Visaton Nimrod
    antwortet
    Ich habe kein Problem.
  • sadrefrain
    antwortet
    Damit wäre aber deinem optischem Problem geholfen. Ich würde die Nimrod so gar nicht bauen.
    antwortet
    Das würde nur die Optik verbessern
  • sadrefrain
    antwortet
    Der B100 könnte einfach größer gestaltet werden. Siehe die Two and one.
    antwortet
    Die Nimrod kann (laut Simu) etwas besser (und optisch gefälliger) werden, wenn HT und MT vertauscht werden und der dann abweichende Frequenzgang korrigiert wird. Der F-Gang und Bündelung sind dann gleichmäßiger. Lohnt aber nur, wenn sowieso eingemessen wird mit PEQ. MIR gefällt das große WG über dem B 100 nicht.
    Nimrod wal.BPJ
    antwortet
    Visaton bringt nicht viele neue Bausätze auf den Markt – dafür haben die Lautsprecher, die wir zum Testen aus Haan bekommen, Hand und – hier wörtlich zu nehmen – Fuß
  • Markus213
    antwortet
    Der Walwal hat zufälligerweise auch recht. Die KE hat ein Unterdinks Antrieb und damit geringeren Klirr. Unterhangantrieb heisst das.
    antwortet
    Zitat von walwal
    Wie schon mal geschrieben, die Ke (besonders im WG) kann lauter (ohne hörbaren Klirr) und tiefer getrennt werden. Alles kein Hokuspokus.
    Nee....äh Ja da stimme ich auch zu!
    antwortet
    antwortet
    was ist "hochauflösend" ???
    wenn F-Gang und Phase stimmen gibt es doch nur nur 2 Gründe:
    1. Abstrahlverhalten
    2. Nichtlineare Verzerrungen
    Ab 2kHz nimmt 2. für das Gehör aber ab....und so doll verzerrt die GF25 auch nicht...
    Also 1.: ohne WG strahlt die G20 breiter ab
    ist das dann das "Hochauflösende"
    antwortet
    Ke oder G 25 im WG?
    Selbst der Hochton der KE lässt zumindest im direkten Vergleich die G25 blass aussehen
    Gruß, Martin
    __________________
    Entwicklungsingenieur für Lautsprecher
    Soviel zu G 25 im WG ist besser. Das ist auch meine Meinung, ich konnte beide vergleichen bei der Entwicklung der Concorde WG.
    Es kommt aber immer auf die Kombination MT-HT an. Wenn du das wirklich wissen willst, frag Visaton.
  • sadrefrain
    antwortet
    In der La Belle würde die KE ja auch als Hochauflösende Pegelmaschine im WG hervorgerufen. Da wäre die G25ffl auch passend gewesen.
  • sadrefrain
    antwortet
    Ich könnte die Frage auch anders stellen.
    Warum wurde nicht die Ke verwendet? Selbst die Hobby Hifi hat nie die Ke im WG verbaut.
    Also warum?
    Zuletzt geändert von sadrefrain; 14.08.2021, 22:50.
  • sadrefrain
    antwortet
    Aber die g20 ist der Seas noferro 12 leider bei geringen Pegeln auch unterlegen.
    antwortet
    Übrigens habe ich den g25 noch nie selbst eingesetzt. Der g20 ist für mich der bessere Hochtöner.
    Gehört habe ich den g25 allerdings nackt und im wg. In allen Variationen hat mir die sanfte Art gefallen, trotzdem finde ich den g20 feiner auflösend.
