Neuer Center: Center WG (2 x AL 170, AL 130 M, KE 25 SC + WG 148 R)
    • 5856
    Zitat von Stevie_81 Beitrag anzeigen
    Servus zusammen.
    1000x Danke an Basi für die Entwicklung des Centers. Ich hoffe auf viele Nachbauer....
    Klanglich hervorragend und als Front mit meinen 2 Concorde WG schon echt ne Ansage.
    Stephan
    Wenigstens ein Nachbauer, herrlich.
    Danke für das zeigen.
    • ManuelB
      • 27.04.2014
      • 115
      #47
      Darf Ich mal die blöde Frage stellen, ob man die Fertigen Weichen und den Holzzuschnitt dafür auch kaufen kann? Ich möchte gerne mal das Budget dafür durchgehen.
      Meine Selbstbau Fähigkeiten beschränken sich leider auf das Zusammenleimen und einbauen der Chassis.
      Mfg M.Becker
        • 28343
        #48
        Warum sollte die Frage blöd sein?
        https://www.visaton.de/de/produkte/z...bauvorschlaege
        Leider nein, keine Fertigweiche im Programm.
        Zuletzt geändert von walwal; 14.03.2021, 11:53. Grund: ergänzung
        • OlliGP
          • 29.04.2020
          • 81
          #49
          Man sollte 2+3 Wege nicht mischen, weil sonst Auslöschungen durch Phasenabweichungen entstehen.
          Sollten denn dann die Trennfrequenzen (speziell MT/HT) auch möglichst gleich sein?
          Hintergrund der Frage ist: Ich hab mir die Atlantis mit Bändchen-Hochtönern gebaut, die ich letztendlich recht hoch (bei ca. 4,5-4,8kHz) trennen musste, damit die Bändchen aus ihrem Klirrbereich kommen.
          Würde der Center-WG dann überhaupt dazu passen?
            • 5856
            #50
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: AF5E82EF-1528-4D03-8D7E-528CB0CB87FB.png Ansichten: 0 Größe: 22,8 KB ID: 703125
            Zur Zeit baue ich gerade 2 x die Weichen für den Center WG.
            Eine dritte könnte ich später mal für mich bauen, die Platinen habe ich mir direkt mit gemacht, weil ich den Center WG vielleicht mal selber brauche.
            Aber nun zur Frage warum ich das schreibe. Gibt es einen besonderen Grund, warum im Mitteltonzweig der Weiche ein 10er MKT-A und ein rauer 10er Elko direkt nebeneinander sind?
            Mehr Geld ausgeben für 2 x MKT-A macht eigentlich mehr Sinn, oder?
            10er raue Elko finde ich auch nicht wirklich.
            Zuletzt geändert von yoogie; 05.07.2022, 08:04.
              • 2348
              #51
              Hallo Jörg,
              wenn du "einigermaßen gute" 20µF brauchst, und aus dem "Visaton-Baukasten" was aussuchen mußt, dann landest du genau da. Nimm eine Kombination aus was du hast "irgendwas & was gutes (Folie MKT / MKP)" zusammen halt mit 20µF. Alles wird dann gut !
                • 5856
                #52
                Hallo Klaus,
                22er MKP hätte ich. Aber ich werde dann noch einen weiteren MKT-A10 nehmen und dann ist es eben gut.
                Danke für die (schnelle) Antwort
                • Lebrichon
                  • 20.06.2008
                  • 285
                  #53
                  Hi Jörg,
                  um ehrlich zu sein, weiß ich leider nicht mehr, warum da zwei unterschiedliche 10 µF aufgeführt sind. Ich hatte gerade vermutet, dass im Weichenschaltplan ein falscher Kondensator aufgezeigt ist. Das ist aber nicht der Fall. Die Weiche stimmt. Puh... Glück gehabt
                  Es kann nur sein, dass ich die Bezeichnung aus Versehen falsch geschrieben habe. Man muss nicht zwei unterschiedliche Typen nehmen. Du kannst auch zwei gleiche benutzen.
                    • 5856
                    #54
                    Danke Chef,
                    mache ich.
                      • 5856
                      #55
                      Mir ist immer noch völlig schleierhaft, wie Visaton diese aufwändige Weiche auf drei kleine Platinen montiert bekommt. Habe über eine Stunde nur am Mitteltonzweig gegrübelt, ist jetzt fertig geplant. Muß nur neue Platinen bestellen, die sind diese Woche verarbeitet worden.
                        • 5856
                        #56
                        Hier das Endergebnis.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Center WG HT Zweig.jpg Ansichten: 0 Größe: 131,2 KB ID: 703318
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Center WG MT Zweig.jpg Ansichten: 0 Größe: 188,9 KB ID: 703319
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Center WG Bass Zweig.jpg Ansichten: 0 Größe: 122,8 KB ID: 703320
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Im Karton.jpg Ansichten: 0 Größe: 199,2 KB ID: 703321
                        Einbaufertig mit allen Kabeln.
                        Bin echt gespannt, wie sich das Teil anhört, das konnte ich nämlich noch nicht.
                        • micha312
                          • 15.01.2023
                          • 4
                          #57
                          Der Center sieht ja super aus!
                          Ich beabsichtige für meine Concorde mkIII ebenfalls diesen Center zu bauen.
                          Da meine Concorde ohne Waveguide gebaut wurden, wollte ich einmal fragen ob ich diesen Center dennoch bauen kann. Oder muss ich da an der Weiche oder Gehäuse Anpassungen vornehmen? Für jeden Tipp bin ich dankbar.
                          Vielen Dank,
                          Micha.
                            • 28343
                            #58
                            Es gibt ja einen Center für die Concorde (ohne WG):
                            https://forum.visaton.de/forum/allge...r-der-leinwand
                            Der passt besser, aber ist groß.
                            • micha312
                              • 15.01.2023
                              • 4
                              #59
                              Yes, der gute Mr Woofa. Bin großer Fan seit Anfang an. Der Center ist ein Traum aber unser Sideboard zu klein dafür. Trotzdem Danke für den Vorschlag.
                                • 28343
                                #60
                                Ok. Ich sag mal so: Der C mit WG ist ebenso "falsch" wie der C ohne WG und ohne zweiten MT. Aber als Kompromiss tauglich.
