entscheidungshilfe
Ich glaube nicht - ich weiß es, da ich seit letztem jahr meinen neuen Receiver habe...
http://www.pioneer.eu/chd/products/a...23-K/page.html
Hier hat an sich niemand Stereo-Receiver zum Stereo-hören... Ich hab's natürlich wg. BluRays & Co.. Im Stereo gibts aber keine NachteileKommentar
Ist jetzt doch egal. Willi hat den Verstärker und fertig.
Willi, zur Erklärung des Diagrammes:
Die obere schwarze Linie bei 85 dB ist der Frequenzgang von Sub (mit den genannten Einstellungen) plus B 170.
Die blaue Linie links, von 60 bis 85 dB ist der Frequenzgang der B 170 alleine.
Gelb markiert zeigt den Zugewinn an Bass durch den Sub.
Angehängte Dateien„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Ja, aber
Ein AVR hat einen LFE-Ausgang, der wird nicht bedient von reinen Musikquellen und die Einmessung der preiswerten AVR unter 60 Hz findet oft nicht statt. Also muss da auch probiert werden. Sonst volle Zustimmung, dass die AVR heute preiswert und gut sind, wobei es in der Leistung bei manchen hapert. Vor kurzem hatte ich mal was verlinkt, dass eine Messung ergab, dass bei 10 Watt der AVR am Ende war, angegeben waren 50 oder 100.
Yamaha war es aber nicht. Mit meinem Yammi bin ich auch zufrieden, nur musste ich dem einen Ventilator verpassen, weil er so heiß wurde, wenn es mal laut wird.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Hab ich vorhin schon geschrieben. Ein guter Stereo verstärker klingt meiner Meinung nach immer besser als ein noch so giter x.x receiver.Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
Und warum sollte das so sein?
Schonmal einen richtig "guten" Mehrkanal Boliden gehört? Und damit meine ich jetzt nicht so ein 500€ 10kg Spielkram...
Der kann alles was Du brauchst, plus Bassmanagement und Einmessung, wenn man das will. Ansonsten halt Pure Direct.
@walwal: bei fast allen AVR gibt es eine Funktion wie "bass out: both" oder "double bass" o.ä., die auch bei reinem Stereo Bassanteile zusätzlich zu den Mains auf den LFE Ausgang mischen. Werden die Mains mit einem Hochpass versehen, geht ohnehin alles darunter auf den LFE.
Gruß, MartinKommentar
Danke Martin, dann wäre ein AVR wohl doch die bessere Lösung. Die B 170 auf small stellen und einmessen lassen.
Ich mache das so bei meinen kleinen Studio2 mit KE, mit einem 300 Euro-Yammie und finde es gut - du weißt, bei Stereo bin ich da großzügiger.
Die rede ist doch von Stereo.Freundliche Grüße
hi
um mal klarzustellen was ich will
nehmt eine box natürlich keine hihg end standbox
spielt musik ab in normaler zimmerlautstärke
und dann geht ihr mit dem ohr ganz nah an den lautsprecher
ihr werdet fetstellen das da im bassbereich noch töne sind die ihr bei einem abstand von der box nicht hört.
ich will diese töne aber hören,da bietet sich der subwoofer doch an um den leistungsabfall zu einem teil wegzumachen ohne auf große standboxen die das zigfache kosten umzusteigen.
gruß
williKommentar
Wastler
Das Bass Management, das es erlaubt auch bei Stereo eine echte Trennfrequenz zu haben, hatten bereits Receiver vor 10 Jahren, ich habe noch ein altes Marantz-Schätzchen in Betrieb.
Ist im Menü bass both.
Dann noch die Hauptlautsprecher auf small, damit diese vom Bass befreit werden und schon ist es echtes teilaktiv 2.1.
Da ich immer wieder meine Lautsprechersysteme wechsle, betreibe ich den Manrantz gerne, obgleich ich kein 5.1 dran habe.
Mein Nelson-Pass ist leider nur ein "echter" Stereo-Verstärker, bei dem ich lediglich den Preamp abgreifen kann.
Was heute 2.1 genannt wird ist in Wahrheit 2+1.
WastlerKommentar
Das liegt aber daran, dass bei geringem Abstand (auch) der Bass lauter wahrgenommen wird. Weiter entfernt wird die Wahrmehmungsschwelle unterschritten.hi
gruß
willi
Oder du meinst Billigboxen, die hinten offen sind, dann ist der akustische Kurzschluss die Ursache.
Wenn du leise hören willst mit genügend Bass, ist eine Loudness-Regelung die geeignete Maßnahme, nicht der LS.Zuletzt geändert von walwal; 10.12.2015, 16:18.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Wastler
Jau,
Du kannst natürlich auch einfach den Bassregler etwas aufdrehen = absolut legitim, ein DSP würde überhaupt nichts anderes machen
Nimm mal alle Bauteile, die Du für die Studio 2 benötigst, in den Warenkorb.die von dir vorgeschlagenen boxen sind auch kein pappenstiel.
Online Casinos im Vergleich: Bonusbedingungen, Auszahlungsregeln, Lizenzstatus und Spielerschutz für Spieler in Deutschland verständlich erklärt.
Dann bist Du eine ganze Ecke unter der UVP.Grüße
AndreasKommentar
