Blizzard-Reihe
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 29083
    #91
    Also Butter an die Fisch:
    2 TT vertikal mit Abstand (wie Connie oder V 20) angeordnet mildern Auslöschungen durch Bodenreflektionen, die meist im Grundtonbereich liegen (Allison-Effekt).
    Das gleiche gilt für vertikale Moden, ist aber nicht so wirksam.
    Auch wird die Abstrahlung im Oberbass stärker gerichtet, s. Beispiel bei 300 Hz, der Effekt beginnt ab 100 Hz.
    Classic 200
    Concorde Mk3
    Fazit: Es ist akustisch besser.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      #92
      Im Fall der V20 aber anscheinend nicht..laut BoxSim liegt die Bündelung bei 0, Mh..
        • 29083
        #93
        Falsch. Stimmt nur bei 20-50 Hz
        Bei 300:
        Physik ist im gesamten Universum gleich, nur in Paralleluniversen vieleicht nicht.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          #94
          Aah..ich doof Bei der Sonja Symphonie gabs ne Bündelung von 4 dB ab 0 Hz...die vertikale hier bei 300 ist vorhanden - strahlt nach oben und unten weniger ab.
            • 29083
            #95
            Zitat von Opelfreak
            ...Meine davor aktuellen Lautsprecher waren ja bekanntlich die kleinen Concordes WG mit AL 170 statt den AL 200. Vor dem Bau der großen Variante habe ich tausend mal hin und her überlegt, ob sich das ganze tatsächlich lohnt und ob man den Unterschied wirklich hören kann. Die kurze Antwort dazu lautet: JA, auf jeden Fall! Absolut richtige Entscheidung!....
            Was auch an der anderen TT-Anordnung liegt.
            Ein Moderator im HiFi-Forum hatte mal die Concorde Mk2, er sprach von "Herzkasperdynamik". Recht hat er.
            Zum Allison-Effekt:
            von uli.brueggemann » 02.08.2010, 08:53
            Es gibt diverse Ursachen für die Grundtonsenke, die bei vielen Lautsprechern auftritt. Typischerweise im Bereich um 200 bis 300 Hz.
            Eine Ursache hierfür ist der von Roy Allison beschriebene Effekt einer Auslöschung, verursacht durch angrenzende Raumflächen (Boden, Seitenwand etc.). ...Ein Beispiel: ein Basschassis befindet sich 28 cm über einem Fliesenboden. Der Schallweg zum Boden und zurück beträgt somit 56 cm. Das entspricht der halben Wellenlänge von ca. 300 Hz. D.h. dass die Reflektion vom Boden gegenphasig zurückkommt und sich mit dem Effekt einer Auslöschung zum Originalsignal addiert. ....Was man dagegen tun kann, beschreibt Allison in seinen Artikeln. Zwei Basschassis über dem Fussboden, jedoch nicht in einem geradzahligen Verhältnis der Abstände dazu bewirken ebenfalls weniger Auslöschung in Summe. Möglicherweise breitbandiger.
            Grüsse, Uli
            Irgendwie sind wir aber OT....
            Zuletzt geändert von walwal; 17.09.2015, 16:42.
            • Jonas B.
              • 11.11.2014
              • 302
              #96
              Sehen beide sehr gut aus und klingen wahrscheinlich auch so, aber nur mal so:
              wie genau bekommt man dieses schmalere stück am ht und mt von der Linken hin?
              Gruß, Jonas
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 2003
                #97
                Der Chassis Abstand zu diesen Thema, muss doch ein Rolle spielen, oder? Nur mal so zum Vergleich............ wie ist es eigentlich wenn man zwei gleich große(Gewicht) Steine zusammen bindet und diese z.B. aus einem Meter Höhe ins Wasser fallen lässt. Dann nimmt man die Steine einzeln in die Hand und lässt die Steine beide gleichzeitig im Abstand von ca.70cm aus einem Meter Höhe in Wasser plumpsen. Die Welle im Wasser ist doch bestimmt unterschiedlich?
                Gruß, Volker
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  #98
                  Ugh, Diese Effekte hätte ich aus dem Bauch raus erst bei größeren Abständen zueinander erwartet. Also z.B. bei den alten Türmen von B&M zum Beispiel. Oder bei der recht hohen großen Atlas mit oben liegenden TT.
                  Edit sagt: es würde aber erklären, wieso die V20 aus meinen Studienzeiten mir so viel Spaß gemacht hat.
                    • 29083
                    #99
                    Oder du lässt es machen.
                      Dann müsste es ja bei der Concorde besser sein wenn die 200er noch weiter auseinander wären...( sind sie das laut Bauvorschlag nicht sogar auch, hier wurde doch alles näher zusammen gerückt?)
                      Oder spielen da 5-10cm keine große Rolle mehr?
                        • 29083
                        #101
                        Ja, etwas. Macht fast keinen Unterschied.
                        • Jonas B.
                          • 11.11.2014
                          • 302
                          #102
                          Warnung!!!!!
                          Nicht verwirren lassen.
                          Jetzt mal eine Frage ab vom Thema wozu sich aber kein eigenes Thema lohnt:
                          Ich lese gerade etwas im Handbuch der Lautsprechertechnik und habe in den letzten paar Stunden schon die ersten 100 Seiten in mich hineingefressen. Ich bin jetzt bei den Transmissionslines hängengeblieben, da mich das schon immer mal interessiert hat.
                          man nimmt ja 343 geteilt durch die gewünschte Abstimmfrequenz und das teilt man durch 4 für die Länge des Rohrs in Metern.
                          Da steht die Abstimmfrequenz wird üblicherweise bei der Resonanzfrequenz des Chassis gewählt, soweit ok, aber kann ich ansonsten alle Parameter des Chassis außer Acht lassen, oder hab ich etwas falsch verstanden?
                          Die Frequenz muss doch trotzdem durch eine Weiche nach oben hin begrenzt werden oder?
                          LG Jonas
                          Gruß, Jonas
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            #103
                            Nicht zwingend. Die "Begrenzung nach oben" macht der Basslautsprecher von ganz alleine. Sozusagen. Du musst allerdings dafür sorgen, dass die Lautsprecher, welche das obere "Frequenzband" darstellen sollen, nach "unten" begrenzt werden.
                            Wenn das Gesamtkonzept der Box es hergibt, kannst du auf eine Begrenzung des Basses nach oben locker verzichten.
                            Theoretisch.
                            Gruß Achim.
                            Zuletzt geändert von broesel; 17.09.2015, 23:03.
                            • Jonas B.
                              • 11.11.2014
                              • 302
                              #104
                              Ok, vielen dank, jedoch würde ich persönlich das wenn erstmal für nen sub interessant finden.
                              Gibt es eine Möglichkeit für mich einen groben frequenzgang von solcheiner box herauszufinden um sie mit br cb etc. vergleichen zu können?
                              Gruß, Jonas
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                #105
                                AJhorn kann alle berechnen - allerdings kostet das Tool. Es gibt aber fertige TL-Subs mit TIW200XS und ich glaube auch mit GF200 und W200S. Musst nur mal suchen (über google "visaton forum tl sub" oder so - der findet das besser )
