Projekt: richtig guter Sound fürs Wohnzimmer
  • Volker
    • 23.12.2000
    • 2002
    Hallo Teklaron, herzlich willkommen im Forum.
    Zuletzt geändert von Volker; 27.02.2015, 18:38.
    Gruß, Volker
    • Erdal
      • 25.10.2001
      • 116
      Wenn du "unten" herum wirklich Tief möchtest kommst du ohne einen(zwei) aktiven Subs nicht aus.
      Ich selber habe die Concorde (kein WG) und dazu zwei Ecksubwoofer mit je 220l und den AWM124(2x) abgestimmt auf 21Hz.
      Der Center ist der VOX Center mit neuer Abstimmung.
      Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
      • linux1972
        • 09.12.2013
        • 55
        Hallo Teklaron,
        bei mir im Wohnzimmer (Mannheim) steht ein vollaktives Paar Concorde WG.
        Wenn Interesse besteht kannst Du dir die gerne mal anhören.
        Noch ein Hinweis:
        Wenn ich's nochmal zu tun hätte, würde ich die Concorde mit nur einem AL200 aufbauen, den fehlenden Pegel kann man halt aktiv problemlos ausgleichen.
        Wenn man nicht unbedingt auf extreme Laustärke steht, ist das vollkommen ausreichend. Die Gehäusegrösse ist dann halt wesentlich angenehmer.
        Und aktiv ist heute auch nicht mehr wirklich teuer (gebrauchter AVR+2x miniDSP ca. 300€).
        Achim
          • 28945
          Ja, mit nur einem TT geht Pegel auch, allerdings fehlt dann der gebündelte Oberbass der Concorde, der die so schön knackig macht.
          S. Anhang. Links mit 1 TT, Rechts mit 2.
          Noch was: Denke daran, dass du du auch einen Center brauchst. Wenn es richtig sein soll, muss der möglichst identisch mit den Front-LS sein. Die Concorde als Center ist ein Brummer und teuer.
          Zur Belle: Die braucht kräftige Verstärker, ein üblicher AVR ist überfordert.
          Generell nimmt man für HK ringsum gleiche LS, die bei 80 Hz getrennt werden, dazu aktive Subwoofer (am besten eingemessen). Platz, Preis und optimaler TT sprechen für das Konzept.
          Die Standcouplet WG wäre geeignet.
          Nicht verzweifeln....
          Zuletzt geändert von walwal; 27.02.2015, 09:04.
            Sorry, aber das stimmt einfach nicht! Ich habe 5 große Belles (noch) an einem kleinen, alten Yamaha AVR mit 5*90 Watt, und der erreichbare Pegel ist mörderisch! Ok, wären es 180 Watt, hätte ich noch 3dB mehr - so what?
            Und wenn es um Tiefstbass geht, ist ein TIW200XS einfach eine ganz andere Hausnummer als der AL
            Grad neulich wieder eine herrliche Klais Orgel mit 32´ Register auf den 5 Belles gehört - da wirst Du ganz klein auf dem Sofa ob der ehrfurchtgebietenden Klanggewalt der Königin der Instrumente
            (Nur zu dem Zweck wurden Orgeln (wie auch die zugehörigen Gotteshäuser) immer größer und gewaltiger: Um dem Wurm, der sich da im Erdreich windet (Mensch), die Allmächtigkeit Gottes (und ganz nebenbei der Institution Kirche) einzubleuen )
            EDIT: Mal was anderes, ist schon jemandem aufgefallen, dass man für max. 1300€ nur EINE Concorde oder EINE LaBelle kriegt? Das dürfte in keinem Fall besonders zufriedenstellend sein
            Zuletzt geändert von zxlimited; 27.02.2015, 09:54.
              • 28945
              Die Belle hat 81, die Concorde 87 dB "Wirkungsgrad".
              Ich betreibe auch mit dem kleinen Yamaha (90 W/Kanal) eine Art Bijou mit 83 dB Wirkungsgrad und der AVR wird so heiß, dass er riecht.
              Dem AVR habe ich daher 2 Pabst-Ventilatoren eingebaut.
              Laut geht es schon, aber es fordert den Verstärker schon ordentlich. Jetzt noch mal 2 dB weniger und den Center dazu. Ich weiß ja nicht....
              Vieleicht bin aber versaut, weil ich die Connies mit 1000 Watt (Sinus) versorgen kann.
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1325
                Zitat von Teklaron
                das Budget für die Stand-LS liegt bei ca. max 1300.- (Chassis)
                4xTIW200XS = 622,52€
                2xB200 = 371,04€
                2xKE25SC = 312,42€
                Summe: 1305,98€
                Ich denke, da sollte eine so tolerante Ehefrau doch ein Auge zudrücken. Es ging erstmal nur um den Chassis-Preis.
                Meine Lautsprecher:
                  • 28945
                  Und so teuer kauft man die Leckerlies sowieso nicht.
                  4xTIW200XS = 412 €
                  2xB200 = 246 €
                  2xKE25SC = 222 €
                  Summe 880 €
                  Sind reelle Preise, in 2 min gefunden.
                    • 5964
                    Mein AVR hat bis jetzt über die Belle nur gelächelt. Ist aber auch nicht das kleinste Modell.
                    Wenn Dein AVR schon über Bijou stöhnt...
                    Martin mit den 5 Belle ist schon einen andere Nummer, aber letztendlich bestimmen eh die Ohren, wann Schluß ist.
                    Mal sehen, was der TE jetzt dazu meint.
                    Das mit den Preisen sehe ich auch so. Ihr habt übrigens das Dämpfungsmaterial in der Rechnung vergessen
                    Bevor jetzt einer mit der Weiche kommt, ich habe schon welche gebaut und bezahlt.
                      • 28945
                      Jörg, vieleicht habe ich ne Gurke oder die neueren sind besser. Was hat der TE?
                      Und das WG habt ihr auch vergessen....
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1325
                        1300€ - die Chassis. Das war der Rahmen des TE. Ich hab einfach mal mit den off. Preisen von Visaton gerechnet.
                        Meine Lautsprecher:
                          • 5964
                          @walwal: Du rechnest Preise für Belle aus, Du mußt vehement die Concorde verteidigen, wie sonst auch
                          @cptn: War völlig klar, mache ich auch immer beim schreiben.
                            • 28945
                            Nee Jörn, mir ist es wurscht, was gebaut wird, ich hab sogar von der Connie abgeraten. Diese hat gegenüber der Belle etliche Vorteile, die ich genannt habe.
                            Marktpreise sind:
                            La Belle kostet:
                            Bausatz ohne Gehäuse, Preis pro Box EUR 724,00
                            Concorde Mk3 Preis pro Paar (ohne Gehäuse) EUR 1382,00
                              • 28945
                              Diskussion über Leistungsbedarf der Belle.
                              • Teklaron
                                • 25.02.2015
                                • 42
                                @linux1972: auf Dein Angebot bez. anhören werde ich sehr gerne zurückgreifen.
                                @Erdal: im Moment läuft dazu ein sub Awm aus der hobby-hifi...
                                @walwal: Center und Rears müssen auf jeden Fall kleiner ausfallen, das hat auch noch Zeit...Ich mache mir bei den Rears auch nicht so grosse Sorgen, Stereo werden sie nicht mitgenutzt und beim Hk machen sie ja mehr Effekte. Ich denke ein Center ala Bijou oder Couplet würde schon gehen...
                                Mario
                                Mario
                                __________________________________________________ __
                                "Jetzt kommt der Moment - Wo der Frosch ins Wasser rennt..."
