Alto3(a) Optimieren?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ManuelB
    • 27.04.2014
    • 115
    Ich habe mir ein Paar Visaton Alto3 gebraucht gekauft.
    Aufgrund dessen, das ein Tieftöner beschädigt ist, habe ich sie auch günstig erhalten. Aber da ich aus einem geplanten Projekt, sowieso noch 4x AL170 übrig habe, würde ich diese gerne Verwenden. Leider kann ich keine Frequenzweiche neu berechnen und bräuchte dafür eure Hilfe.
    Leider habe ich zuhause erst bemerkt, das es sich dabei wohl noch um die Allererste Generation <1994 handelt, da dort ein Kalotten MT vom TYP DMR124 und einen HT vom TYP DTW72 sowie keine Trennwand vom MT/HT bereich vorhanden ist.
    Was würdert ihr mich noch für Änderungen Empfehlen? Budget für die Aufrüstung sollte 400€ nicht übersteigen.
    Oder Lohnt sich nur eine Komplette Neuanschaffung?
    MFg Manuel
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Herzlich Willkommen, Manuel !
    kannst Du ein Foto von der vorhandenen Frequenzweiche machen?
    Siegfried
    • ManuelB
      • 27.04.2014
      • 115
      Hier die Weiche:
      Danke schonmal für die Hilfe.
      Mfg Manuel
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        Da müssen wir mal abwarten bis nächste Woche; ob Visaton ein Datenblatt dazu hat.
        Ansonsten - 65 km mit dem Auto nach Haan zu Visaton fahren und dort begutachten lassen.
        Rein vom Gefühl her wird es darauf hinaus gehen, dass eine neue selbstgebaute Box ein befriedigenderes Ergebnis bringen wird.
        Da sind die 400€ wahrscheinlicher besser angelegt.
        Eine schöne Woche.
        Siegfried
        • ManuelB
          • 27.04.2014
          • 115
          Was für Daten bräuchtest du denn? NE Weichenschaltung MEINER habe ich schon gefunden:
          Genau so lese ich immer, das eine Änderung des HT gegen den G20SC inkl. Weichananpassung schon sehr viel bringen würde.
          Wenn ich die AL nicht verwenden könnte, dann kaufe ich eben noch einen W170S nach. Die kosten ja nicht viel.
          Die sache ist ja die, das ich wohl kaum was Vergleichbares bzw. besseres inkl. Gehäuse für das Budget bekomme.
          Mfg Manuel
          • pulsar99
            • 03.12.2007
            • 857
            Hallo Manuel,
            die Weiche auf dem Bild sieht mir gar nicht nach original Visaton aus, zumal die verwendeten Bauteile nicht so recht mit dem Weichenschaltbild übereinstimmen. Kannst du evtl. die Bauteilbeschriftungen und ein Bild von der Weichenrückseite reinsetzen?
            Gegen die 38mm Mitteltonkalotten gibts nichts zu meckern sofern die noch funktionsfähig sind. Die Hochtonkalotten müssten original eigentlich DT 2,5'' (nicht DTW 72) sein, auch hier evtl. noch mal nachschauen. Dort lohnt sich ein Austausch definitiv.
            Grüße Ralf
            • ManuelB
              • 27.04.2014
              • 115
              Werde ich alles heute abend noch machen, wenn ich zuhause bin.
              ich bin ja froh, wenn mir jemand helfen kann.
              Mfg Manuel
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Soweit ich mich erinnere, kann man so alte Elkos an sich direkt in die Tonne hauen (sind ja mind. 20 Jahre alt..?) - die müssen sowieso ersetzt werden
                • ManuelB
                  • 27.04.2014
                  • 115
                  Hier mal Bilder von den Chassis und der weiche:
                  Ich wäre ja auch bereit eine komplette weiche von den Alto3c zu kaufen, sofern das kompatibel ist.
                  MFG Manuel
                    • 28731
                    Kann es sein, dass der Aufkleber das einzige Teil von Visaton ist?
                    • ManuelB
                      • 27.04.2014
                      • 115
                      Naja, die TMT sind definitiv W170s und die Mitteltonkalotte taucht laut Seriennummer auch bei Visaton auf. Die Gehäuseabmessungen sind auch genau die des Bauvorschlages.
                      Das ganze ist ja schon mindestens 20 Jahre alt. Eventuell auch schon 25Jahre.
                      Da muss doch aber noch was dran zu machen sein, denn das Gehäuse, die MT Kalotten und 3 der 4 TMT sind ja soweit ok.
                      Mfg Manuel
                      • Rainer_G
                        • 13.08.2008
                        • 691
                        Wenn du schon 4 x AL170 hast und dein Budget 400 Euro beträgt, dann mach doch Nägel mit Köpfen und bau dir die Atlantis. Zu den AL170 kämen dann 2 AL130 M und 2 KE25. Dann hast du was modernes und vernünftiges. Die Atlanten sind gemessen und klingen sehr gut. Die jetzige Weiche müßte komplett überarbeitet werden und eine Simulation ersetzt keine Messung.
                        Die AL130M und die KE25 kann man hier auf dem Marktplatz ggf. auch gebraucht kaufen.
                        Gruß Rainer
                        • ManuelB
                          • 27.04.2014
                          • 115
                          Gerne, aber was ist mit der Weiche und dem Gehäuse? Da werde ich mit sicherheit nicht mit 400€ auskommen.
                          Aber was wäre denn, wenn ich die Weiche der Alto3C nehme, den W170s und die HT gegen die G20sc tausche?
                          Das kostet 200€ und ist doch schon x-Mal getestet worden?
                          Mfg Manuel
                          • Rainer_G
                            • 13.08.2008
                            • 691
                            Wenn du die Weiche der Alto IIIc nimmst (die ist aber anders als deine obige Weiche), dann mußt du dich auch an die LS-Bestückung halten. Also den W100S 4 Ohm als MT in einem separaten Gehäuse und den DT94 als HT verwenden. Mit etwas Erfahrung kann man als HT den G20SC einbauen. Event. ist eine Weichenanpassung für den HT erforderlich.
                            Gruß Rainer
                            • pulsar99
                              • 03.12.2007
                              • 857
                              Hallo Manuel,
                              wie erwartet ist das der Magic Sound HT:
                              Auf der Frequenzweiche sind die Spulen nicht beschriftet, bringt uns so nicht weiter, und die übrigen Werte passen wenig zum Schaltbild. Wobei ich auch nicht weiss ob das korrekt ist. Hier hilft im Zweifelsfall nur Auslöten und mit Messgerät die einzelnen Bauteile nachmessen. Aber wie AlphaRay schon schrieb kann man die Kondensatoren vermutlich ohnehin vergessen. Bliebe dir noch eine Platine und 4 Spulen und 2 Widerstände, die du evtl. weiterverwenden kannst.
                              Wenn das meine Boxen wären und ich Zeit hätte würde ich auf einen gebrauchten W170S warten (am Besten einer aus der frühen Serie mit Schriftzug im Korb), dazu zwei G20SC oder G20FFL. Die müssten mit wenig Änderung in die Frontwände passen. Dann die Frequenzweiche grob per Simulation erstellen und anschliessend nachmessen (lassen).
                              Und die AL170 für ein schöneres Projekt aufheben.
                              Grüße Ralf
                              p.s.: wer nicht weiss wie die alten Alto aussehen, schaut z.B. hier
