Subwoofer geschlossen welche Vorteile?
    • 14.02.2012
    Kannst du youtube auf deiner Anlage abspielen? Falls ja teste das mal aus:
    Das sind Sinustöne von 100 bis 5 hz fallen jeweils um 5hz. Das ist sehr interessant zum testen! Idealerweise sollte alles gleich laut wiedergegeben werden. Du wirst aber feststellen das einige Frequenzen lauter und andere deutlich leiser wiedergegeben werden (Raummoden). Das Ganze ist naürlich auch sehr stark anhängig vom Hörplatz - lausche mal an verschiedenen stellen im Raum ! Ebenso sind solche Sweeps ganz hilfreich zur Subwoofer-Einstellung (Trennfreq/Phase/Lautstärke) und natürlcih auch Subwoofer Position wenn man kein Messwerkzeug hat...
    Gruß Nils
      • 2335
      #92
      das lied hat aber auch recht ordentlichen Bass
      • talrusher
        • 21.06.2014
        • 144
        #93
        Yup. Ist ein ordentlicher Mix.
        Sowas bekommt man ohne Synthese gar nicht hin.
        Was auch noch irgendwie geht ist daft punk mit ihrem letzten Album. Das ist auch noch recht ordentlich und modern abgemixt.
        • talrusher
          • 21.06.2014
          • 144
          #94
          Gruß Nils
          Yup. Habe einen Generator mitdem ich in Hz Schritten gehen kann.
          Ist es nicht so, dass das menschliche ohr die hellen töne lauter wahrnimmt als Bässe?
          Edit:
          Yup, ist so. Von daher kann man das einstellen der Lautstärke per Gehör ohne ein Muster kaum ordentlich bewerkstelligen.
          Zuletzt geändert von talrusher; 13.03.2018, 14:42.
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            #95
            Zitat von walwal
            Also Verschiebevolumen (Fläche x Hub)
            Nee so würde ich das nicht sagen! nur, wenn Verschiebevolumen große Fläche x wenig Hub bedeutet.
            Warum ist ein Kontrabass so groß? der blubbert nicht vor sich hin, da strahl eine große Fläche mit kleinem Hub ab.
            Deswegen sagte ich früher: ein billiges Basschassis macht es auch, brauchst nur viele von. ( verkneife ich mir heute meist, is ja nicht meine Porteleere)
            Zuletzt geändert von PeterG; 13.03.2018, 12:08. Grund: Leertaste klemmt :)
            Meine Hornlautsprecher
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              #96
              Demzufolge nun Langhuber eigentlich völlig sinnlos sind ?
              Was ist viel Hub? Für einen 8"er mag +/-0,5cm viel sein, für einen 18"er nichts.
              Gibt es eine Relation Hub/Durchmesser, ab wann es (zu)viel ist?
              • ropf
                • 02.12.2013
                • 841
                #97
                Isaberso.
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  #98
                  Wenn wir bei gleichem Verschiebevolumen einen kleinen ("Langhuber") mit einem großen vergleichen, dann müßten sie zwar gleich laut sein, aber der Langhuber wird bei großer Lautstärke mehr Klirr produzieren. Außerdem hat der Langhuber einen schlechteren Wirkungsgrad. Oder sehe ich das falsch?
                    • 5691
                    #99
                    Wenn das Chassis wirklich so viel tauglicher für großen Hub ist und nicht nur einfach mit mehr Hub betrieben wird, dann darf es eigentlich nicht mehr klirren. Dann ist es aber sicherlich nicht billiger.
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      #100
                      Und der Wirkungsgrad? Ist der nicht zwangsläufig schlechter?
                      Damit meine ich: Um dasselbe Verschiebevolumen zu erreichen wie der größere, wird mehr Leistung benötigt
                      • ropf
                        • 02.12.2013
                        • 841
                        #101
                        Ja - der Wirkungsgrad bei gleicher unterer Grenzfrequenz - uA., weil bei der notwendigerweise längeren Schwinspule ein größerer Anteil ausserhalb des Magnetspaltes ist. Gleichzeitig wird aber auch das Gehäuse deutlich kleiner.
                        Wenn du das Verhältnis Fläche/Hub (bei gleichem Verschiebevolumen und Magnetmasse) als beliebig anpassbaren Parameter auffasst - findest du einen allgemeinen Zusammenhang von von unterer Grenzfrequenz, Gehäusevolumen und Wirkungsgrad.
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          #102
                          So wie ich das aufgrund der Simulation sehe, ist es völlig egal, ob man einen geschlossenen 20L-Sub mit dem
                          TiW200
                          GF200-2x4
                          Al200 baut
                          Grafik alle bei Nennbelastbarkeit 120W.
                          Oder übersehe ich was?
                          Bzw. welcher von den dreien macht am wenigsten Klirr? Das könnte noch ein wesentlicher Punkt sein....
                          Interessiert mich konkret, weil ich mir überlege, meinen 20L-Schreibtisch-Würfel, wo jetzt ein W170s drinnen ist, ev. upzugraden....
                          Der GF200 ist halt praktisch, weil er kein Monosignal braucht
                          Zuletzt geändert von aurelian; 25.03.2018, 16:54.
                          • albondiga
                            • 18.06.2004
                            • 1111
                            #103
                            So? Wie empfindlich ist unser Gehör denn für Klirr im Bass, dass daraus ein wesentlicher Punkt wird?
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              #104
                              10% bei 40 Hz
                              und viieeeeel weniger bei 80 Hz. Denn 160 Hz und 240 Hz hört man recht leicht
                              Zuletzt geändert von aurelian; 25.03.2018, 20:33.
