KE25SC Membran ist dreckig, wie reinigen?
    • 1265
    ...Den Ring in die frisch lackierte Innenseite hineinlegen, damit er zusammen mit der Farbe abbindet
    • Grünspan
      • 07.02.2018
      • 271
      #47
      DAS ist doch...
      ne gute Idee...
      Ja, da fällt mir ein:
      Im Profi-GFK-Bereich werden Fahrzeugteile
      negativ geformt.
      Die Form wird poliert, lackiert und laminiert.
      - das Harz "ätzt" den Lack leicht an und verbindet sich.
      Beim Entformen bleibt der Lack am Teil et voila,
      nach'em Aussägen ist das Teil komplett fertig.
      Na, wenn F.H. ZXL oder Visaton sich dazu nicht äussert wird es
      halt ein Betriebsgeheimnis bleiben.
      • MJ77
        • 01.03.2017
        • 498
        #48
        Zitat von Grünspan
        DAS ist doch...
        ne gute Idee...
        negativ geformt.
        Du bist ja ein Besserwisser..
        Ganz nach meinem Geschmack, aber gibs zu, du willst nur das dieses Thema geschloßen wird. Und forderst die Majestät auf endlich einzugreifen.
        Was ist nur aus dieser Welt geworden. Mutwillig Themen ad absurdum zu führen.
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 904
          #49
          Da gibt's nur 2 Möglichkeiten, man geht mit der Welt oder man haut sich nen Schraubenzieher in Kopf, beides nicht sehr verlockend, aber so isses halt.
          • MJ77
            • 01.03.2017
            • 498
            #50
            War auch nur ironisch gemeint. Wie der ganze Beitrag.
            Weiter machen..
            • jesdehaan23
              • 26.02.2009
              • 88
              #51
              Mit dem Vorschlag um die transparente Folie (Diffusor) schwarz an zu malen, habe ich einen papieren Probering in Schwarz ausgeschnitten, mit Abmessungen 18mm außen und 8mm innen. Dies sollte ungefähr den Diffusor entsprechen. Dann mit Klebeband mal auf das Gitter der KE25 geklebt. Jetzt ist es natürlich Geschmacksache ob mir diese neue ‚Augen‘ gefallen. Ich persönlich Zweifel noch ob ich die Folie von innen mit einem Schwarzen Stift anmale, oder von außen mit einer Schwarzen Spraydose anspritze.
              VG Jerom
                • 4539
                #52
                da wir leider nicht jeden Beitrag bis ins kleinste Detail verfolgen, kann es schon mal passieren, dass eine Frage nicht erfasst wird. Ich empfehle daher eine kleine E-Mail über unser Kontaktformular unten im Link oder einfach an technik'at'visaton.com.
                Zum Diffusor:
                Da gibt es eigentlich kein großes Geheimnis. Dieser wird ganz einfach von hinten auf das Gitter geklebt, wie ein Lochverstärker für Papier/Ordner. Der restliche "offene" Kleber trocknet mit der Zeit, so dass Staub & Co kein Problem ist.
                Mit dem Diffusor beeinflussen wir den Bereich oberhalb von 7 kHz und glätten damit die durch die Aluminium/Keramik Membran entstehende Resonanz bei ca. 22 kHz. Wichtig ist der Innendurchmesser (8 mm), der Außendurchmesser (17,2 mm) und der Abstand zum Diaphragma.
                • „Q“
                  • 16.07.2017
                  • 861
                  #53
                  Super Danke Damit sollten alle Unklarheiten beseitigt sein.
                  • JAL
                    JAL
                    • 26.03.2018
                    • 1035
                    #54
                    Ja, Danke für die Aufklärung
                    • JAL
                      JAL
                      • 26.03.2018
                      • 1035
                      #55
                      Hallo Visaton,
                      heisst "Aluminium/Keramik"-Diaphragma/Membran daß das tatsächlich eine Aluminium-bedampfte Keramik- oder Keramikbeschichtete Alu-Membran oder so etwas ist bei der KE25SC?
                      Ich dachte das wäre "pure" Keramik....
                        • 1973
                        #56
                        Soweit ich weis, Alu mit Keramikbeschichtung.
                        • JAL
                          JAL
                          • 26.03.2018
                          • 1035
                          #57
                          Oh, ok, , Danke für die Info.
                          Ich hatte halt bisher gedacht, daß sei vollständig aus Keramik (egg-shell-like material )
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 861
                            #58
                            Nee das macht meines Wissens nur Accuton.
                            Und der Gradient AX-CE04. Bei dem bin ich mir nicht sicher ob der 100% ceramic ist.
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              #59
                              die Membranen macht so weit ich weiß alle der Dr. Müller in Krefeld, sowohl KE als auch Accuton. Wieviel Al noch in der KE ist, kann man vermutlich nur zerspanend feststellen.
                                Das wird nicht irgendwie beschichtet, sondern einfach oxidiert. Al2O3 ist eine Keramik
                                In der Regel lässt man aber noch einiges Al stehen, da gerade das zähe Aluminium im Verbund mit dem spröden Aluoxid die hervorragenden akustischen Eigenschaften bringt: Steifigkeit + innere Dämpfung.
