Neue PA Lautsprecher im Visaton Programm
    • 2471
    #151
    Ich habe da was verwechselt, hatte das 18"-Horn in K+T im Hinterkopf (mit 100dB Empfindlichkeit). Das PAW25 Horn in HH hat "nur" 94dB. Sollte trotzdem gut zu den Satelliten passen.
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 525
      #152
      Der Scoop ist zu groß und zu teuer.
      Marlis und Milly habe ich mir angeschaut.
      Das wäre das richtige für das Projekt.
      Marlis trennt bei 130Hz und Milly bei 150Hz.
      Beide habe 400W, wahrscheinlich an 4Ohm.
      Zu der Impedanz konnte ich nichts finden.
      Andreas
        • 2471
        #153
        Satelliten haben 4 Ohm (steht hinten drauf und sonst nirgends ).
        P.S. Bei Conrad kannst du die BA der M.A.R.L.I.S runterladen.
          • 3736
          #154
          Zitat von Cerebral_Amoebe
          Klaus,
          Den Visaton-Bauvorschlag hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil das Hochtonhorn nicht mehr hergestellt wird..
          Meintest Du das HTH 8.7 ?
          Bzw. auf der Visatonseite steht nur vorübergehend nicht verfügbar.
          Auf jeden Fall gut, das ich noch 2 Stück habe.
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 525
            #155
            Oh, das habe ich gar nicht gelesen.
            Ich bin davon ausgegangen, wenn kein Preis mehr dran steht, ist das EoP.
            Hast Du deine Box mit BG20 und HTH8.7 fertig gestellt?
            Andreas
              • 3736
              #156
              Erinner mich nicht daran , Nein, leider immer noch nicht
              Hatte ja noch etwas mit den BG 17 gebaut vor dem Urlaub fürs Sommerfest, und dann hatte es mir erst einmal gereicht.
              War jetzt erst einmal eine Woche an der Ostsee, und bin froh, das ich noch 2 wochen Urlaub habe.
              Die BG 20 sind ganz toll, aber ich habe damit ein Problem volumenmäßig. Sollen sie Bass haben, brauchen sie 50-60 liter. Sollen die Gehäuse kompakt sein, brauchen sie wieder einen Subwoofer.
              Ich suche noch die unterste annehmbare Größe an Volumen. Bzw. mit welchem minimalem Volumen sind sie noch einigermaßen gut in den Bässen.
              Habe da überhaupt keine Erfahrungswerte. Aber das ganze werde ich auch besser besser in meinem PA Thread behandeln, da hier etwas OT.
              • ropf
                • 02.12.2013
                • 841
                #157
                Übern Daumen gepeilt sollte der als GHP in 25l mit 500µF davor gehen. Habs aber nicht durchsimuliert.
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 525
                  #158
                  Beim rumstöbern im Netz habe ich gelesen, dass ein Horn-Subwoofer nur in einem Raum ordentlich Bass hat, im Freien nicht.
                  Ist diese Aussage korrekt?
                  Dann würde ich eher den PAW 38 in ein BR-Gehäuse einbauen.
                  Andreas
                  • Horrexx
                    • 25.03.2015
                    • 238
                    #159
                    Nein.
                    Bei einem Horn kommt es darauf an, für welchen Raumwinkel es konstruiert worden ist:
                    - Raumecke
                    - auf dem Boden vor einer Wand
                    - frei (ohne Wand) auf dem Boden
                    frei im Raum.
                    Beim "Chess Base" mit PAW25 schreibt Herr Timmermanns - für mich etwas unklar - "seitlich direkt vor eine Zimmerwand". Man kann natürlich auch zwei Hörner nebeneinander stellen, soetwas ird mit Stacking bezeichnet.
                    ____________
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 525
                      #160
                      @ Visaton
                      Bringt Ihr noch Bauvorschläge für die PAW-Reihe?
                      Sat mit PAW 25 und Horn zum Beispiel.
                      Andreas
                        • 3736
                        #161
                        Im PA Bereich werden Basshörner auch im freien eingesetzt. Hornsysteme, die eine Raumecke benötigen, wie das Klipsch-Horn, natürlich nicht.
                        Visaton selbst hatte ja auch einen Bauplan dazu.
                        https://www.visaton.de/de/produkte/h...archiv/mb-115b
                        Zuletzt geändert von ubix; 12.10.2019, 07:30. Grund: Ungültigen Link erneuert.
                        • Azrael
                          • 16.07.2004
                          • 493
                          #162
                          In dem Fall werden aber in der Regel mehrere Exemplare gestackt.
                          Azrael
                          • VISATON
                            Administrator
                            • 29.09.2000
                            • 4537
                            #163
                            @ Visaton
                            Ja, dauert aber noch, weil leider das passende Hochtonhorn noch nicht fertig ist.
                            Aber einige Ideen sind zumindest schon mal auf dem Papier
                            Admin
                              • 28948
                              #164
                              Hochtonhorn..uiii
                                • 3736
                                #165
                                Azrael
                                Ja, das ist richtig, aber dies ist natürlich im privaten Bereich eher nicht ausführbar. Denke aber, das ein oder 2 Hörner für die Scheunen oder Gartenfete recht guten Druck machen können. Ob es in dem Bereich Sinn macht, muss jeder selber abwägen. Wenn er die Möglichkeiten dazu hat...
                                Ich hatte früher einmal eine Bassrutsche mit 30 cm Tiefton, was schon recht gut abging bei Feten. Ich meine, da hatten wir einen Musiker-Tieftöner von Wigo eingebaut?
