Neuer Center: Center WG (2 x AL 170, AL 130 M, KE 25 SC + WG 148 R)
    Ich antworte jetzt nochmal hier, kann gerne in ein neuen Thread verschoben werden.
    Ja ich meinte speziell Dialog-Lift weil dort ja dann vom 3-Wege Center auf 2-Wege Presence ein gewisser Teil hochgeschoben wird. Meine geplanten Belle CR für oben haben einen fast identischen Frequenzgang und Filterflanken BG/DSM zu den unteren LS. Nur die Phase läuft dann ab 1000hz abwärts langsam aus dem Ruder...
    Ich denke für die weiteren Presence Aufgaben (DSP's) sollte es eher unkritisch sein. Hinten oben an der Dachschräge muss es eh was ganz anderes werden (B80/W130X)...
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1329
      Ich hab mal eine .bpj zum WG-Center gemacht. Kann mal bitte jemand schauen, ob ich einen Schusselfehler eingebaut hab?
      Meine Lautsprecher:
        • 28433
        Zwei Schusselfehler im Tieftonzweig.
        Ich finde die Simu recht genau im Vergleich zur Messung. Ach ja, Danke für die Simu.
        Auch die Simu der Concorde mit WG zeigt fast identische Abweichungen zwischen Simu und Messung (1400 Hz-Buckelchen und anschließendes Dellchen in Boxsim). Daher wage ich die Behauptung, dass auch ohne Messung diese Chassis recht genau simulierbar sind.
        Zuletzt geändert von walwal; 03.08.2017, 12:03.
        • VISATON
          Administrator
          • 30.09.2000
          • 4516
          Es mag sein, dass auch hier die Simulation verhältnismäßig genau geklappt hat und ich will das auf keinen Fall schlecht reden, aber man sollte trotzdem das ganze mit Vorsicht genießen!
          Admin
            • 28433
            Ja, mit Vorsicht zu geniessen, ist angebracht. Ich bezog das auch nur auf die hier verbauten Chassis. Auch bei der Concorde Mk 3 war meine Simu ganz nah an der späteren Weiche.
            • Stevie_81
              • 24.12.2008
              • 59
              Servus zusammen.
              Bin grad auf einer Bayernradtour unterwegs und mit dem Handy tippen ist nicht optimal.
              Daher gibt's am Montag mehr von mir, denn ich bin der Glückliche, der den Center im Wohnzimmer hängen hat.
              Ganz wichtig, 1000x Danke an Jörg für das Gehäuse und 1000x Danke an Basi für die Entwicklung des Centers. Ich hoffe auf viele Nachbauer....
              Klanglich hervorragend und als Front mit meinen 2 Concorde WG schon echt ne Ansage. Im Winter muss jemand meine Frau überzeugen, das Rear und Sub auch neu müssen....
              Wer zufällig mal in der Nähe von Altötting ist kann gerne hören kommen.
              Danke nochmal.
              Stephan
                • 5867
                Stephan fährt immer noch Rad....
                Habe noch ein paar Bilder vom Bau
Ansichten: 1022
Größe: 41,9 KB
Ansichten: 1039
Größe: 46,8 KB
Ansichten: 994
Größe: 37,1 KB
Ansichten: 1020
Größe: 108,4 KB
Ansichten: 1040
Größe: 80,0 KB
Ansichten: 1117
Größe: 58,5 KB
                Zuletzt geändert von yoogie; 09.02.2022, 08:21. Grund: Bilder wieder eingefügt
                  • 5867
                  mehr
Ansichten: 1032
Größe: 63,9 KB
Ansichten: 1050
Größe: 78,9 KB
Ansichten: 1017
Größe: 47,1 KB
Ansichten: 995
Größe: 92,5 KB
Ansichten: 1023
Größe: 64,5 KB
Ansichten: 1023
Größe: 56,0 KB
                  Zuletzt geändert von yoogie; 09.02.2022, 08:23. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    • 5867
                    weitere
Ansichten: 993
Größe: 46,5 KB
Ansichten: 975
Größe: 32,4 KB
Ansichten: 990
Größe: 28,2 KB
Ansichten: 1104
Größe: 65,4 KB
Ansichten: 1015
Größe: 40,8 KB
Ansichten: 997
Größe: 45,8 KB
                    Zuletzt geändert von yoogie; 09.02.2022, 08:24. Grund: Bilder wieder eingefügt
                      • 5867
                      noch mehr
Ansichten: 993
Größe: 41,4 KB
Ansichten: 1027
Größe: 53,4 KB
Ansichten: 993
Größe: 49,9 KB
Ansichten: 994
Größe: 49,1 KB
Ansichten: 1000
Größe: 60,1 KB
Ansichten: 988
Größe: 43,3 KB
                      Zuletzt geändert von yoogie; 09.02.2022, 08:25. Grund: Bilder wieder eingefügt
                        • 5867
                        und noch 2
Ansichten: 987
Größe: 46,4 KB
Ansichten: 987
Größe: 34,1 KB
                        Zuletzt geändert von yoogie; 09.02.2022, 08:26. Grund: Bilder wieder eingefügt
                          • 10171
                          hi jörg, du hast ja immer noch die quer-monitore
                            • 5867
                            Damals ja, die Gehäuse sollten entsorgt werden und sind jetzt in München.
                            Das waren nur Testgehäuse für Dein Treffen und ohne Weiche....
                            • Stevie_81
                              • 24.12.2008
                              • 59
                              Nabend.
                              Verdammt, das is völlig untergegangen, dass ich noch Infos liefern wollte.
                              Danke Jörg, dass du die Bilder eingestellt hast.
                              Sehen uns ja im August zum Forumstreffen, worauf ich mich schon riesig freue.
                              Stephan
                              • Iceman
                                • 12.07.2018
                                • 2
                                eher zufällig habe ich mitbekommen das es wohl nur sehr wenige Nachbauten des Center WG gibt, nun ich möchte euch meinen nicht länger vorenthalten.
                                Gebaut habe ich bereits im Sommer 2018 und war bisher immer zu faul mir die Arbeit hier im Forum zu machen. Für eure Motivation in neue Projekte und um auch einfach mal Danke zu sagen hole ich das jetzt nach.
                                Gebaut habe ich Gehäuse und auch Weiche original nach eurem Bauplan, lediglich die Schallwand ist aufgedoppelt.
                                Da ich nur Hobbybauer bin habe ich keine Möglichkeit selber Messungen durchzuführen. Ich wollte mich damit immer mal versuchen aber bisher habe ich mich da nicht rangetraut und verlasse mich soweit auf das Einmessen vom Receiver und euren
                                Bauplänen.
                                Zum Klang des Center's kann ich bestätigen das er sehr laut kann und dabei auch sehr sauber und druckvoll in den unteren Frequenzen bleibt. Die Mitten und Höhen empfinde ich sehr ausgeglichen sauber, warm und sehr detailreich. Lediglich bei Frauenstimmen empfinde ich die S-Laute teilweise recht scharf, das habe ich aber mal mehr und mal weniger und liegt vielleicht auch einfach an meinem Hörempfinden.
                                Ich habe bisher noch keinen klanglichen Vergleich zu meinen Atlantis WG durchgeführt, werde das in Kürze mal machen und mal eine Atlantis als Center laufen lassen und berichten.
                                Ich werde mein ganzes Projekt noch an anderer Stelle Vorstellen, es wurde in der Garage mit wenigen Werkzeugen und viel Geduld verwirklicht. Vielleicht hilft es ja Jemanden dem bisher einfach nur der Mut fehlt, außerdem hat mir dieses Forum auch viel geholfen, da möchte ich jetzt gern mal zurück geben.
                                Receiver : Yamaha RX-A1070
                                Front : 2x Atlantis WG gebogene Seiten
                                Rear : 2x Atlantis WG-mini (je 1 AL170) gebogene Seiten
                                Center : Center WG nach original Bauplan
                                Decke : 2x BIJOU 170WG Gehäuse angepasst
                                SUB : SUB T-25.50 nach original Bauplan,aktiv mit Monacor SAM-500D
