Bestünde Interesse an einem Dutch & Dutch 8c Klon mit Visaton?
    • 14.02.2012
    Da bin ich mal gespannt auf deine Untersuchungen! Für mich käme auch nur die DSM von Visaton in Frage aufgrund des Preises und weil ich davon schon 9 Stück habe. Ich hatte ja schonmal an einen HK Lautsprecher gedacht mit DSM/HT21 und 2xBG20 Trennung dann halt möglichst tief für möglichst gleichmäßige Abstrahlung/Bündelung, das ganze in breiten, flachen Gehäusen für Onwall...
    P.S. Sorry für leichtes OT
      • 5976
      #47
      Mich würde interessieren, ob das wirklich jemand baut.
      Für die LS habe ich noch keinen Preis gefunden, nur das von hier ein Laden in NL eher erreichbar wäre als ein Laden in Berlin.
        • 3204
        #48
        Price: €9'950/pair
          • 5976
          #49
          Das ist mal ein ordentlicher Preis.
          Mag dem Aufwand gerechtfertigt sein, aber für mich käme die nicht in Frage.
          Für das Geld würde ich mir eher einen schönen Gebrauchtwagen kaufen.
          Lautsprecher habe ich ja schon.
          Meiner Meinung nach stünden die auch nur gut in einer Wohnumgebung wie in den Werbebildern gezeigt, also frei im Raum weit von den Wänden entfernt, so könnte ich die aber nie stellen. Alleine schon deshalb ich ich kein Kandidat für so Teile.
            • 2335
            #50
            Wenn du den Text gelesen hättest, hättest du auch gelesen das sie maximal 80cm weit weg stehen dürfen. Im Test waren es erst 30, dann 20cm
              • 5976
              #51
              Zitat von squeeze
              Wenn du den Text gelesen hättest...
              Erwischt.
                • 2335
                #52
                Bei mir bestand großes Interesse an einem Klon. Deshalb hab ich mir nun einen gebaut. Die entgültige Elektronik fehlt zwar noch, aber Messungen hab ich schon gemacht.
                • IFF
                  IFF
                  • 05.09.2007
                  • 492
                  #53
                  squeeze Sehr interessant und tolle Arbeit, wow! Darf ich fragen, wie du die Cardioidfunktion des Tiefmitteltöners mit den seitlichen Öffnungen gelöst hast? Gibt es da innen eine Art bedämpften Kanal, oder sind die Öffnungen nur so tief wie die Wandstärke und das Gehäuse ist stark bedämpft? Konntest du eine 360°-Messung machen oder ist das Sonogram aus Boxsim?
                  Grüße aus Karlsruhe, Florian
                    • 2335
                    #54
                    Innen hab ich 1cm Basotect vor den Gittern und den Rest stark mit Sonofil gestopft. Das ist eigentlich ne 360° Messung, aber von 150-180° wurde das Ergebnis anscheinend verfälscht, daher ist es nur von 0-150° plausibel.
                      • 28986
                      #55
                      Toll. Al 200 + KE? Phase bei Trennung könnte etwas besser sein, aber das geht aktiv ja super.
                      Das WG misst sich sehr gut, besser als das Visaton WG, verrate mal Details, bitte.
                        • 2335
                        #56
                        Zitat von walwal
                        Toll. Al 200 + KE?
                        Ja. AL200+ KE ohne Ring und geänderter Frontplatte.
                        Was willst du hören? WG ist 45mm tief und 190mm im Durchmesser. Hab mit Akabak simuliert und 3 Prototypen drucken lassen. Zum Schluss dann digital in die Front eingepasst und diese dann auch 3D drucken lassen.
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 492
                          #57
                          Klasse! 1cm Basotect und starke Bedämpfung, ich hätte nicht gedacht, dass das so simpel so gut funktioniert - danke!
                            • 28986
                            #58
                            Danke, reicht mir. Die Originale Frontplatte ist für das WG nicht perfekt. Ohne Ring müsste ab 10 kHz leiser sein, ich vermute, da hast da was lauter gestellt?
                              • 2335
                              #59
                              So simple ist das auch wiederrum nicht. Das waren schon ein paar Tage im Garten und geschätzte 500 Messungen.
                              @Walwal: ja, ich glaube da hab ich etwas angehoben. Das Gitter wurde auf die Front geklebt. Die neue Frontplatte hat nun nahezu den gleichen Austritt wie das WG Eintritt.
                                • 28986
                                #60
                                Danke. So muss das sein, mit der originalen Frontplatte ist da eine Lücke, die im Superhochton stört. Und der gößere Durchmesser und Tiefe des WG passt besser zum 20er TMT.
