ich habe kürzlich meine Rearlautsprecher VOX 252 auf einen Sockel gehoben
ja, wirklich, nicht weil ich meine, dass die aufs Siegertreppchen gehören, sondern damit die höher stehen ... gleich hoch, wie die Surround-Back.
Dabei habe ich mir über einen Zusatznutzen der Sockel keine Gedanken gemacht ... nur viel mir jetzt auf, dass die Sockel ein Nettovolumen von 39 Litern haben, ich noch zwei BR 25/50 und auch zwei TIW 250 habe ...
Meine Idee war, damit noch 2 Subwoofer zu installieren. Die Sockel sind schön symmetrisch im Raum angeordnet; findet also beide praktisch identische Raumproportionen und Eigenschaften der Wände vor.
Kann mir jemand berechnen, wie ich mit den vorhandenen TIW 250 und den BR 25/50 eine recht tiefe Abstimmung hinbekomme?
Der klassische Sub T 25 erreichte mit 30 Litern und einem konventionell gebauten Bassreflexkanal immerhin 25 Hz als untere Grenzfrequenz bei 106 dB Maximalpegel ...
Tendenziell würde ich eine tiefe Grenzfrequenz bei geringen Pegeleinbussen bevorzugen ... wie gesagt besteht die Möglichkeit 2 Sockel-Subs aufzubauen
Alternativ könnte ich mir auch den Aufbau der Sockelsubs mit TIW 200 XS vorstellen, aber ich müsste die erst kaufen
Was schätzt ihr, wie sich der Maximalpegel der beiden Probanden verhalten würde?
Danke für Eure Unterstüzung und
