BR-Berechnung TIW 250 (ohne XS) oder TIW 200
    • 5964
    Wirklich?
    Wahrheit und Wunsch nach mehr Bass sind oft 2 Sachen.
    • PTebbe
      • 03.10.2001
      • 1895
      also ich kann den TL definitiv zum Anschlagen bringen, was ich natürlich nicht will.
      Das Einmesssystem nimmt einen der Frontlautsprecher als Referenz mit 0,0 dB und korrigiert die anderen LS des Sets - insgesamt sind es 5 VOX 253/252 und 4 Couplet mit max 1,5 dB Abweichung.
      Den TL reduziert er im Pegel um 8 dB.
      Das berichtige ich um so 4 dB, was deutlich hörbar ist.
      • kmm
        kmm
        • 10.05.2011
        • 915
        Zitat von PTebbe
        von boxsim hab ich keine Ahnung ... meine Hoffnung war, dass die berufenere Kollegen das händeln.
        hätt ich auch gemacht. Hab leider nur einen Schrottcomputer, der seit 1,5 Jahren
        leider keine Windows-Updates durchkriegt und last doch least auch in dem Dreh
        mit boxsim abstürzt. Die zuweilen seltsamen Beiträge macht der Computer völlig
        ungefragt und eigenständig... Ne, bis auf die sonderbaren Posts stimmts schon,
        die gehen aber voll auf meine Kappe.
        mfgm
          • 28924
          Zitat von PTebbe
          @walwal
          Mein Yamaha RX-A 2010 misst ein mit Filterung des Frequenzbandes jedes Kanals, Flankensteilheit, Frequenz und Stärke ....
          Kann er auch schmalbandige Filter unter 80 Hz? Ich habe ja auch einen (kleineren) Yammie mit Einmessfunktion, der kann unter 63 Hz nichts machen und darüber nur mit 1/3 Okt. Trotzdem klingt es gut, aber zum Glück habe ich (gemessen) bei meinem "Kino" keine bösen Moden.
          Zuletzt geändert von walwal; 27.05.2015, 16:22.
          • PTebbe
            • 03.10.2001
            • 1895
            hab ich gerade nicht genau auf dem Schirm, welche Frequenzen er anbietet. Unter 80 Hz definitiv mindestens zwei ... eine im 60er und eine im 30er Bereich.
            Dann kann ich die Verstärkung +/- um etliche dB verschieben ...
            und die Flankensteilheit noch erheblich verändern, von sehr flach und damit breiter bis sehr steil und damit schmaler.
            Der Yamaha misst leider nicht die Größe der Frontpräsens-Lautsprecher ein, sondern gibt denen einfach das Signal des Centers.
            Der wird als VOX 253 zutreffend als large erkannt, aber die Couplets als Frontpäsens sind mit dem Tiefbass heillos überfordert. Die kleinen AL 130 pumpen und flattern ohne hörbaren Schall und können auch anschlagen.
            Ich rette sie :-) indem ich im manuellen Setup bei rd. 30 Hz eine negative Verstärkung von 6 dB mit steiler Flanke einrichte, so dass sie ab ca. 45 Hz im Pegel ziemlich zurück genommen werden ...
            • PTebbe
              • 03.10.2001
              • 1895
              @walwal
              ich hab die einstellmöglichkeiten nachgesehen:
              -20 bis +6dB
              q von 10.000 bis 0.5 (spitze bis sehr flache filtercharakteristik?
              31.3, 39.4, 49.6, 62.5, 78.7, 99.2, 125.0, 157.5, 198.4, 250.0 und so weiter Hz
              kann man also einiges einstellen ...
                • 28924
                Danke für die Info. Nicht optimal, aber brauchbar.
                • PTebbe
                  • 03.10.2001
                  • 1895
                  Nicht optimal? Ganz schön anspruchsvoll
                  Mit optimal hab ich grundsätzlich meine Probleme ... unterliegt dem Wandel der Zeit und der Entwicklung der Technik
                  Aber was hättest du erwartet? Völlige Auslöschung beliebiger Frequenzen im 1-Hz-Raster?
                  Wenn ich am Hörplatz eine Raummode hab und beim Subwoofer wird der Bereich um 6 dB angesenkt, dann möchte ich behaupten, dass unser drittklassiges Hörvermögen - im Vergleich zur Messtechnik und Messbarkeit - davon so gut wie nichts mehr mitbekommt
                  Ich denke, die Technik beim Yamaha ist da schon viel besser, als die Unzulänglichkeiten des Hörraums.
                  Wenn ich mir die Einmess-Resultate anschaue - Abweichungen des Schallpegels im Bereich 1,5 dB für alle Lautsprecher meines Sets (und der Surroundbereich steht um fast einen Meter näher am Hörplatz) und die Eingriffe, die das Einmesssystem in die Frequenzgänge macht, bin ich im Paket von Hörraum, Lautsprecherset und Einmesssystem schon ziemlich zufrieden.
                  Schöner wäre nur etwas mehr Raum vor allem in der Breite, aber du muss sich das Heimkino an den Gegebenheiten orientieren ... ein neues Haus bau ich dafür nicht
                    • 28924
                    Ich sage doch, es ist brauchbar. Ein optimaler PEQ macht das sogar im 0,5 dB-Raster.
                    Das dies nötig ist siehst du an diesem Beispiel, betrachte nur die Mode bei 57 Hz - und das noch relativ unkitisch, weil die Korrekturfrequenz recht nahe an der Mode ist. Ist aber nicht mein "Kino", sondern die Stereo-Seite.
                    Raummoden gemessen
                    Mit PEQ auf 1 Hz
                    Mit dem Yamaha bestmögliches Ergebnis beseitigt die Mode nicht gut und erzeugt eine Senke bei 62 Hz. Wie gesagt, das war das bestmögliche Ergebnis.
                    Ansonsten klappt das Einmesssystem von Yamaha gut, ich damit auch zufrieden, obwohl meiner nur 6 Frequenzbereich korrigiert. Wenn man keine böse Mode im Bass hat, (ich habe die immer gehört) mag es ja gehen.
                    Zuletzt geändert von walwal; 28.05.2015, 12:24.
                    • PTebbe
                      • 03.10.2001
                      • 1895
                      O.K.
                      mein Yamaha lässt im Bereich von -20 dB und + 6 dB die Pegelanpassung in 0,5 dB-Schritten zu.
                      Die Frequenzen sind dann allerdings nicht beliebig wählbar, wie mit deinem PEQ.
                        • 28924
                        Eben. Antimode oder Audyssey können das auch und sicher andere ebenso. Trotzdem sind die Yammies prima.
