Die Länge, die da rauskommt, sollte bei größeren Boxen schon passen, auch wenn eine Feinabstimmung mit Mikrofon oder Impedanzmessung sinnvoll ist. Bei sehr kleinen Boxen haut das Tool nicht hin.
Was ist mit dem W200NG
Ja, im Prinzip ist das mit dem BR-Rohr genau so. Boxsim hat auch einen BR-Rechner unter den Hilfswerkzeugen, wo du bei gegebenem Querschnitt und Einbauposition (Abstand von den Wandungen) die Länge erhältst.
Die Länge, die da rauskommt, sollte bei größeren Boxen schon passen, auch wenn eine Feinabstimmung mit Mikrofon oder Impedanzmessung sinnvoll ist. Bei sehr kleinen Boxen haut das Tool nicht hin.PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)de -
Eigentlich ist es ja schon zu spät, aber falls zufällig noch zwei Stück von den W200NG übrig bleiben, hätte ich da noch zwei minimalistische Vorschläge mit FRS8 (4 Ohm) und FRS8M (8 Ohm).wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!Kommentar
Vielleicht noch mit einer kleinen entzerrung?Zuletzt geändert von ubix; 14.07.2019, 21:54.Mit Freundlichem Gruß,
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.Kommentar
