TIW 360 Baugleich zu WS 33 NG ?
  • jido74
    • 23.03.2008
    • 171
    Ein freundliches hallo…
    Also…
    Gefunden bei E-Bay ….
    eBay-Artikelnummer: 171997924580
    Da wird die Behauptung aufgestellt das beide baugleich sind !
    Stimmt das so ?
    Warum ich das frage … folgendes ….
    Vor zwei Wochen habe ich mir 2 alte Atlas Kompakt ( MK2 ) besorgt, weil ich im nächsten Jahr meine Vox zerlegen will und ein neues Sourround System mit den Chassis zusammen dengeln will. Weil ich nicht ohne Lautsprecher ein ganzes Jahr existieren möchte, kamen halt die Atlas.
    Weil angeblich einer der 17er Tief / Mitteltöner im Arsch sein sollte hab ich die guten Stücke mal zerlegt um den Fehler zu suchen. Beim auseinander bauen der Atlas ist mir aufgefallen das es sich bei den TT´s gar nicht um die TIW360 handelte, wie in der Artikel Beschreibung beschrieben, sondern um die WS33NG. Der Kenner hätte dies schon auf dem Foto erkannt … ich bin kein Kenner.
    Lange Rede kurzer Sinn…. Habe mir jetzt zwei AL 170 besorgt und will die Weiche der Atlas von MK1 auf MK5 ändern. Ist der WS33NG problemlos zu Übernehmen bei angegebener Beweichung?
    Danke für die Bemühungen im vorraus...
    Der Guido
    Der Guido
  • blaueelise
    • 22.10.2012
    • 550
    Lade Dir doch Boxsim runter und öffne die Atlasweiche, tausche den TIW300 durch den TIW360,setz ne Referenz und lade dan den WS33 rein, dann siehst Du die Unterschiede in der Simulatiion.
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 525
      hier ist die Weiche von der Atlas MKII:
      Überprüf erstmal, ob die Weiche dem Original entspricht.
      Alte Lautsprecherdaten:
      Der WS33NG ist nicht in Boxsim enthalten.
      Die WS-Serie kann bestimmt nicht mit den alten TIWs mithalten.
      Andreas
      • VISATON
        Administrator
        • 29.09.2000
        • 4537
        Die Daten zum TIW 360 können hier eingesehen werden
        Und hier die Daten zum damaligen WS 33 NG:
        Die dazugehörigen TSP's sind hier abgelegt
        Die beiden Tieftöner sind sich ähnlich, aber nicht gleich. Z.B. ist der mögliche Hub beim TIW 360 deutlich größer. Auch die schwingende Masse ist höher, was einerseits in der niedrigeren f0 resultiert, aber auch den um 4 dB geringeren mittleren Schalldruckpegel erklärt. So gesehen könnten die Tieftöner evtl. in deiner Kombination zu laut sein. Gegebenenfalls muss man die Frequenzweiche im Mittel- / Hochtonzweig anpassen
        Admin
        • jido74
          • 23.03.2008
          • 171
          1000 dank schon Mal für die schnellen Antworten.
          Boxsim …. Hilfeeeeeee…. Das ist für einen Praktiker wie mich viel zu theoretisch.
          Egal …. Ich kämpfe mich am Wochenende mal da durch …..
          Wenn ich nicht klar komm…. Schrei ich laut !
          Danke.....
          Der Guido
          • jido74
            • 23.03.2008
            • 171
            Soooo... hab mich mal als weichen Bauer versucht.
            Wenn sich mal jemand die Boxsim Datei anschauen möchte und mir sagen könnte ob das so geht, oder ob so Probleme zu erwarten sind .... wäre toll…. Danke schonmal…
            Zuletzt geändert von jido74; 10.04.2016, 11:51.
            Der Guido
            • Wastler
              Wastler
              Ich sehe in deiner Simulation nur die FW des WS 33 NG mit eingebauter Heizung.
              Im Tiefton hat ein serieller Widerstand nichts in der Weiche verloren, der verbrennt nur Leistung. Der Innenwiderstand der Spule mit 0,12 Ohm dürfte unrealistisch sein.
              Den Lautstärkeangleich musst du, wie vom Admin beschrieben, im Mittel-/Hochtonzweig anpassen.
              Wastler
              • jido74
                • 23.03.2008
                • 171
                Der Rest der Weiche steht unter Verstärker 2. Wollte die Atlas dann gleich für Bi-Amping vorbereiten !
                Danke für den guten ratschlag .... nur WIE ???
                Denke aber die Yamaha PC 2002 M als Brücke knappe 700 WATTchen..... da brauche ich mir keine Gedanken wegen Leistung verbrennen machen ....oder
                Der Guido
                • jido74
                  • 23.03.2008
                  • 171
                  Habs grade mal nachgeschaut... Trafokernspule 3,3mH - 0,13Ohm Monacor LSI-33T !
                  Der Guido
                  • jido74
                    • 23.03.2008
                    • 171
                    Ich hab noch mal was Gebastelt...
                    Aber macht das Sinn den WS 33 NG soweit mitlaufen zu lassen ?
                    Ich glaub ich brauche hilfe !!!
                    Der Guido
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 525
                      Mach am besten unter Projektplanung ein neues Thema auf.
                      Titel z.B. Atlas MKII Neuaufbau.
                      Ich habe auch ein wenig mit Boxsim probiert.
                      Stell es ein und es werden noch andere an der Weiche basteln.
                      Andreas
                      Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 23.11.2015, 19:57.
                      Andreas
                      • Cerebral_Amoebe
                        • 19.08.2012
                        • 525
                        Wenn man für die DSM50 und DSM25 die Originalwerte eingibt, sieht die Simulation etwas eigenartig aus.
                        Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass sich die Mitteltonkalotten nicht so gut simulieren lassen.
                        Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 23.11.2015, 22:42.
                        Andreas
                        • jido74
                          • 23.03.2008
                          • 171
                          Danke schon mal für die Bemühungen....
                          Also hab grade mal den kapputen Elko vom tief/mittel gegen einen ander getauscht und alle teile wieder an der Orginal Weiche an spannung gebracht.
                          Soooo schlecht hört es sich gar nicht an !
                          In der Mitte ist nicht sooo toll aber der HT und der 30er sind OK !
                          Werde mal die verbauten Lautstärke Regler wieder mit anklemmen .... und gucken ob der übermässigen Presenz von dem AL 170 und dem DSM 50 damit bei zu kommen ist...melde mich dann wieder.
                          Ist ja nur für den Übergang ....Evtl. komm ich ja so zurecht....
                          Also bitte erstmal nicht mehr all zuviel Bemühungen investieren ....
                          LG Der Guido
                          Der Guido
                          • jido74
                            • 23.03.2008
                            • 171
                            Sorry to "Cerebral_Amoebe"...
                            Ja ich hab mir die Boxsims ja auch mal angeguckt.... und da Stimme ich zu wirklich grade ist die Gesamtkurve nicht !
                            Leider kann ich auch nicht sagen, wie es sich im Orginal der MK 1 angehört hat. Weil die 17er waren schon nicht mehr die Orginalen bzw. kapput.
                            Danke noch mal fÜr die Bemühungen.....
                            Der Guido
                            • Cerebral_Amoebe
                              • 19.08.2012
                              • 525
                              Ich habe ja auch etwas gelernt, DSM25 und DSM50 lassen sich bescheiden simulieren
                              Andreas
