Al130 in 2 Liter CB?
  • Tubesound
    • 14.07.2025
    Hallo. Wäre es möglich den Al 130 in 2 Liter geschlossen zu betreiben? Habe dieses in Boxsim mal eingeben. Für einen Sat wäre ein -6 db bei ca 90 hz möglich.
    Ich frage mich nur wie sich der Al bei so kleinem Gehäuse verhält?
    Lg
    Tubesound
    Hier mal die Simudaten.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Qtc von 0,94 und fc von 110 Hz..mh
      Bei 3 Litern hast du schon mal 0,8 und 93 Hz. Klingt besser.. bei 200% gestopft wären es dann 0,746 und 85 Hz.
      Wieso hast du soo wenig Platz da?
      Bitte vorher auch mal google nutzen - hat direkt nen Thema von 2008 mit fast idemtischen Titel gefunden
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17706
      Bei Boxsim sieht das gut aus, aber:
      Warum sollen es nur 2 Liter sein? Hat mir nie gefallen und ist m.M. auch in der Vox nachteilig, kaum Volumen für Dämpfung und es besteht die Gefahr, dass der rückwärtige Schall reflektiert wird. Und das kann Klirr erzeugen, eventuell auch die Luftkompression.
      Mindestens 5 Liter sind meine Empfehlung.
      "Ja OK, wenn man 120 Hz anstrebt, wofür es auch gute Gründe gibt, ist 2 l pro AL 130 zu wenig." ... du willst ja noch tiefer trennen. Würde hier auch eher auf 4-5 Litern gehen. Dann ist der fc auch im grünen Bereich.
        Tubesound
        Hab es jetzt mal mit 5 Litern versucht. Ich glaube man könnte das mal so bauen.
          • 28422
          Gut geklaut
          Geht aber noch besser, wobei meine auf den "Pseudowandeinbau" abgestimmt ist. Und ein modifiziertes WG hat. Das Ding kannst du bedenkenlos bauen.
          Und ist schon fertig
          http://www.visaton.de/vb/showthread....highlight=s2ke
          • ropf
            • 02.12.2013
            • 841
            2l, leicht gestopft, mit Qtc knapp unter 0,94 - perfekt für ne GHP Lösung - zumindest in der Simu. Vorschalt-C 350µF, f(-3db) ~85Hz. Weiss aber nicht, wie gut boxsims Q-Prognosen für derart kleine Volumina sind.
              Tubesound
              Hallo Walwal.
              Ja deine Studio ke war sehr interessant. Erst wollte ich auf 3 Wege gehen, aber zwei aktive Subwoofer mit je einem Tiw 200 sind einfach anpassungsfähiger.
              Die Bijou klingt gut. Jedoch klingt sie mir auf dauer zu hell. Ein weiterer Grund sind dir Br Kanäle auf der Front. Ich habe mal irgendwo gelesen, daß bei 2 Weglern der Kanal nicht auf die Front gehört.
              Mir fehlt bei der Bijou jegliche Wärme. Auch wäre eine Englische Abstimmung interessant. Aber ob das was für den Al 130 wäre???
              • kmm
                kmm
                • 11.05.2011
                • 915
                es gab mal Versuche mit diversen Gehäuseformen stehende Wellen im Mitteltongehäuse
                zu unterdrücken. Fehlanzeige. Ein möglichst (klitze-)kleines Gehäuse war die
                einzigste konstruktive Möglichkeit hier ein optimiertes Resultat zu erhalten.
                Möglichst dicht gestopft. Wohlgemerkt, hier geht's um Mittelton, Bass kommt
                da nicht vor.
                  • 28422
                  Zitat von Tubesound Beitrag anzeigen
                  Hallo Walwal...
                  Die Bijou klingt gut. Jedoch klingt sie mir auf dauer zu hell. ...
                  Mir fehlt bei der Bijou jegliche Wärme.....
                  So empand ich das auch. Hier aus meinem Bericht:
                  Klang im Vergleich zur Bijou: Die Bijou empfand ich deutlich zu hell abgestimmt (laut Simu ist sie im Hochton 4 dB lauter) sie war nur mit EQ des AVR angenehm hörbar. Zwischen der Bijou (mit EQ) und der S2kewal (ohne EQ) isnd keine Welten, aber letztere klingt natürlicher und Impulse sind knackiger. Ich meine, dass eine Box ohne starke EQ gut klingen sollte, demnach ist die S2kewal deutlich beser.....
                  Die S2KE läuft immer noch wie beschrieben zur "vollsten Zufriedenheit". Natürlich mit viel Akustiksteinwolle und Bitumensandwich im Bauch.
                  Zuletzt geändert von walwal; 06.10.2015, 16:44.
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Ja, das kann man so rechnen. Und da wäre er wieder, der Ziegelstein unterm Gaspedal.
                      • 10138
                      http://boxsim-db.de/vib-130-cb/
                      • fabi
                        • 05.01.2008
                        • 1472
                        was spricht jetzt gegen Qtc von 1?! Haha, 0,94; 0,746. Genauer rechnen braucht mans wohl nicht mehr.
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Die Stopftung von Jürgen mit Steinwolle entspricht mehr als 200%.. Aber 4 Liter wären hier schon angebracht, da die Reso sonst höher ist als der Einsatzbereich. Keine Ahnung ob sich das bei höheren Lautstärken nicht irgendwie negativ auswirkt..
                          Bei einer Box mit so hochwertigen Teilen wäre es mir egal ob die 4, 6 oder 10 Liter hat - hauptsache sie klingt so wie soll. Würde da jetzt nicht bei dem Gehäusevolumen sparen
                          @fabi: hab schon aufgerundet Kommt von Boxsim Kritischer ist da denke ich eher die Resonanzfrequenz - diese liegt da jeweils über der Übernahmefrequenz. Reso von 110 bei Einsatz bis 80 Hz runter..mh
                          Siehe Link oben in #3. Sogar Sebastian meint: "Ja OK, wenn man 120 Hz anstrebt, wofür es auch gute Gründe gibt, ist 2 l pro AL 130 zu wenig."...und hier gehts um 80 Hz
                          • ropf
                            • 02.12.2013
                            • 841
                            Ich seh das ganz anders - hochwertige Bauteile ermöglichen guten klang UND kleine Gehäuse ...
                            Das ist doch das Prinzip von hochpassgefilterten Boxen 3.Ordnung. Qtc 0,943 in Verbindung mit geeigneten Hochpass-Kondensator ergibt eine perfekte Butterworthabstimmung genau eine halbe Oktave unterhalb von fc. Und diese "Entzerrung" ist ausgesprochen moderat gegenüber, was aktiv so praktizeirt wird.
                            Ich lass mich ja gern belehren, aber "Steine unterm Gaspedal" sehe ich hier nicht - besonders, da untenrum sowieso mit Sub ergänzt wird.
                            Zu beachten ist lediglich, dass Vorwiderstände (zB von der Tiefpassspule) Einfluss auf Qtc haben, und dass das Chassis selbst ein gewisses Volumen einnimmt, was bei derart kleinen Gehäusen nicht vernachtlässigt werden kann.
                            Timos VIB30CB gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Schade, dass die Bilder in dem verlikten Thread alle weg sind. (imageshack)
                            Zuletzt geändert von ropf; 06.10.2015, 22:48.
                              • 1952
                              I
                              Klingen auch sehr gut - hör' grad drüber
                              MFG
