KE25SC Membran ist dreckig, wie reinigen?
    • 29.09.2000
    • 4537
    #61
    zxlimited hat es fast perfekt auf den Punkt gebracht.
    Beim Diaphragma der KE handelt es sich eigentlich um ein eloxiertes Aluminium Material, was durch den Eloxierungsprozess (sog. anodischen Oxidieren, ein elektrochemischer Vorgang) die Oberfläche des Aluminiums in Aluminiumoxid (Al2O3) umwandelt. Die entstandene Oxidschicht, eine wenige µm dünne Keramikschicht, ist dabei fest mit dem Aluminium verbunden. Neben dem ausgezeichneten Korrosionsschutz und Schutz vor Umwelteinflüssen, ist vor allem der große Vorteil tatsächlich die sehr starke und stabile äußere Keramikschicht und der gleichzeitig leicht dämpfende und etwas weichere Aluminiumanteil.
    Accuton macht das recht ähnlich, jedoch haben sie es geschafft, diese Materialart auch für größere Modelle (bis zu 22 cm Tieftönern) umzusetzen. Da trotz des guten Schutzes vor Umwelteinflüssen etc. immer noch eine gewisse Sprödigkeit vorherrst, schützt Accuton alles mit Gittern ab Werk
      • 1970
      #62
      Zitat von albondiga
      die Membranen macht so weit ich weiß alle der Dr. Müller in Krefeld, sowohl KE als auch Accuton. Wieviel Al noch in der KE ist, kann man vermutlich nur zerspanend feststellen.
      Ich dachte immer die Accuton kommen aus Bexbach (Saarpfalz-Park 31, 66450 Bexbach):
      Bernhard Thiel erfand im Jahr 1984, noch während seiner Beschäftigung als Produktionsingenieur bei Backes & Müller, einen Prozess zur Herstellung von sehr dünnen Membranen aus hartem Korund (Al²O³) - als Schmuckstein auch bekannt als Saphir.
      Sein neues Patent erlaubte die Herstellung von sehr steifen, leichten und gut bedämpften Lautsprechermembranen und damit die bahnbrechende Möglichkeit, Chassis mit einer größeren Bandbreite, geringeren Verzerrungen und einer höheren akustischen Auflösung anzubieten.
      Zunächst wurden die neuen Lautsprecher mit Keramikmembran exklusiv in Backes & Müller Produkten eingesetzt, doch schon wenige Jahre später wagte Bernhard Thiel die Gründung seines eigenen Unternehmens unter dem Namen Thiel GmbH in Homburg. Mit seiner Selbstständigkeit wurden seine Lautsprecher, aufgrund ihrer besonderen Klangqualität, rasch in der Welt der Audio-Liebhaber bekannt und beliebt.
      Unsere Produkte werden ausschließlich in Bexbach hergestellt.
      Hier noch Infos zum Herstellungsprozess:
      • JAL
        JAL
        • 26.03.2018
        • 1032
        #63
        Danke für die Infos Das ist also eine clevere Art des Komposit...
        Mit was wird das Alu denn oxidiert, nimmt da eine Lauge oder eine Säure oder wird das durch Hitze gemacht (oder eine Kombination davon)?
        Und welche Stärke hat das Diaphragma vor (also noch reines Alu) und wieviel nach der Oxidierung bzw. wie stark ist am fertigen Produkt die Keramik-, und wie stark die darunterliegende, "tragende" Aluschicht?
        Das geht wohl sehr weit. Würde mich nur interessieren, vllt. weiss das hier ja jemand (was höchstwahrscheinlich ist )
        Danke im Voraus
        Zuletzt geändert von JAL; 30.08.2018, 17:43.
        • Schmidt
          • 06.11.2013
          • 776
          #64
          für echte Selbstbauer kann man ja alte Schneitplätchen nehmen.
            • 1252
            #65
            Hi
            für das Grundprinzip schau mal hier rein:
            • JAL
              JAL
              • 26.03.2018
              • 1032
              #66
              Danke!! Das ist ein erhellender Link
              Jürgen
                • 1252
                #67
                Hi
                typische Anwendungen wären z.B. neben der KE die Beschichtung von Fahrradfelgen, Holme für Lineargleitlager etc., hart, verschleissfest, geringer Reibungskoeffizient
                Einen schönen Abend noch
                • Schmidt
                  • 06.11.2013
                  • 776
                  #68
                  Wird so eine Felge denn nicht zu hart und verzieht sich beim Brennen so bei 1400°C
                    • 5964
                    #69
                    Da ist das Alu längst weg (Schmelzpunkt laut Wikipedia bei 660 Grad).
                    • Schmidt
                      • 06.11.2013
                      • 776
                      #70
                      Sollte bei Visaton gebrannt werden um das alpha-Al2O3 (Korund)zu erreichen hält es dann 2000° aus.
                        • 1252
                        #71
                        Es geht ja weder bei der KE noch bei Lagerflächen / Felgen etc. darum, reines Korund wie für Schleifsteine zu erzeugen. Elektrochemisch wird die Aluminiumoberfläche verändert, bei der Eloxierung Farbe eingelagert (Optik, Isolation, bisschen Tribologie), beim Harteloxal eben oxidiert (Schwerpunkt Tribologie), Korund in einer Art Mikrostruktur erzeugt. Da wird nix gebrannt, geschmolzen oder verdampft
                        Hier steht auch n bisschen was dazu:
                        • Schmidt
                          • 06.11.2013
                          • 776
                          #72
                          Wie Visaton ja sagt die machen es recht ähnlich.
