Chassis-Anschluss: Löten oder Flachstecker
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    #61
    Zitat von GallileoMK2
    Manchmal denke ich, hier schreiben nur Leihen [sic.] ihre eigene Sichtweise...
    Ja, das denke ich jetzt auch...
    Gruß Achim.
      #62
      Hmmm, wo leihen sie sich denn diese Sichtweise ?
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        #63
        Sie leihen bei Laien.
        Wenn ich höheren Blödsinn geschrieben habe, bitte ich um konkrete Korrektur. Dass ich beruflich mit Elektronik zu tun habe, bewahrt mich nicht vor Irrtümern.
        • GallileoMK2
          • 14.01.2001
          • 620
          #64
          Danke für die aufmerksame Rechtschreibkorrektur!
          Ich wusste garnicht, dass hier Deutschlehrer anwesend sind...
          @ Frankynstone:
          Ich habe leider noch niemanden gesehen oder von jemand gehört, dass man Flussmittel (ausser vielleicht beim Dachrinnen-Löten) seperat auf die Lötstellen draufpinseln muss.
          Bei dem richtigen Lötzinn ist bereits genügend Flussmittel enthalten.
          Lötzinn ohne Flussmittel-Kern(e) ist für Lötungen an Elektronik nicht geeignet.
          Um gerissene Lötstellen geht es bei der Verlötung an Chassis-Anschlüssen nicht, da keine (signifikanten) Temperaturschwankungen auftreten.
          • Jonas B.
            • 11.11.2014
            • 302
            #65
            Meiner Ansicht nach sollten manche hier mal aufhören, sich wie im Kindergarten zu benehmen, das hier ist ein Diskussionsforum, in dem Meinungen, die natürlich auch mal gegensätzlich sind, ausgetauscht und ausdiskutiert werden sollen! Es geht nicht darum, wer es am besten weiß, oder dies nur meint. Bleibt mal sachlich!
            "Löten ist nicht schwer, es bedingt aber Erfahrung, Ende!"
            Da ich keine Erfahrung im Löten habe und eventuell mit Matze bald versuchen werden eine Frequenzweiche zu basteln, wollte ich mal fragen, was man da so beachten sollte? (Soll ich evt. einen anderen Thread dafür erstellen?)
            P.S. im Prinzip weiß ich wie Löten funktionieren sollte, aber was hat es z.B. mit kalten Lötstellen auf sich?
            Gruß, Jonas
            • GallileoMK2
              • 14.01.2001
              • 620
              #66
              Hallo Jonas,
              ein paar Tips zum Löten:
              Genügend Leistung sollte der Lötkolben haben: 15 Watt reichen nicht, ab 40 Watt gehts gut, 60 W ist optimal.
              Die Lötaugen oder Beine der Bauteile sollten nicht oxidiert sein, sonst nehmen sie das Lötzinn nicht gut an. Erfahrungsgemäß hilft ein Glasfaserstift oder Glasfaserpinsel.
              Wenn das Lötzinn verläuft oder von den Litzen des Kabel aufgesogen wird, ist der Lötvorgang erfolgreich verlaufen.
              Perlt das Lötzinn ab, dann ist die Temperatur der Lötstelle nicht genügend hoch oder die Lötdauer zu kurz gewesen.
              Das Löten sollte nicht länger als 5 Sek. dauern. Bei längerem Löten kommt es zunehmend zu Schäden durch die Hitze: An der Platine (Leiterbahn/Lötauge kann sich ablösen), Kabelisolierung schmilzt, Dioden, Transistoren sterben den Hitzetod.
              Zum Lötzinn hatte ich schon was geschrieben.
              Beim Löten: Lötspitze an die Lötstelle legen und gleich etwas Lötzinn an die Spitze zuführen.
              Der kleine Tropfen verbessert durch die größere Kontaktoberfläche die Wärmezufuhr zur Lötstelle.
              Dann langsam weiteres Lötzinn zugeben, bis die Lötstelle durchgängig ist.
              Aber keine Berge oder Tropfen auftürmen.
              Bei zu viel Lötzinn: Lötzinn verflüssigen und mit Entlötlitze oder Entlötsaugpumpe absaugen, bei einem Kabelende kann man es auch abschütteln.
              Die Lötspitze sollte vor und nach dem Löten immer sauber und hauchdünn mit Lötzinn überzogen sein.
                • 5982
                #67
                Fachmann Broesel hat das in #42 beantwortet.
                Zu kleiner Lötkolben ergibt zu langes erwärmen und schmelzen von Kunstoffhaltern von Anschlüssen anstatt dem Lot. Empfehlenswert 30-50 Watt, mittelbreite Lötspitze von 3 mm, das gibt guten Wärmeübergang.
                Und natürlich in #66.
                • Jonas B.
                  • 11.11.2014
                  • 302
                  #68
                  Ok, verstanden. Vielen Dank!
                  LG Jonas
                  Gruß, Jonas
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    #69
                    Genau so isses. Wobei man aber berücksichtigen sollte, dass die "Watt", wo ein Lötkolben aus dem Netz nuckelt, nicht unbedingt Konform zur Temperatur an der Lötspitze in einem miteinanderigem Zusammenhang steht.
                    Mit den "Watt" eines Lötkolbens verhält es sich genau so ähnlich wie mit den "Watt" einer Lautsprecherbox. Eine Box, wo hinten 100W draufsteht, hat an der Lötspitze also nicht unbedingt 97dB/m, sondern eventuell nur 87, und ist im Sommer deshalb deutlich kälter als im August in der nördlichen Halbkugel unter Berücksichtigung der Corioliskraft.
                    Oder so.
                    Gruß Achim.
                      • 1975
                      #70
                      Zitat von broesel
                      ......und ist im Sommer deshalb deutlich kälter als im August in der nördlichen Halbkugel unter Berücksichtigung der Corioliskraft.
                      Oder so.
                      Das mit der Notwendigkeit der Berücksichtigung der Corioliskraft wusste ich noch nicht, leuchtet mir als Geograph natürlich ein. Und die Umstellung auf der Südhalbkugel ist ja auch zu berücksichtigen.
                      Aber mit meinem 25 Watt ERSA-Feinlötkolben klappt es auf jeden Fall besser als mit meinen alten, nominell stärkeren no name Lötkolben.
                      Noch mal danke für den Tipp mit ERSA.
                      MFG
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        #71
                        Ebent. Weil Watt ist Quatsch, respektive wird über- bzw. falschbewertet. Es kommt drauf an, was man (also der Kolben) daraus macht.
                        Wegen Cori: Lautsprecher, wo (zum Beispiel) aus Tralien kommen, haben die Lötanschlüsse üblicherweise oben im Gegensatz zu unten. Und das kommt nicht von ungefähr! Musst mal drauf achten!
                          • 5982
                          #72
                          Einmal um die halbe Welt, da steht man halt Kopfüber.
                          Aber, am heißen Lötkolben verbrennt man sich da auch.
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            #73
                            350 Grad Celsius fühlen sich aber kälter an als 662 Grad Fahrenheit. (Abzüglich der Raumtemperatur.)
                            • Frankynstone
                              • 23.03.2004
                              • 3916
                              #74
                              Zum Löten grundsätzlich: Es geht ja nicht darum, irgendwo Zinn drauf zu pappen und gut ist. Das Lot muss es irgendwie schaffen, eine Oberflächenlegierung mit den zu verbindenden Metallteilen einzugehen. Das erfordert grundsätzlich, dass die zu verbindenden Metallteile Temperatur angenommen haben und diese ausreichend lange halten, bis das Lot die Teile vollständig benetzt hat.
                              Von einer "kalten" Lötstelle spricht man, wenn diese Benetzung und Oberflächenlegierung nicht geklappt hat und sich die Teile wieder trennen. Es sieht erst einmal aus, als hätte man den Draht anständig an die Flachsteckzunge gelötet und plötzlich hat man den Draht wieder in der Hand. Mögliche Ursachen sind vielfältig:
                              • Temperatur zu niedrig, die Benetzung konnte nicht stattfinden
                              • Temperatur zu hoch, das Flussmittel ist zu schnell verdampft oder verbrannt, das Lot ist oxidiert
                              • Zu lange gelötet, die Folgen sind dieselben wie bei zu hoher Temperatur.
                              Die Flussmittelseele im Lötdraht reicht sehr oft aus. Aber bei komplizierten Lötstellen, z. B. großflächig (Litze hat eine gigantische Oberfläche im Vergleich zu einem massiven Draht) oder besonders eng benachbarten Lötstellen auf einer Platine (Kurzschlussgefahr), hilft etwas zusätzliches Flussmittel enorm.
                              Bei uns werden Litzen in der Fertigung grundsätzlich mit Flussmittel versehen, bevor sie in Leiterplatten gelötet werden. Sonst würden sie das Zinn zu schlecht annehmen und wir hätten garantiert Reklamationen zu beklagen. Auch beim Austausch von QFN-Chips (okay, das ist hier Offtopic) geht ohne Flussmittel gar nichts. Hersteller von Piezos raten dringend zur Verwendung von Flussmittel, damit man beim Anlöten von Drähten die Metallisierung nicht oxidiert und damit unbrauchbar macht. Um Lötstellen bei Reparaturen zu reinigen (Zinn mit Pumpe oder Entlötlitze entfernen) ist Flussmittel fast immer notwendig.
                              Bei aller Liebe, Flussmittel ist die Grundlage jeder guten Lötstelle. Es verhindert Oxidation, schmemmt Oxid weg, verbessert die Vernetzung, rettet auch mal eine kalte Lötstelle (Flussmittel drauf und noch mal aufschmelzen).
                              • winni2
                                • 01.01.2013
                                • 64
                                #75
                                Zitat von walwal
                                So ist es, wenn geklemmt oder geschraubt wird, ist verzinnen falsch!
                                Ebenso falsch sind überdimensionierte Kabelquerschnitte am Hochtöner, da reicht 0,75 mm² dicke.
                                Sonst ist der Zug an den Lötfahnen oder Steckern zu hoch.
                                Wie sollte denn der Kabelquerschnitt beim Mittel- und Tieftöner gewählt werden (z.B. TI100 oder AL200)? 1,5mm oder auch 0,75mm ?
