Hoher Besuch aus Geithain . . .
  • FoLLgoTT
    • 01.02.2002
    • 699
    Zitat von pico Beitrag anzeigen
    Mit umskalieren alleine war es leider nicht getan, man muss ein neues Directivity Patter File (*.dpf) erstellen (dazu am besten nur den gewünschten Teil der Messungen in ein neues Verzeichnis kopieren).
    Ja, man kann dummerweise in ARTA nicht auswählen, welche Winkel man auswerten möchte.
    Danke für das Diagramm! Das sieht ähnlich unstetig aus wie von den anderen bisher gemessenen MEGs.
    Nils
    • VISATON
      Administrator
      • 30.09.2000
      • 4536
      Hi Pico,
      die Auswertung auf +/- 90° zu begrenzen ist kein Problem. Hierfür einfach die entsprechenden *.pir Dateien (also alles zwischen +90° und -90° ist) in einen Extra-Ordner kopieren. Während unserer Messung wurde alle 5° ein neues Messfile erstellt (Syntax: <name>_deg[+/-]<num>.pir). Mann muss quasi den Ordner vor dem Einlesen in Arta mit den entsprechenden Messungen bestücken. Dann wieder über Arta das Directivity Pattern Tool auswählen und den neuen Ordner mit den Dateien von +90° bis -90° benutzen.
      Sebastian
      Admin
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1472
        Hmm, ich sehe keine "Bassniere". Mit aktivem Treiber nach hinten schafft man um die 20dB Dämpfung. Davon scheint mir das doch sehr weit entfernt. Das Sonogramm schaut aus wie von einer ziemlich normalen Box. Der Maximalpegel wird im Hochton durch die drei Tweeter erfreulich hoch sein.
        Naja, die Entwicklung ist ja auch schon recht alt.
        • FoLLgoTT
          • 01.02.2002
          • 699
          Ich habe zwar deutlich mehr Erfahrung mit Subwoofer-Arrays als mit Dipolen, aber genau das habe ich mir auch gedacht.
          Einen großen Unterschied zu einem herkömmlichen Lautsprecher kann ich nicht entdecken.
          Nils
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 2002
            Ich sehe auch keine Niere......
            in meiner Bastelzeit hier, hatte ich auch schon X-mal versucht, eine "Bassniere" hinzubekommen. Trotz aller Versuche und vielen guten Tipps aus dem Visaton- Forum, auch mit unterschiedlichen Fließwiederständen, Formen in der Rückwand zu experimentieren, war es mir jedenfalls nicht gelungen, messtechnisch unter Freifeldbedingungen, Nierencharakterristig nachzuweisen.
            Gruß, Volker
              • 28734
              Heutzutage rückt man dem Bass mit PEQ auf den Leib. Einfacher und wirksamer.
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 2002
                man kann doch mit nem PEQ keine Bassniere versuchen zu erzeugen, und ist auch noch hier am Thema vorbei??
                Gruß, Volker
                  • 28734
                  Natürlich nicht, Volker. Aber was ist der Sinn einer Bassniere? Raummoden zu minimieren. Genau das macht ein DSP.
                  Oder man baut einen zweiten TT rückseitig ein und macht ein Delay mit DSP. Aber wie du schreibst, so richtig erfolgreich scheint das alles nicht zu sein.
                  Ich denke schon, dass ich beim Thema bin.
                  • Volker
                    • 24.12.2000
                    • 2002
                    Darum geht es mir ja, ich hatte kein Erfolg. Mit nem Treiber im Rücken und DSP klappt es sofort. Ist m.M.n aber hier nicht dass Thema
                    Gruß, Volker
                      • 28734
                      Naja, das Thema ist auch: Schafft Geithain die Basssniere? Wenn nicht so richtig, stellt sich die Frage: Geht es besser?
                      Ok, bin jetzt still.
                      • albondiga
                        • 18.06.2004
                        • 1111
                        Für Mietwohnungsinsassen wäre die Bassniere in sofern von Vorteil, dass sie die Nachbarn weniger abkriegen.
                        Macht man Bassnieren nicht, indem man auf einen Dipol einen geschlossenen Sub stellt? Ist (glaub' ich) patentiert, das wäre aber für nicht-kommerziellen Nachbau irrelevant.
                          • 28734
                          Tausendmal probiert, nie ist was passiert. Das Prinzip ist bekannt. In der Theorie Prima, im Raum wohl schwierig. Da ist es einfacher, den Bass näher an den Hörplatz zu stellen.
                          http://www.syraha.de/foren/thread.ph...bau&idx=13242&
                          Jetzt sind wir aber wirklich OT.
                          • FoLLgoTT
                            • 01.02.2002
                            • 699
                            Das ist aber nicht dasselbe. Eine nichtkugelförmige Abstrahlung im Bass (also z.B. Niere) erzeugt eine richtungsabhängige Anregung und damit eine unterschiedliche Gewichtung der drei Dimensionen, was die Modenauswirkung am Hörplatz angeht.
                            Der Equalizer dagegen ist dimensionslos. Er verändert das Signal, das durch alle drei Dimensionen verfälscht wird, gleichzeitig. Dei Gewichtung der drei Dimensionen bleibt aber unangetastet.
                            Bei einem SBA ist das alles viel einfacher. Hier werden zwei Dimensionen komplett eliminiert, so dass ein rein minimalphasiges Verhalten übrigbleibt, das mit einem IIR-Equalizer gut behandelt werden kann (sofern man in der Längsmitte sitzt oder rückwärtig absorbiert).
                            Nils
                              • 28734
                              Ist mir klar. Aber ist das soooo entscheidend?
                                • 3195
                                Wir haben nach dieser Anordnung:
                                Quelle:http://www.volkerholtmeyer.de/publik...rahlung_VH.pdf
                                Mit 3 WS17E
                                das erreicht:
                                Hier zum Vergleich nur vorne (2WS17E) und nur hinten (1 WS17E):
