StellaLight optisch wie akustisch aufwerten
    • 10982
    ... Aber in dem Fall setz ich ne Kiste Warsteiner das Du die Box nicht zum Kippen bringst.
    Nein, das natürlich NICHT. da sind wir einer Meinung.
    Die Bassenergie geht verloren, wenn die Box zu sehr mitschwingt.
    • kmm
      kmm
      • 11.05.2011
      • 915
      Zitat von Timo
      Da gab es mal eine Untersuchung in Klang und Ton, ... hat dies zufällig jemand griffbereit, da ging es ebenfalls um ein gleiches Konzept,
      Monacorbreitbänder in schmaler Schallwand und mit seitlichem Bass, war irgendeine CT, und dies vor Jahren.
      Da ging es konkret darum wo die Position besser ist, seitlich oben oder seitlich unten, weiß aber nicht mehr in welchem Heft dies war?
      CT205, Heft 1/2004, Bass: SPH-212, BB: SPH-60X
      Tipp zum Stapelsichten: Heft mit grünem Hintergrund
      Wegen Nachschleifen: pfui, nach vollbrachtem Werk verdient das Teil nicht
      mehr den Namen Bündigfräser. Is ja fast so als wolle man
      einen Zollstock um ein Glied kürzen und gleichzeitig die komplette
      Skalierung erhalten
      mfgm
        • 10982
        Danke fürs Suchen, ich schaue später ob ich das Heft auch finde, ...
        der Bericht war soweit ich mich erinnere sehr praxisnah gehalten.
        • Sideshow
          • 24.01.2012
          • 270
          .. die Frage ist jetzt wie Tief muss ich den Bass anordnen? Prämisse, bei dreifacher Kraft des Basses.
          (1F*0,74m)/0,12m = 6,166
          (6,166*0,25m)/3F = 0,514m vom Boden weg
          Kontrolle:
          (3F*0,514m/0,25m = 6,166
          Beta müsste dann 26° haben
          Sofern ich deine Skizze richtig interpretiert habe. R?
            • 10982
            Kontrolle:
            ich komme auch auf rund 50 cm, R sollte die resultierende kraft sein.
            aber ist egal wie ich in der skizze die kraft nenne, wenn ich F (W170S) nehme und beim TIW200 die dreifache kraft habe muss ich halt im hebelverhältnis was tun, ... und ich verbreitere die basis von 12 auf 15 cm, zusätzlich einen 10 cm Arm dran, und hole den bass runter, ... ich komme, ohne jetzt den taschenrechner zu nehmen auf überschlägige 50 cm höhe, ... interessant in der simulation machen diese änderungen nahezu nichts aus, ... aber der raumeinfluss erhöht sich etwas, anstatt 74 cm nun 50 cm, vermutlich vernachlässigbar klein.
            ich habe die KT gefunden, ... diese konzeption mit monacorchassis endete messtechnisch mit einem bass am boden. gute erklärung dabei, ... bei meiner variante kann ich leider nur sehr wenig infos auf diese stella übertragen, ...
            danke euch fürs mitdenken, ...
            • Sideshow
              • 24.01.2012
              • 270
              Du verbreiterst die Basis auf 15cm... Willst du jetzt das Gehäuse nocheinmal bauen?
              Edit: Ach ich steh auf dem Schlauch, ist ja schon 15cm
                • 10982
                ich musste, dass der TIW200 reinpasst, die gehäuse der stella natürlich breiter bauen, ... und auch der b80 ist etwas breiter als der frs8, ... so komme ich auf rund 15er breite, also 11 innen.
                ist, jetzt wo ich die box im tageslicht sehe, eine schöne form geworden, ... auch die 90 cm ist eine angenehme höhe dass man sie gut im auto transportieren kann, sogar quer zur fahrtrichtung. passt in jedes auto.
                habe aber, heute noch einige macken im gehäuse entdeckt, muss wohl heute noch etwas holzmehl-leim-kit produzieren und die stellen ein klein wenig ausspachteln.
                  • 5972
                  Ich fertige normalerweise so 6-12 Boxenpaare im Jahr, und da ist der Fräser dann schon nach einem Jahr stumpf.
                  Hatte mir gestern einen komplett neuen für 33 Euro geholt, der ist jetzt schon wieder weniger scharf. Leider, dies ist halt dem MPX geschuldet.
                  Warum holst Du Dir keinen mit Messern zum wechseln? Ich habe mir letztes Jahr einen geholt, 19mm Durchmesser, 30 mm Schneidenlänge. 10 Ersatzmesser aus HM 20 €
                  Erster Einsatz : TIW250 Sub als TML
                    • 10982
                    gute Idee!!! Hast du einen Link? der lohnt sich bei mir in jedem Fall.
                      • 5972
                      Der Anbieter sitzt in der Eifel, im schönen Monschau.
                      Gibt es auch woanders, aber bei dem habe ich die Platten gekauft.
                      http://www.ebay.de/itm/HM-WPL-Bundig...item232c3e3063 oder Kugellager oben: http://www.ebay.de/itm/HM-WPL-Bundig...item1c33dc655b
                      http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-HW-...E:L:OC:DE:3160
                      Gruß Jörg
                        • 10982
                        http://www.werkzeuge-fuchs.de/de/Obe...0-Schaft-8mm-U
                        Danke.
                        über Ebay bestelle ich in der Regel nicht.
                          • 5972
                          Du hast den Shop gefunden , ich suche den Zettel.
                            • 10982
                            Da am Wochenende nun die Vorab-Weiche ansteht, die ich zunächst extern betreiben möchte, mache ich mir gerade Gedanken welche Weichenbauteile ich aus meiner Weichenkiste zunächst ausprobiere.
                            Speziell beim "hohen" Spulenwert gehen sehr viele unterschiedliche Varianten:
                            diese habe ich noch:
                            https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...768,de,78,5492
                            oder zwei davon: ohne den 1-Ohm Widerstand
                            https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...768,de,63,3376
                            https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...768,de,60,3481
                            "viele Wege führen nach Rom"
                            die I-Punktspule hat ein Vorteil, dass man über die Überbrückung des Widerstandes den Bass und unteren Grundtonbereich um 1 bis 2 dB anheben kann. In einer "Serienproduktion" würde ich wohl die preisgünstigen Rohrkernspulen nehmen.
                            Ich habe noch hochohmige 2.2 mH Spulen von Mundorf im verlöteten Zustand rumliegen. Sollten sich im Doppelpack auch sehr gut eignen, dies wäre dann die Möglichkeit den Bass um 2 dB abzusenken. ich denke zusammen haben die an die 4 Ohm.
                            Alles Gedanken die anstehen bevor ich ans Zusammenhängen der Teile und ans Löten gehe.
                            Zuletzt geändert von Timo; 28.03.2014, 11:47.
                              • 10982
                              stellprobe 2, die holzarbeiten waren dieses mal äußerst schwierig, ... die detailbilder verraten was ich meine, ...
                              die detailbilder lassen mein blut kochen, ... irgendwie wird das material beim hornbach immer schlechter, auch die sägequalität war dieses mal so schlecht, dass ich einiges habe kitten müssen, ... aber, wenn die box fertig ist, wird da niemand mehr drauf achten, ...
                              ich benötigte nach dem einreißen der furniere dann doch unübliche zwei stunden für die vier löcher :-(
                              bemerkung: die boxen sind nach dem feucht aufwischen des staubs noch etwas fleckig. die chassis sind angekommen und am wochenende wird zum ersten mal musik gespielt. ich melde mich dann montag wieder.
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                so schnell können ein paar schöne Kisten fertig sein...
                                naja, wenn man alles an Gerätschaften liegen hat
                                Musikzimmer:
                                Hörzimmer mit Solitude
                                Reckhorn A 404
