entscheidungshilfe
  • willi 2
    • 09.12.2015
    • 16
    entscheidungshilfe
    hi
    ich bräuchte mal eure enscheidunghilfe
    zur situation nachdem mein 25 jahre alter verstärker den geist aufgegeben hatte, habe ich einen neuen gekauft,der heutigen zeit entsprechend
    mit netzwerkanbindung (yamaha rn 500).
    da mir im bassbereich eigentlich schon immer was gefehlt hat (boxen arkus ts 400) und ich jetzt zeit habe, wurde der subwoofer t-20.39 gebaut.
    mit dem ich sehr zufrieden bin.
    nun habe ich aber das gefühl (gerade bei gehobener lautstärke) die boxen sind nicht mehr auf der höhe der zeit und auf dem level des subs.
    also vielleicht neue boxen nur welche ?
    standboxen kommen nicht in frage da alle wände zugestellt, zum musikhören setze ich mich eigentlich auch nicht auf einen bestimmten platz.
    nun stehe ich vor der entscheidung , bauen-(couplet?)-oder weiterhin arkus.
    gruß
    willi
    • 29001
    Die normale Couplet klingt je nach Raum gut bis mäßig. Studio 2 oder Standcouplet WG als Regalbox ist meine Empfehlung.
      • 08.12.2008
      • 1390
      Vieviel Reserve hat deiner Meinung der Sub noch (Hub + Leistung)?
      Ansonsten denk ich Studio2 müsste reichen. Oder Bijou170 je nach Aufstellungsmöglichkeit -> siehe Produktbeschreibungen
      lg
        • 08.12.2008
        • 1390
        Schon wieder wer schneller gepostet
          • 29001
          Sowohl Studio 2 als auch Bijou 170 (die besonders) sind für wandnahe Aufstellung ausgelegt. Die B 170 strahlt etwas breiter im Hochton, könnte also für verschiedene Hörorte geeigneter sein.
          • willi 2
            • 09.12.2015
            • 16
            hi
            danke für die schnelle antwort.
            bei meinen hörgewohnheiten (kein fester hörplatz)
            wäre wohl ein WG die bessere lösung , oder?
            bei der studio 2 schreibt visaton das sie von den tiefen frequenzen befreit
            ordentlich pegel macht.
            mein subwooferverstärker (sam 200d)hat keine hi level eingänge. Problem?
            (wahrscheinlich nicht,aus dem alter neben der box zu stehen bin ich raus)
            wäre noch die frage:wenn einer die arkus kennt wirds klanglich besser?
            willi
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Der 500er Yamaha hat doch Subwooferausgang - also wird die Trennung am Verstärker einstellbar sein Einfach mal die Anleitung durchblättern.
                • 29001
                Zitat von willi 2
                hi
                willi
                Oder..?
                • willi 2
                  • 09.12.2015
                  • 16
                  nein
                  anleitungen "blättere" ich immer durch.
                  das "oder" stand für die frage ob das richtig ist.
                    • 29001
                    Nein es ist falsch. Ein WG bündelt den HT. Der RN 500 hat einen Sub-Ausgang.
                    • willi 2
                      • 09.12.2015
                      • 16
                      hi
                      das der yamaha einen sub anschluß hat ist klar
                      das nein bezog sich auf die regelbare frequenz des ausgangs.
                      ich denke es wird die bijou werden.
                      gruß
                      willi
                        • 29001
                        Ok, die klingt einwandfrei und lässt sich auch bei Bedarf auf Surround erweitern. Eventuell klingt sie im Verbund mit dem Sub besser, wenn die Bassrohre zugestopft sind, da geht probieren über studieren.
                        Bei welcher Frequenz und wie steil trennt denn der Subwooferausgang?
                          • 2335
                          Die b170 ist schon geschlossen!
                            • 29001
                            Und das mir!
                            • willi 2
                              • 09.12.2015
                              • 16
                              hi
                              den sub habe ich zuerst so bei 80 getrennt
                              hat mir aber nicht gefallen bin inzwischen bei 100-120
                              ich hatte eigentlich gedacht wir reden hier von der bijou
                              nicht von der 170
                              der einzige unterschied ist bassreflex.
                              und am sub sind die unterschiede rohr zu oder auf maginal.
                              aber ich lasse mch gerne eines besseren belehren.
                              gruß
                              willi
