Neuer Center: Center WG (2 x AL 170, AL 130 M, KE 25 SC + WG 148 R)
  • VISATON
    Administrator
    • 29.09.2000
    • 4536
    Im folgenden Link ist ein neuer Center Lautsprecher hinterlegt, den wir aufgrund von diversen Anfragen erstellt haben.
    Dieses Thema soll für Diskussionen zum Center genutzt werden.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2021, 14:02.
    Admin
    Nett!
    Jörg, hast Dir gleich einen 2. gebaut, mit passender Rundung für Dein Lowboard? Der passt doch wie die Faust aufs Auge zu Deinem Atlantis WG Vorhaben
      • 5964
      Äh, nö.
      Den müßte ich für unser Lowboard eh schmaler und tiefer bauen.
      Das der passt, habe ich mir auch schon gedacht und Chassis hätte ich
        • 28888
        Sehr gut gelungen und nicht gewaltig wie der Center mit D' Appo. Gibt es auch eine Boxsimdatei? Es stimmt aber, perfekt zur Atlantis WG...
        Hätte man nicht auch die Al 200 nehmen können?
        Und könnte man nicht die ganz leichte Überhöhung bei 4500 Hz wegbekommen? Wahrscheinlich ist das nicht hörbar, aber weil sie auch unter Winkel erscheint....
        Zuletzt geändert von walwal; 01.08.2017, 16:07.
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          Joa das ist gut sowas brauche ich auch noch,
          vielen dank
            • 3195
            Gefällt mir auch gut und ebenso wieder eine Topp-Arbeit von Jörg!
            Bei den Winkelmessungen gefällt mir auch gut, dass der Center zwischen 2-3kHz wieder etwas aufmacht.
            Das Foto zeigt den Center über dem TV....das hat mir klanglich noch nie gefallen....hat aber nichts mit dem schönen Center ans ich zu tun
              • 5964
              Hallo Admin,
              Gibt es eine Prognose, wieviel schmaler und tiefer das Gehäuse in den Maßen geändert werden kann und die Weiche noch ohne Änderung funktioniert?
              Es hat sicher nicht jeder in der Breite so viel Platz. Bei meinem Board ist das Brett unter dem Fernseher 80 cm breit.
                • 5690
                So lange die Breite noch deutlich größer ist als die Höhe, dürfte der Einfluss marginal sein. Da macht es viel mehr aus, was oben drauf und unten drunter steht.
                • IFF
                  IFF
                  • 05.09.2007
                  • 490
                  Die Frage wäre, wie sich die Messung verändert, wenn oben auf dem Center mit einem Abstand von 5-10cm nochmals 1m Flachbildschirm ansetzt. Müsste die Abstimmung nicht, anders als auf dem Foto aus dem RAR gezeigt, daher eher ähnlich einem Wandeinbau ausgelegt sein?
                  Grüße aus Karlsruhe, Florian
                    • 5964
                    Danke Uwe.
                    Wohl wahr, eine weitere Frage wäre, ob ein AVR die "Schallwandverlängerung" korrigiert?
                    Je nach Einmess System besser oder schlechter.
                    • VISATON
                      Administrator
                      • 29.09.2000
                      • 4536
                      Ich antworte einfach mal kurz und knapp:
                      • Da sich Waveguides mit der aktuellen BoxSim Version noch nicht sicher simulieren lassen, gibt es leider auch keine BoxSim Datei.
                      • AL 200 wäre möglich, jedoch war die Einbautiefe beschränkt. Daher wäre das Volumen kritisch gewesen.
                      • Die leichte Erhöhung bei 4500 Hz ist unter Winkel weg (zumindest bei den 15° und 30° Messungen). Eine Überhöhung bei 45° ist zwar vorhanden, ich denke jedoch, dass diese anderen Ursprung hat. Da die höchste Priorität in einer möglichst identischen Abstimmung zur Concorde WG lag und die Überhöhung nicht hörbar war, wurde sie gelassen
                      Admin
                      • VISATON
                        Administrator
                        • 29.09.2000
                        • 4536
                        Zitat von yoogie
                        Hallo Admin,
                        Ich hab mal eine kurze Simulation mit einer 65 cm breiten Schallwand durchgeführt. Das würde ich fast als die minimale Breite ansehen, da sonst die Chassis nicht mehr auf die Front passen.
                        Über 500 Hz hat sich kaum etwas geändert. Darunter ist eine kleine gleichmäßige Reduktion des Bassbereiches um ca. 2 dB zu erkennen.
                        Ich denke das ist verkraftbar. Daher kann die Breite problemlos auf bis zu 65 cm reduziert werden. Das Volumen muss natürlich durch Vergrößerung der Gehäusetiefe angepasst werden.
                        Admin
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 29.09.2000
                          • 4536
                          Durch die Verlängerung der Schallwand nach unten oder oben (je nachdem ob der Fernseher auf oder unter der Box hängt / steht), wird automatisch der Bassbereich verstärkt. Wie stark und bis wohin ist dann abhängig davon, wo der Center platziert wird, wie groß die angeschlossene Fläche ist usw.. Erfahrungsmäßig wird sich das aber im unteren Frequenzbereich (also ca. unterhalb von 300 Hz) abspielen. Da wir nicht jeden Aufbau berücksichtigen können und AV-Receiver das mit der Einmessfunktion korrigieren können, sehe ich das aber als unkritisch an.
                          Admin
                            • 5964
                            Danke Admin.
                            Ich hoffe, es wird viele Nachbauer geben. Die Chancen sollten ganz gut sein. (Unter 45 Grad hören wohl kaum viele Leute einen Center)
                            MMn hat so ein Center gefehlt.
                            Fehlt noch ein Statement vom Besitzer.
                            • PTebbe
                              • 03.10.2001
                              • 1895
                              mir gefällt das Konzept und der Center spielt ja richtig laut.
                              In Verbindung mit einer Neugestaltung im Wohnzimmer hatte ich die Abkehr von 3 x Vox 200 semilight auf 3 x Aria 2 ins Auge gefasst.
                              So ein nicht tief bauender Center wäre da auch eine Option; ob der mit den Aria 2 tonal zusammen spielt? Im Schallpegel können die Arias natürlich nicht mithalten, aber das ist im Wohnzimmer auch nicht von Bedeutung.
