TIW400, welcher SUB
    • 1973
    Bin noch nicht zufrieden:
    Die Buche ist ein Starkfurnier; leider ist es an der Frontseite eingerissen beim Schneiden und das Fügen hat auch nicht optimal geklappt.
    Daher hab ich vorne einfach 5 cm abgeschnitten und Palisander furniert, welches aber dünner ist.
    Wird wohl etwas Schleifarbeit.
    MFG
    • Luzifer
      • 17.07.2007
      • 395
      Moin moin,
      Dann klebe doch 2 mal Palisander überweiander, dann dürfte es dieselbe stärke habe wie Buche, und du sparst dir die schleifarbeiten.
        • 1973
        Danke für den Tipp, aber zwei Furnierstreifen übereinander gibt bei mir wahrscheinlich auch wieder irgendeine Schweinerei.
        Ich werd's lassen, getreu dem Motto - "It's not a bug, it's a feature"
        Komm auch nicht recht weiter:
        Muss noch weiter geschliffen und geölt werden - die zweite Seite ist auch noch nicht furniert. (Bin gestern erst um 21.30 von der Autobahn runter - morgens um 6.30 rauf)
        So was wie Klampfis kleine Kunstwerke krieg ich nie hin.
        MFG
          • 1973
          Ich hab gestern mal ca. 3 x 10 Watt auf meine Kelleranlage gegeben - Yello Touch.
          Bei der Anlage ist 10 Watt wirkliche ausreichend.
          Bass vom TIW400 super schön tief, körperlich spürbar - die BG25 trocken knackig und die HTH 8.7 - die snare drum wie Pistolenschüsse in Orginallautstärke.
          Es geht doch nichts über ordentlichen Kennschalldruck.
          Nach 3 Minuten hatte ich Besuch von 3 Stockwerken höher - aber ich hätte auch so leiser gemacht
          MFG
            • 1973
            Ich lass sie jetzt so - nur noch ein bisschen schleifen, ölen - Kosmetik.
            Ist ja ne Keller-Box
            Mit meiner Neuerwerbung TEAC WAP AX100 bin ich sehr zufrieden - media-player - touch Fernbedienung und 2x50 watt ICE-Power -ideal
            MFG
            PS. Hängt jetzt an einer alten Reckhorn Aktivweiche - jetzt muss ich wohl messen
            Zuletzt geändert von horr; 04.08.2014, 21:45.
