Starlet 10
  • beat
    • 18.01.2015
    • 18
    Danke boeserody für deinen Vorschlag!
    Aber ich glaube, der Bauvorschlag mit dem G20 macht mehr Sinn.
    * kein Bauteilgrab (ist nicht böse gemeint boeserody!)
    * günstiger
    @ Paul
    Verstehe da was nicht. In der BPJ-Datei hast du den TT mit 50L gesetzt, was ich soll mit dem restlichen Volumen machen, da die Box ein Maß von ca. 30x40X100 haben soll?
    Kann man den TT nicht auf 35 Hz herunter bekommen?
    Zuletzt geändert von beat; 22.01.2015, 18:53.
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      natürlich
      Der g20 macht natürlich mehr sinn. Den DTW glatt zu bügeln ist ein zu großer Aufwand. Und wie er sich in freier Laufbahn verhält weiß man auch nicht. Machen würde ich das auch nicht. Der G20 ist da viel schmerzfreier zu händeln.
      Da ich nicht weiß wie der G20 klingt ( kein vergleich gehört ), weiß ich nicht inwieweit der SC10N eine günstigere Alternative wäre. An den G20 scheiden sich wohl die Geister.
      Du wirst das Kind schon schaukeln
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        Wenn die Frage lautet, ob SC10N oder G20SC, so rate ich eindeutig und ganz stark zur G20. Der G20 ist in meinen Augen eine gute Alternative zur KE (mit richtigem Einsatzzweck und klanglich). Es sei denn, es soll eine ganz preiswerte Budget-Box für den kleinen Geldbeutel mit gutem Klang werden, die SC10 taugt auch.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          @boeserody: G20SC klingt super Schau mal #28 - da hab ich die BPJ aus #6 genommen und G20er eingepflanzt.
          @beat: "Simuliert habe ich hier mit 50 Litern". Habe die Datei aus #6 genommen. Kannst natürlich auch mehr Volumen machen. Wie gesagt - die Tiefe in der Simulation spielt bei diesem Projekt gar keine Rolle Ob du da 10 oder 200 cm eingibst...es ändert nicht da Volumen der Chassis. Die korrekte Größe musst du dann selbst berechen bzw. orientiere dich an dem Projekt mit dem DT94. Kannst das Volumen und die Abstimmung von diesem verwenden.
          @pansen: Genau SC10N klingt sehr zurückhaltend neben dem G20SC...der verschluckt einiges, so mein Gefühl.
          • beat
            • 18.01.2015
            • 18
            Nein sollte schon wie AlphaRay vorgeschlagen hat, der G20 SC oder der G25 FFL werden. Was vergleichbares halt wie der DTW. (grob gesagt)
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1495
              Naja die G20 braucht eine höhere Trennfrequenz als die G25FFL. Dafür ist die G20 meines Erachtens nach der bessere Hochtöner.
              • beat
                • 18.01.2015
                • 18
                @ AlpahaRay
                soll die Weiche so bleiben oder kann man da nochwas machen?
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  An sich schon Der G20er ist hier im optimalen Bereich getrennt. Ist bei vielen Projekten so.
                  Wenn sonst keiner was gegen sagt, könntest du theoretisch bauen...
                  Empfehlen würde ich aber mal mit Visaton in Kontakt zu treten, um die fertigen Boxen - bevor du die richtig fertig stellst - bei denen mal messen zu lassen. Du bist ja sogar vor Ort, wie ich sehe Wäre seehr sinnvoll! So könnt ihr dann vor Ort ein wenig Feintuning machen + es gäbe einen netten und optimierten Bauvorschlag mehr
                  • beat
                    • 18.01.2015
                    • 18
                    Was meinst du genau mit "richtig fertigstellst"? (Weiche nicht verlötet) Kann man dort hin und die Boxen messen lassen? Kostenlos oder wie?
                    @ alle Forenmitglieder, hat jemand vielleicht noch einen Vorschlag bezüglich des G20 SC, W130 S und den W250 S?
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Ja..und lackierst uswusw.. Einfach mal mit Rohbau und Weiche am besten mit Lösterklemmen aufgebaut hin
                      Teile zum Experimentieren sind ja vor Ort bestimmt genug da, falls was nicht passen sollte
                      Normalerweise schon..deshalb einfach mal da anrufen
                        • 5974
                        Gelötet sollte die Weiche schon sein, aber gerne ausserhalb der Box plaziert. Dann kann man bei Visaton mit Termin Feintuning machen.
                        Meine Belle wurde dort mal nachgemessen, ob ein Fehler drin ist.
                        Die Zyklop habe ich auch mit ausserhalb plazierten Weichen dort gehört, da die fertige Version noch beim Fototermin war.
                        • beat
                          • 18.01.2015
                          • 18
                          hier ist die Visaton-Edition zur der abgeänderten Visaton Starlet 10. (mit dem G20 SC)
                          Vielleicht können sich die Experten das nochmal anschauen.
                          Danke im Voraus!
                          Alex
                          • beat
                            • 18.01.2015
                            • 18
                            @ AlphaRay
                            Hab deine Sim-Datei an Visaton geschickt, die haben den Hochtonbereich noch etwas grade gebügelt, wie man unten #42 sehen kann.
                            Visaton meinte noch: Im Übernahmebereich zwischen Tief- und Mitteltöner könnte es außerdem Phasenprobleme geben (durch Verpolen eines der beiden Chassis gibt es keinen allzu deutlichen Einbruch, was darauf hindeuten könnte). Möglicherweise könnte hier probeweise an der Trennfrequenz gedreht werden.
                            @ alle
                            Was sagt Ihr dazu?
