Chassisschaden durch Mineralwolle?!
    • 2333
    OT:
    Deine boxen interesieren mich so langsam aurelian. 5 kg neodym und 3000€ materialpreis. Das macht mich neugierig. Was hast du denn da?
      • 1962
      Und ich versinke gleich vor Schuldbewußtsein im Boden, denn in meinen LS sind mindestens je 5 kg Neodym!
      Aber Neodym ist doch gar nicht aus Erdöl hergestellt.
      5 kg???
      Die armen Chinesen, die Du auf dem Gewissen hast.
        • 28732
        Rindfleisch sollte man auch nicht mehr essen, weil die Viecher Methan produzieren, das deutlich klimaschädlicher als CO2 ist. Wir könnten aber auch Energie sparen, indem wir nicht über Schuld und Sühne beim LS Bau diskutieren.
          • 3697
          Um noch einmal auf meine Zwischenfrage zurückzukommen.
          Watte scheint tatsächlich auch nicht schlecht zu sein, aber wohl eher für kleinere Volumia, oder Mitteltongehäuse, wie vor 13 Jahren hier im Forum festgestellt wurde.
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4903
          Und ist auch nicht so faserig wie Mineralwolle.
          Gruß, ubix
            riwei
            Zu starke Material-Dämpfung, mit den verfügbaren Dämmmaterial (Mineral- bzw. Steinwolle), haben einen Quasi-Nulleffekt.
            Sie beeinflussen nur das Ein-und das Ausschwingverhalten der beiden Chassis (TT und MT) im hohen Maße.
            In allen Gehäusetypen (z.B. BR-CB), ist die Gehäusegeometrie mit einer sinnvollen Verstrebung und mit der zueinander passenden Trennfrequenz, die bessere Wahl.
            Gruß Richard
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Das Mitteltönergehäuse zeigst du mir mal, das so klein ist, dass keine stehende Welle im Bereich bis 2000 Hz auftritt. Das wäre nämlich ein Schrumpfkasten von 7 cm. Selbst mit Trennfrequenz 1000 Hz wird das nichts bei 12dB Steilheit.
              Das geht nur mit dem Tieftöner und auch nur, wenn man mit 24dB trennt
                • 28732
                Gruß, ubix
                Eigentlich ist wurscht, was man nimmt. Man muss nur den spezifischen Strömungswiderstand kennen und die Materialstärke. Inzwischen sind wir aber völlig OT.
                FRAGE: schadet Steinwolle den Chassis?
                ANTWORT: nein.
