TIW300 in einer Zweiwegebox! KE25WG? in Standbox?
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Also ich hatte vor Jahren die Kombi TIW 400 AL130 und DSM25 mit 150 Liter
    und 2 BR14.70,den Boxen trauer ich heute noch nach.Über einen zu schwachen
    AL130 konnte ich mich nicht beklagen,wenns mal richtig zur Sache ging,war
    immer TIW früher am mechanischen Ende.
    Das nur aus meiner Erfahrung,wie gesagt ich hatte die Boxen ein paar Jahre
    und hätte sie heute noch,hatten leider einen schlechten WAF Faktor,zu breit.
    Aber die klassische 3 Weg Box will der Timo auch nicht mehr unbedingt haben,
    es reizt ihn sicherlich hier etwas andere Dinge auszuprobieren.
      • 5691
      Vielleicht ein richtig großes WG für die KE?
      Ich denke, wir wissen inzwischen einiges mehr darüber, was die KE vorne dran gebrauchen kann: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29500
        • 11023
        so die ersten Skizzen laufen gerade ...
        dies ist, zumindest in meinem Kopf, die Bestätigung, dass ich weiß dass es funktioniert. und die erste Variante habe ich mit dem großen Horn vom Beyma AMT skizziert
        1. ps. ich weiß dass ein großes Waveguide vor der KE25 auch funktionieren sollte.
        Ich hatte die KE auch schon aktiv und ohne WG bis unter 1.5 kHz betrieben, zusätzlich mit Waveguide geht die KE25 auch richtig laut
        2. ps. ein Dreiweger kann jeder (ich hätte sogar noch einige PA-Mitteltöner im Keller liegen 5 Zoll Beyma oder CIARE), ein Zweiweger reizt mich da schon eher.
          • 5964
          Mit Trägerring aus dickem MPX für den TIW?
          • GF250
            • 29.03.2017
            • 883
            Mit dem könnte es was werden mit der KE, den Hals noch schön anpassen, könnte aber in viel Arbeit ausufern.
              • 11023
              Ja
              • Mr.E
                • 01.10.2002
                • 5437
                Was ich meinte, ist das linke Max-Pegel-Diagramm in Boxsim. Da geht es glaube ich um die elektrische Belastbarkeit bzw. um ein Maximum an Klirr. Da geht der AL170 deutlich früher an die Grenze als der TIW und die DSMs. Der GF200 liegt etwa gleichauf.
                Ich hatte übrigens am Anfang eine ganz ähnliche Kombination: TIW400, AL200, KE. Mit zwei dicken Abwasserrohren als BR-Kanäle. War auch geil. Aber mit 50er Kalotte dazu wird es eben noch besser.
                  • 3736
                  Zitat von jhohm
                  Moin Timo,
                  es gibt schon RICHTIGE 17cm - Mitteltöner - auch 13er - allerdings heissen die dann Ciare, Audax, etc., und nicht Visaton...
                  Wie ist es mit den BG 13 oder BG 17 als Mitteltöner?
                  Bei dem BG 17 ist mir übrigens eben aufgefallen, das dort als Resonanzfrequenz 100 Hz angegeben ist, der Impedanzgang aber bei ~ 120 Hz in die Höhe geht, was auch in älteren Datenblättern als Resonazfrequenz angegeben ist.
                  • GF250
                    • 29.03.2017
                    • 883
                    Er will ja eben KEINEN Mitteltöner weiter verbauen. Dann muss man eben nach anderen Lösungen suchen.
                      • 3736
                      Ich weiß ja, das er keine Mitteltöner verbauen will. Aber es ging gerade nebenbei um Mitteltöner von Visaton, deswegen mein Kommentar dazu.
                        • 2335
                        Ich verstehe sowieso nicht, warum man ständig 3 Wege vorschlägt ob wohl der TE, der meiner Meinung nach schon weiß was er macht, eine 2 Wege Box bauen will.
                        • GF250
                          • 29.03.2017
                          • 883
                          Wie wäre es wenn du das hier verfeinerst? Wäre auch dein Style
                            • 11023
                            Zitat von GF250
                            https://www.parts-express.com/dayton...8-tpi--270-310
                            Recommended minimum crossover frequency of 1,600 Hz
                            Irgendwie scheint dies auch nicht das richtige zu sein.
                              • 11023
                              Andi, du hast keine Ahnung wie oft ich an coaxe nachdenke! Mir fehlen schlichtweg die Mittel das umzusetzen was ich vorhabe. Eine 75 oder 100 mm schwingspule im Bass wird benötigt. Und dort drin eine 35 oder 38er Kalotte mit ansatzweise waveguide. Das kann auch ein tiw300er Nachfolger sein.
                              Das ganze übersteigt meine hobbywerkstatt und mein Können.
                              • GF250
                                • 29.03.2017
                                • 883
                                Wie sieht denn die KE Klirr massig ohne WG aus? Um mal abschätzen zu können wie weit die überhaupt runterkommt. Was bringt es eine Box zu bauen mit einem Hochtöner der im Maxpegel dann nicht mitkommt und untenrum Klirrt wie Otto. Das H12Rw gibt es nicht mehr neu, käme aber vielleicht am nächsten. Mich selbst würde die starke Bündelung im Hochton von Kugelwellenhörnern stören. Was noch gehen könnte wäre das Monacor MRH200 als Ladeteil, müsste man die KE mal hinschrauben und messen. Sonst wird es schwer am Markt ein 1" Horn zu finden das auch bei 1kHz schon eine LadeFunktion hat.
