KE 25 SC + Waveguide
Bei mir funktioniert die KE25SC im WG hervorragend und ist rein subjektiv auch besser als die G25. Nur mal so gesagt.
Meinst du das im Ernst ????
Könntest du mal einem Dummi wie mir erklären, was die Filterordnung mit dem Klang zu tun hat ?Wird aber doch ein elektrisches Hochpassfilter 2-3. Ordnung für die Trennung und zu Dämpfung der Überhöhung zwischen 1500-3500 [Hz] benötigt, erhöht sich die Gesamt-Filter-Ordnung, die wiederum nicht zur besseren Klangwiedergabe führen kann.
Peter Krips
Könntest du mal erklären, welche Resonanz sich wie verändert ?Zu beachten ist auch der höhere Strahlungswiderstand des WG’s, dadurch verändert sich die Resonanz der Kalotte.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortete@ Chaomaniac, jeder Entwickler hat an seinem Projekt große Freude, deshalb weiter so. Ich mache mir manchmal zu viel unnötige Gedanken.
Gruß Jan,Einen Kommentar schreiben:
Dann ist ja gut.
Aber für die anderen hast schon genug Verständnis/Toleranz übrig, die solche grandios-fehlerbehafteten Dinger verwenden wollen und eine zwar andere, aber mindestens gleich richtige Einstellung zu manchen Sachverhalten haben?Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortete@Chaomaniac, Fosti,
der WG ist ein akustisches Hochpassfilter höherer Ordnung. Die Welle bewegt sich entlang der Kurvenform. Wenn die Kurvenform nach einzelnen Massepunkten mit ihren Federn und Dämpfern, optimal für eine Trennfrequenz berechnet wird, oder mit der vereinfachten numerischen Strömungsmechanik aus der SolidWorksFlow-Simulation erstellt wird und wenn die Dimensionierung der Schallwand mit den Mitteltöner (bzw. Tiefmitteltöner) und dem WG harmoniert,
dann ist ein elektrisches Hochpassfilter nicht mehr erforderlich.
Wird aber doch ein elektrisches Hochpassfilter 2-3. Ordnung für die Trennung und zu Dämpfung der Überhöhung zwischen 1500-3500 [Hz] benötigt, erhöht sich die Gesamt-Filter-Ordnung, die wiederum nicht zur besseren Klangwiedergabe führen kann. Zu wenig Brillanz wegen zu hoher Bündelung in den oberen - und zu starken Interferenzen im unteren Frequenzbereich. Zu beachten ist auch der höhere Strahlungswiderstand des WG’s, dadurch verändert sich die Resonanz der Kalotte.
Der WG bietet eine verstärkte Bündelung des Lautsprechers für ein ausreichendes Verhältnis Direkt- zu Diffusschall in akustisch schwierigen Räumen. Er kann auch in Studiomonitoren seine Stärken ausspielen.
Für mich persönlich ist er keine Option.
Gruß JanEinen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteAnhang zu #3, "Ist überhaupt eine Kalotte ab 3000 Hz waveguidtauglich"
Gruß JanAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Nein. Dann würde die tiefe Trennung des HT akustisch sicher nicht mehr gehen. Das geht auch mechanisch nicht, denn wie willst du die Ke+WG montieren?Einen Kommentar schreiben:
Eine ganz blöde Frage:
Gab es vielleicht einen Versuch mit einem Waveguide welches die gleichen Abmessungen hat wie der KE 25 SC?
Hab kein Interesse daran die Gehäuse meiner Concorde zu "verunstalten"...
... aber mit einem Waveguide in der selben Größe ...Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteHallo,
eine interessante Untersuchung.
Wie sehen die Kurven in den Winkeln aus, wenn das Mikro einmal ohne WG im Abstand des Durchmessers von KE25SC und dann mit WG im Abstand des Durchmessers von WG steht.
Sind dann die Überhöhungen noch vorhanden?
Sehe es auch als nur minimal besser an, der wesentliche Unterschied ist wohl die etwas stärkere Bündelung, wodurch es zum Al 130 besser passt. Aber das sind peanuts. Zumindest ist es nicht schlechter und somit als kleineres Exemplar einsetzbar. Mich erstaunt nur der Unterschied, den Andi bei seinen Messungen festgestellt hat - bei kleiner Schallwand. Könnte die Schallwand das bewirken?
Besonders interessant wäre eine Winkelmessung ohne Gitter + Ring - dann wird sich zeigen, ob das Gitter den Einbruch bei 11 kHz verursacht. Ich behaupte: nein.Einen Kommentar schreiben:
Da immer mal wieder die Frage bezüglich der Kombination unserer KE 25 SC mit einem Waveguide aufkam, habe ich nun hier ein Thema eröffnet, um Messungen, Fragen oder einfach nur Informationen zu veröffentlichen.
Die folgenden Winkelmessungen wurden in unserer DIN-Schallwand (DIN IEC 60268-5) in 1 m Entfernung und in 15° - Schritten von 0°-90° aufgenommen.
Beginnen möchte ich mit unserer KE 25 SC ohne Waveguide:
Hier nun die KE 25 SC im Waveguide WG 148 R:
Als leichte Abwandlung dieser Form hat uns der Teilnehmer Walwal dankenswerterweise seine Modifikation zur Verfügung gestellt. Hier das Ergebnis KE 25 SC im Walwal'schen Waveguide:
Im direkten Vergleich der beiden Waveguide Versionen (und bei sehr genauer Betrachtung) ist eine leichte Veränderung erkennbar. Das Walwal'sche Waveguide bündelt dabei in gewissen Bereichen einen Hauch stärker als unsere Version. Im Rahmen der Messgenauigkeit und aufgrund der nahezu gleichen Trichterform ist dies jedoch nur marginal. Die Waveguides können somit als gleichwertig angesehen werden.
Was jedoch auffällt: Beide Versionen können die Überhöhung bei 10 kHz nur bedingt glätten, die Spitze ab 15 kHz jedoch bleibt drastisch vorhanden. Wir vermuten hier immernoch den Diffusor als Übeltäter, so dass die KE 25 SC bei solch hohen Frequenzen nur bedingt waveguidetauglich ist.
Weitere Untersuchungen folgen.Stichworte: -
