Neue Chassis: B 100 - 6 Ohm / WF 130 ND - 8 Ohm
    • 29.09.2000
    • 4539
    Hallo Forumgemeinde,
    es gibt mal wieder zwei neue Produkte in unserem Lieferprogramm, welche vielleicht für den ein oder anderen interessant sein könnten.
    Die beiden Lautsprecher sollten heute Nachmittag / Abend auf unserer Homepage unter den Neuheiten zu finden sein.
    Es handelt sich um:
    B 100 - 6 Ohm: einen 10 cm High-End Breitbandlautsprecher
    WF 130 ND - 8 Ohm: einen extrem flachen 13 cm Tiefmitteltöner
    BoxSim Dateien wurden bereits erstellt und können hier heruntergeladen werden.
    Nachtrag, 25.09.17:
    Hier noch die THD Messungen des B 100 bei 1W
  • Opelfreak
    • 10.01.2010
    • 482
    sehr gut gemacht!
    Den B100 könnte ich mir gut in einer 11L BR Kiste auf dem Schreibtisch vorstellen.
    Nico
    edit: kann evtl. jemand meine "Weiche" optimieren?
    edit2: ich wusste auch nicht wie man die BR Öffnung von 24 cm2 und die Länge von 9 cm einbringt...
    Zuletzt geändert von Opelfreak; 22.09.2017, 14:11.
      • 08.12.2008
      • 1392
      Sicher nicht schlecht, die Wickelhöhe vom B80 ist anscheinend leider nicht gegangen, dafür mehr Wirkungsgrad.
      Hier die Überarbeitung
      B100b.BPJ
      lg
        • 2335
        Sehr leckeres Chassis.
        Eine Frage noch an die Firma? Wieso konnte man den B100 nicht mit der gleichen glänzenden Membran bauen wie den B80?
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 898
          Mit dem B100 lässt sich eine schöne schwarze Classic GF bauen.
          Ist die Membran des B100 aus Papier? Sieht so aus, lesen konnte ich es nirgends, nur so als Nachfrage ob die Optik nicht täuscht.
            • 29016
            Papier oder Titan oder was:
            Aus Titan gibt es ja den Ti 100, der "kann keine Höhen"
            Papier ist gutmütiger und die Abstrahlung gleichmäßiger
            Und dann weinen seit Jahren immer einige rum: "baut mal was mit Papier"....wie mers mecht, isses verkehrt.
              • 29016
              Zitat von GF250
              Mit dem B100 lässt sich eine schöne schwarze Classic GF bauen...
              So was?
              • GF250
                • 29.03.2017
                • 898
                So was?
                Richtig, nur in schön dann eben halt ne
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 898
                  Der B100 besitzt auch schon den pulverbeschichteten Korb, wird diese neue Oberflächenveredelung auch bei den Frontplatten der Mittel- und Hochtonkalotten zum Zuge kommen?
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 528
                    Der Typ, der die Typenschilder vorne auf den WF 130 ND aufgeklebt hat, muss um den Block gejagt werden.
                    Andreas
                      • 11099
                      der b100 gefällt mir sehr sehr gut.
                      der korb scheint dem ti100 sehr ähnlich zu sein, vielleicht sogar der gleiche nur außen abgedreht, so kann man die kosten klein halten.
                      wenn man die qualitäten des b80 schätzt ist der b100 sicher auch nicht verkehrt.
                      eine stella sollte mit dem tiw200 oder jetzt, durch den höheren wirkungsgrad im vergleich zum b80, noch besser mit dem al170 sehr gut gehen.
                      mehr braucht man sicher nicht um ein großes wohnzimmer zu beschallen.
                        • 3759
                        Wenn man beim WF 130ND auf den Amplituden- und Impedanzfrequenzgang klickt, kommt die Datei vom B 100.
                        Abgesehen davon sind es interessante neue Lautsprecher !
                          • 3759
                          Ist optisch vielleicht nicht ganz so optimal, da muss ich zustimmen.
                          Sicher mögen ja auch einige diesen sachlichen Schriftzug.
                          Anderseits kann dadurch auch jeder bei Bedarf seinen persönlich gestalteten edlen Schriftzug darauf anbringen.
                          Und
                          Zuletzt geändert von ubix; 22.09.2017, 23:34.
                            • 2481
                            Wahrscheinlich sagt die Verfahrensanweisung "... Aufkleber hinten auf den Magneten applizieren ...", und wo hinten genau ist, wird gerade diskutiert .
                            Einfach auf die andere Seite kleben und alles ist gut!
                            Dieser Chassisaufbau, das ganze in groß mit ordentlich Hub und Parametern für einen Ripol, sowas geht mir schon länger im Kopf um (was es in der Art gibt bzw. gab hat mir nie gefallen)
                            Der B 100 ist eine Klasse Ergänzung !
                            • fabi
                              • 05.01.2008
                              • 1472
                              Der Aufkleber ist genau richtig. Das ist ein invertierter Lautsprecher bei dem das Magnetsystem vor der Membran sitzt. Auf der Rückseite sieht man nur Zentrierspinne. Mit PP Membran ist das wohl eher für den Industrie-, Automobil- und Caravan-Markt gedacht.
                              Der B100 schaut mir nach einem schönen Baukastenlautsprecher aus. Spule ähnlich leicht wie beim B200, Korb vom Ti100, ein Magnet, etwas dünnere Polplatte, Phaseplug geschwärzt und Papiermembran statt Titan. Voilà!
                              Wisst ihr, wo der kleine Buckel bei 7kHz herkommt? Man kann das natürlich mit ganz kleinen Bauteilen begradigen! Der leicht ansteigende Frequenzgang und der angehobene Hochton werden super klingen.
                              Gratuliere! Dieser Lautsprecher passt prima ins Programm und wird bestimmt vielen Hörern gefallen.
                              Viele Grüße!
