Chassis-Anschluss: Löten oder Flachstecker
    • 3195
    #76
    Zitat von winni2 Beitrag anzeigen
    Wie sollte denn der Kabelquerschnitt beim Mittel- und Tieftöner gewählt werden (z.B. TI100 oder AL200)? 1,5mm oder auch 0,75mm ?
    0,75mm² reicht, Innenverkabelung ist doch üblicherweise <1m (wieviel Meter sind dagegen auf einer Spule? ...und 0,75mm² entsprechen ~1mm Drahtdurchmesser)
      • 28847
      #77
      Ein Meter (2-adriges) Kabel mit 0,75 mm² hat 0,05 Ohm Widerstand.
      Übliche Spulen in der Weiche liegen bei 0,5 Ohm. Das Innenkabel ist als nicht entscheidend. Auch im Bass reichen 0,75 mm² aus.
      Für das Gewissen kann man dort 1,5 mm² nehmen.
      Wer glaubt, dass diese Kabelwiderstände schädlich sind, darf gar keine passive Weiche nehmen.
      • winni2
        • 01.01.2013
        • 64
        #78
        Dann wird die Leitung vom Terminal zur Weiche auch eher egal sein, oder?
          • 1969
          #79
          Was zur Hand ist.
          Schau dir die Anschlüsse deiner Widerstände und Kondensatoren in der Weiche an, da geht auch der Strom durch.
          P.S.
          Jürgen war schneller
            • 28847
            #80
            So ist es.
              • 3195
              #81
              Gerade 0,75mm² Litzen an meine BMS Treiber gelötet....trotz der großen Lötfahnen der Treiber wurden sie schnell wackelig, nach erkalten waren sie wieder fest. Die Widerstandsmessung war i.O. .... jetzt erstmal testen....
              Also in Zukunft werde ich für die Innenverkabelung noch kleinere Litzen nehmen.
                • 5972
                #82
                Gegen kalte Lötstellen und Brechen habe ich ja meine Methode - erst durchs Loch, dann komplett mit dem Kupfergeflecht umschließen und komplett mit Lötzinn "verplomben". Das Lötzinn kann von Außen so viel korridieren wie es will
                Solch einen Kandidaten (nicht von dieser Person!) habe ich heute in die Finger bekommen. Mir ist unverständlich wie man Chassis so behandeln kann.
                Nach vorsichtigem entfernen des Tumors habe ich die Flachstecker neu verzinnt und ein neues Kabel angelötet und mit Kabelbinder fixiert. Durch das durchgesteckte verlöten eines dünnen Litzenstranges mußte ich leider mehrfach erwärmen, sowas ist absolut unnötig.
                Löten ist eindeutig (für mich) die bessere Variante. Allerdings habe ich letztens auch 2 gebrauchte HT gekauft, die waren für den kurzzeitigen Betrieb beim Vorbesitzer mit Flachstecker angeschlossen. Hat auch was.
                  • 3195
                  #83
                  ^Das ist ja wie mit den Bildern auf den neuen Zigarettenschachteln.....
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 525
                    #84
                    @Jörg
                    GF250 ?
                    Andreas
                      • 5972
                      #85
                      Ja, hinten kommen noch 2 Querbelle hin.
                      • Cerebral_Amoebe
                        • 19.08.2012
                        • 525
                        #86
                        Dann bin ich gespannt, ob mir diese "Operation" auch bevor steht
                        Jetzt muss ich noch die Weiche von der Atlas 250 Ti auf den GF250 umstricken. Drei Projekte gleichzeitig am basteln, bin wohl infiziert
                        Andreas
                          • 5972
                          #87
                          Atlas 250 TI finde ich nicht, gibt es einen Link dazu?
                          • Cerebral_Amoebe
                            • 19.08.2012
                            • 525
                            #88
                            Atlas 250 Ti:
                            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4306
                            MHT12 und Ti habe ich auch schon hier liegen.
                            Die habe ich aber neu gekauft.
                            Nach dem letzten Kauf in der Bucht, AL170 mit zwei Knicken, auf dem Bild natürlich nicht zu sehen gewesen, kauf ich höchstens hier im Forum noch gebraucht.
                            Andreas
                            • cleodor
                              • 01.10.2007
                              • 33
                              #89
                              Au Mann.... Jörg, war das meiner????
                              Grüßle
                                • 5972
                                #90
                                Hallo Andreas,
                                Dann kann die Weiche doch so bleiben.
                                Hallo Clemens,
                                Ja, ist heute gekommen, nachdem er eine Woche Urlaub in irgendeinem Postlager hatte. Sag einfach, den hast Du so gekauft
