URPS , die alte geschichte!
  • Lonzo
    • 741
    Moin,
    man sollte den klanglichen Aspekt nicht unterschätzen. Ich höre schon seit ca. 10 Jahren geschlossen und entzerrt. Dagegen ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden, solange man es nicht übertreibt!
    Magnetantriebe arbeiten nun mal nicht kraftschlüssig. Deshalb gilt; je weniger der Antrieb stemmen muss, des do detailreicher klingt eine Box letztendlich.
    Boxen mit zu kleinem Gehäuse spielen, meiner Erfahrung nach, immer etwas schwammiger als richtig dimensionierte Großvolumigere Boxen.
    Solchen bis an Limit gequälten Konstruktionen, wie der URPS, fehlt schlicht die Souveränität und Schwärze, wie es die größeren und passend dimensionierten Boxen drauf haben.
    Bedenkt man dann noch die immer knapper werdenden Ressourcen, dann sind solche Konstruktionen, wie der URPS, einfach nicht mehr Zeitgemäß.
    Gruß, Lonzo
    Zuletzt geändert von Lonzo; 26.03.2015, 08:27.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1329
      Gruß, Lonzo
      Was meinst du damit?
      Meine Lautsprecher:
      • FoLLgoTT
        • 01.02.2002
        • 699
        Zitat von Nailhead Beitrag anzeigen
        Viele Tieftöner erreichen gar nicht ihren (rechnerischen) X-max, da sie vorher schon 10% Verzerrungen haben, eben weil sie vorher eine andere Grenze erreichen (z.B. eben 75% Cms oder 82% Bl).
        Oder hast du was anderes gemeint?
        Stimmt, war unvollständig formuliert. Das meinte ich natürlich.
        Nils
        • Lonzo
          • 741
          Ich meine damit u.A. den Strom, den ein URPS aus der Steckdose saugt.
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1329
            Ein URPS verbraucht tatsächlich mehr "Saft", aber ich denke, da gibt es schlimmere Fresser...
            Meine Lautsprecher:
              • 3195
              Einfach die von mir verlinkte Seite von Linkwitz mal betrachten. In einem kleineren Gehäuse braucht man unter fc mehr Leistung und in einem größeren darüber. Wer will, kann ja jetzt seine Tieftöner auf "low-power-consumption" optimieren
              • ropf
                • 02.12.2013
                • 841
                Jau - wird höchste Zeit für supraleitende Schwingspulen ;-)
                • FoLLgoTT
                  • 01.02.2002
                  • 699
                  Mit 10 kW für die notwendige Kühlung!
                  Nils
                  • kmm
                    kmm
                    • 11.05.2011
                    • 915
                    Zitat von Lonzo
                    Boxen mit zu kleinem Gehäuse spielen, meiner Meinung nach, immer etwas schwammiger als richtig dimensionierte Großvolumigere Boxen.
                    Beim URPS ist das Atribut "schwammig" am weitesten von der Realität entfernt.
                    Mag sein daß zu kleine Gehäuse schwammig klingen. Der URPS jedenfalls nicht.
                    Ich habe einen "Original-Urps" nach Weidingers Vorgaben (Elektronik von ihm
                    gelötet..) seit wohl knapp 20 Jahren im Einsatz (im Wechsel mit konventionellen
                    Konstruktionen). Die hier angeführten Nachteile bzw. Unzulänglichkeiten mögen ja
                    technisch gegeben sein. Gehörmäßig - und das ist bei mir auch der Endanwendungszweck -
                    sind die "ganz schlechten Eigenschaften" jedenfalls nicht festzustellen.
                    Mich würde mal interessieren ob jemand mal einen Urps gehört hat, der nach
                    den Vorgaben(fc ca. 100Hz und qtc ca. 1 vor Entzerrung) gebaut ist.
                    Im Augenblick wird der Urps im Schlafzimmer betrieben und hat nur eine alte
                    Autoendstufe mit 40Watt/4Ohm zur Verfügung. Die Leistung reicht um keine
                    Kopfschmerzen zu kriegen.
                    mfgm
                    edit: qtc 1 vor Entzerrung war falsch, richtig ist qtc 1,6 vor Entzerrung
                    http://www.weidinger-online.de/urps/allgem/urps.htm
                    Zuletzt geändert von kmm; 25.03.2015, 13:06.
                    • ropf
                      • 02.12.2013
                      • 841
                      Alternativ ginge auch eine Aufhängung mit bereichsweise (+-Xmax) negativer Federkennlinie - ähnlich den Sprungfedern in Microschaltern. Das gäbe im Zusammenspiel mit der positiven Kennline der Gehäuseluft eine seehr weiche Feder mit entspechend niedriger fc auch mit winzigsten Gehäusen ...
                      • FoLLgoTT
                        • 01.02.2002
                        • 699
                        Gibt es eigentlich fundierte Untersuchungen, wie die nichtlinearen Verzerrungen mit einer Verkleinerung des Volumens zunehmen? Also mit Entzerrung auf identischen Amplitudengang?
                        Bisher konnte ich sowas noch nicht finden. Vielleicht sollte man das einfach mal tun. Ich habe im Moment vier 18" mit 25mm Xmax hier rumliegen, die ich aktuell nicht verwende. Das ist so viel Verschiebevolumen wie mein gesamtes SBA. Vielleicht krame ich mal meine Testkiste aus und befülle sie nach und nach mit Steinen, um das Volumen zu reduzieren. Aber dafür bräuchte ich Zeit, die momentan leider sehr knapp ist...
                        Nils
                          • 3195
                          Hallo Nils,
                          Friedemann hat mal Messungen gemacht: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...53&postcount=1
                          • FoLLgoTT
                            • 01.02.2002
                            • 699
                            Hi Christoph,
                            Da hat er aber nur geschlossen mit Bassreflex verglichen. Maximalpegelmessungen von kleinen und großen geschlossenen Gehäusen in mehreren Abstufungen wäre interessant. So dass am Ende eine Kurve rauskommt wie "50% weniger Volumen erzeugt 50% mehr THD" oder so ähnlich.
                            Nils
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              18"er in 100 L bringt Luftdruckveränderung von rund +/-10%, in 25 Liter von +/-40%.
                              Membranverformung? Luftaustritt bei Schwingspule? Stabilität der Box?
                              Lauter eher ungünstige Faktoren.
                              • FoLLgoTT
                                • 01.02.2002
                                • 699
                                Und nicht zu vergessen, dass die Luftfeder zunehmen asymmetrisch wird, was K2 erhöhen dürfte...
                                Nils
