Neue Chassis: B 100 - 6 Ohm / WF 130 ND - 8 Ohm
    • 29016
    Naja, der Ti hat deutlich weniger Klirr unterum. Von 200-5000 ist der Klirr etwa gleich, darüber ist beim Ti Ende.
    Aber das sind Messungen bei 2,83 Volt, vermutlich gewinnt bei größeren Lautstärken der Ti.
      • 3759
      #47
      Zitat von yoogie
      Echt? Wann kommt der B130? (Ist wirklich nur Spaß)
      Sowie der PAW 20, bitte mit max. 40 Hz fs, und dies in 20 litern, da ich älter bin, habe ich Vorrechte
      Spaß
      • „Q“
        • 16.07.2017
        • 861
        #48
        Also der B100 scheint echt interessant zu sein. Jetzt noch ein B130 und B170 und die Serie wär komplett.
        Die Ti Serie ausbauen wär auch ganz schön. Oder ein feiner AMT.
        Die Sache mit der unbeschichteten Membran finde ich persönlich nicht so doll. Okay ist klar Geschmacksache. Dem einen gefällt's dem anderen net.
        Könnte die Klirrspitze beim B100 bei 2 Khz und 3 Khz problematisch sein? Da war doch etwas mit unter 0,3% hört man davon nix und da es drüber liegt meine Frage. Ich frag auch deswegen weil ich hätte hier noch kleine AMT's liegen die ab 5 Khz losgehen und die drängen sich mir irgendwie auf damit mal etwas draus zu machen, dann vielleicht in der Kombination mit B100? Obwohl da die Frage ist ob der B100 nicht schon eh gut genug im Hochton ist und ich es nicht etwas übertreibe. Hab auch Breitbänder bisher immer gemieden daher weiß ich es nicht besser.
          • 29016
          #49
          Zitat von „Q“
          Könnte die Klirrspitze beim B100 bei 2 Khz und 3 Khz problematisch sein? ...
          Definitiv Nein. Das ist K2 und somit unkritisch, selbst wenn es mehr wäre. Außerdem sagt der Klirrfaktor alleine sehr wenig aus zur Hörbarkeit.
            Man bekommt aber 2 B100 für den Preis eines Ti Ob 2 gegen 1 auch verlieren
              • 29016
              #51
              Für den Preis eines Ti bekommt man auch 3 Flaschen edlen Whisky.......
              Es gibt Vergleiche, die hinken.
                • 3204
                #52
                Ich denke der Einsatzbereich bestimmt die Auswahl:
                TMT --> TI wg. größerem Hub
                MT --> B100 geringeres Le, Preis
                  • 29016
                  #53
                  Genau, zB. für ein FAST ist der B 100 perfekt.
                    • 2481
                    #54
                    Und genau dafür ist der auch gedacht - bei tiefer Trennung höhere dynamische Fähigkeiten als der B80 und mit seiner höheren Empfindlichkeit wesentlich flexibler hinsichtlich dem verwendeten Basschassis (passiv).
                    Analog zur VOX 80 kommt dann die Mini-Pentaton bestückt mit 1x B100 und 4x FR10 ?
                      • 5982
                      #55
                      Wer baut es?
                      Freiwillige vor.
                      • „Q“
                        • 16.07.2017
                        • 861
                        #56
                        Alles klar dann kann das Projekt B100 mit AMT bald kommen
                          • 08.12.2008
                          • 1392
                          #57
                          Stimmt, der Ti singt aber auch noch immer schöner als ich nach 3 Flaschen
                          lg
                            • 5437
                            #58
                            Jetzt fehlt wirklich nur noch ein B130 mit 90dB zwischen 300Hz und 3–4kHz (und eine möglichst kompakte 25-mm-Kalotte aka Neodym-KE). Wegen mir müßte der dann auch nicht unbedingt B130 heißen. Ein echter Mitteltöner, mit genug Fläche, aber auch nicht zu groß, und eben nicht mit unnötig niedriger Resonanzfrequenz. Damit und mit einem TIW300 könnte man was richtig schönes bauen. Oder mit einem TIW360, oder einem TIW400.
                            Zum Heimkino bräuchte ich dann nur noch einen TIW (und eben die Hoch- und Mitteltöner, und viel Platz …).
                              • 11099
                              #59
                              Gibt es den b100 schon irgendwo zu kaufen?
                              Bei meinen sonst üblichen Quellen gibt es ihn noch nicht.
                                • 2481
                                #60
                                Also bei VISATON kannst du den zumindest in den Warenkorb legen ...
