 Liter, ist die nicht mal größer als Concorde oder Vox .
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                            • 5402
                            Nein kein D'Appo!
                            Mit 90 bis 100 Liter sollte das doch gehen..
                            Oder man nimmt doch nur einen GF und senkt den B ab...
                            Dann vielleicht doch lieber auf den TIW250XS warten?
                            • QuongElvis
                              • 24.03.2002
                              • 35
                              Ich finde die Idee sehr interessant
                              hat eigentlich schon jemand den B200 gehört der auch Erfahrung mit alten Radiochassis hat? Wer macht das Rennen? (falls man das so sagen kann) Wo sind Stärken und Schwächen?
                              • MikeMcFluke
                                • 05.02.2001
                                • 1512
                                Hallo Leute...
                                Ich finde das auch sehr interessant. Speziell die Idee mit den zwei GF oder AL200 mit dem B200 finde ich Klasse!
                                Ich würde aber als Experimentiervorlage mal eine teilaktive Lösung wählen. Einfach mal Kiste bauen und den Tieftonpart (ob das jetzt der TIW oder zwei 20er sin is ja wurscht) aktiv über Modul ansteuern...
                                Die Solo20 ist ja schon hochpassgefiltert. Aktiv sollte man also schnell und einfach einen Basspart dazu bekommen. Der akustische Abfall von 18dB ist mehr als günstig.
                                Gebt mir zwei B200, ich habe je zwei GF200 und zwei AL200. Ich baue die Gehäuse, die Weicheteile müssen gestellt werden. Der Bass wird vom DT-300 angetrieben udn fertig ist die NEUE BOXENGENERATION... Wir sagen der VOX den Kampf an !
                                MIKE
