Aurelian, hast Du mit 1000cm² und 10mm Hub gerechnet? Es gab mal so eine Faustformel Vd sollte demnach nicht größer als 1% von Vb sein. Demnach wäre die 100L Box für den 18" akzeptabel.
Für einen 12" mit 500cm² und 5mm Hub sind das dann 25L.
. (copyright by mechanic)
Das ist nicht einfach, weil je nach Betrieb oberhalb oder unterhalb der Resonanzfrequenz die Membran zum BL maximum oder Steifigkeits minimum wandert. Man hat soviel DC offset, dass man sich mehr Probleme einhandelt als man löst. Die Spinne einwärts ein wenig weicher machen geht zwar, meistens will man aber genau das Gegenteil um Anschlagen zu vermeiden. Mit K2 der Luftfeder kann man meistens leben. Die Erfahrung zeigt: Wenn DAS das größte Problem an einem System ist, dann hat man das gröbste hinter sich.
:Beim Besuch unseres Forums werden Cookies gesetzt. Dies sind kleine Textdateien, die lokal auf Ihrem Rechner in den Browserverlauf gespeichert werden. Die auf unserer Forums-Website eingesetzten Cookies sind technisch erforderlich und gewährleisten den Betrieb und die Komfort-Funktionalitäten des Forums.
