B200 Dipol
    • 2325
    Hab ich mal gemacht.
    Vll. müsste ich steiler Trennen. Habe jetzt nur mal einen 12 dB Hochpass genommen.
    Die 2 WS 25 E sind bestellt.
      • 2325
      Eine andere Frage hätte ich noch zu den Bass Dipolen. Kann ich die" eigentliche" hintere Öffnung des Ripols einfach auf 2 Kammern aufteilen?
      Wenn nicht, was muss geändert werden?
      Es wären ja dann quasie 2 Dipole nebeneinander anstatt ein Ripol oder?
      Das ist mir bei einer älteren diskusion zu Ripolen aufgefallen.
      • Rudolf
        • 18.06.2004
        • 688
        Das kannst Du. Natürlich muss für jede Kammer das halbe Einzelvolumen erhalten bleiben - vielleicht sogar etwas vergrößert? Und Du kannst die Kammer nur längs teilen - nicht etwa quer!
        So ein Doppel-Ripol ist auch deshalb so gut, weil die Hälften mechanisch gegeneinander arbeiten - die Impulse heben sich auf. Deshalb sorge dafür, dass sich die beiden Einzel-Ripole auch weiterhin mechanisch gut gegeneinander abstützen.
        Rudolf
          • 2325
          Okey, wird gemacht, der B200 und die WS 25-E sind bestellt und es wird demnächst getestet...ich werde berichten.
          • woody32
            • 02.01.2008
            • 11
            habe die Quattro-Dipole gebaut, die haben einen ähnlichen Grundriss für den Breitbänder.....
            Habe zwar nicht den B200 - funktioniert aber bestens; getrennt bei 200Hz
            http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-406.html
              • 2325
              Kann mir mal jemand helfen, wie ich den Dipol dann später messe für die Frequenzweichen erstellung aktiv/passiv?
              • Rudolf
                • 18.06.2004
                • 688
                Mal etwas genauer: Wozu brauchst Du Hilfe? Zur Mess-Hard- und Software? Oder zum taktischen Vorgehen speziell bei Dipolen (z.B. Messabstände und richtige Kombination von Hoch-, Tief- und Bandpässen)?
                Rudolf
                  • 2325
                  Bei zweiterem.
                  Messequipment und Software habe ich und weiß auch relativ gut damit umzugehen. Mir geht es darum, ob ich den Dipol im Freifeld messen muss oder im Raum oder sonstwie. Abstand zum Mikro usw.? Geht die importierung der Messdaten in Boxsim auch mit einem Dipol oder ist das nicht sinnvoll?
                  • Rudolf
                    • 18.06.2004
                    • 688
                    Gut zu wissen.
                    Was ist jetzt alles Dipol? Nur die W25E oder auch der B200? Wirst Du die PetitOrgue-Ripole exakt nachbauen? Mit der "Black-Box"-Entzerrschaltung? Oder ist das eine komplette Neukonstruktion?
                    Das Dipol-Modell ist nicht gut genug, um alles per Simulationzu erledigen. Soll heißen, die Linearisierung des Frequenzgangs in Boxsim ergibt keine lineare Messkurve in der Wirklichkeit. Du arbeitest also an einer krummen Zielkurve. Die Modellierung von Korrekturen an der (nichtlinearen) Zielkurve mit Bauelementen funktioniert aber in Boxsim.
                    Rudolf
                      • 2325
                      Der B200 wird in 9,5 Litern geschlossen. (ergibt sich so vom Gehäuse her)
                      Die W25-E 8Ohm sind ziemlich genau die originalen. Eine vordere Öffnung ist etwas länger das die im Original. Wenn es mit der originalen Blackbox funktioniert, würde ich es so machen. Man muss ja aber auch das zusammenspiel mit dem B200 betrachten, daher wird es, denke ich mir mal, eine komplette Eigenentwicklung.
                      Ich verstehe das so, das es nicht funktioniert den Dipol mit gemessenem FQ in Boxsim zu Vertiefpassen? Oder doch?
                        • 2325
                        Push
                        @ Rudolf: Willst du mir nicht helfen?
                          • 2325
                          So, am Wochenende hat sich viel getan:-)
                          Ich habe die SoloDipol mal aufgebaut und betreibe sie im Moment aktiv mit einer Motz Soundkarte, welche für die Trennfrequenzen und Eq´s zuständig ist, das ganze hängt noch an meinem normalen Stereoverstärker.
                          Wenn ich nun das Mikrofon direkt an die vordere Dipol Öffnung hänge, habe ich einen hervorragenden linearen Frequenzgang. Siehe Foto:
                          Wenn ich nun aber beim messen weiter weggehe, fällt die Tiefbass allmählich richtig stark ab und es kommen starke Überhöhungen zum Vorschein .
                          An was liegt das? Ist das normal? Muss ich nun auf einen Meter entzerren oder wie bekommt man das grad gebügelt?
                          Trennfrequenz beträgt 300 Hz mit 24dB.
                          • Rudolf
                            • 18.06.2004
                            • 688
                            Squeeze,
                            beide Messergebnisse sind völlig normal. Die erste Messung zeigt uns die Lage und Höhe des Dipolmaximums. Runde 200 Hz sind auch das, was man erwartet hätte. Dass es darunter so schön gerade weiterläuft, ist das Verdienst des hohen Qts des Treibers. Macht die weitere Arbeit auch leichter.
                            Diese Nahfeldmessung misst weder den Einfluss der Rückseite noch den des Raums. Beides kommt in der zweiten Messung voll zum Tragen. Der gegenphasige Schall aus der hinteren Kammer sorgt für den dipoltypischen Abfall, und die Raummoden sorgen für das Zackige.
                            Du schreibst nicht, wie weit entfernt Du bei der zweiten Messung gemessen hast, ob das der Hörplatz ist und ob Du die Raummoden bereits identifizieren kannst. Ich habe Dir hier einen 6 dB/oct-Dipolabfall eingezeichnet. Passt also:
Größe: 22,4 KB
                            Als nächstes könntest Du vor den Dipol einen 6 dB/oct-Tiefpass setzen. Ich weiß nicht, ob Du das jetzt per Soundkarte oder passiv machen möchtest. Passiv wäre irgendeine Spule zwischen 6 und 12 mH sinnvoll - was Du halt hast.
                            Und anschließend bitte wieder ne Messung in der Öffnung und eine in definierter Entfernung - am besten am Hörplatz.
                            Reichts Dir?
                            Rudolf
                              • 2325
                              Bei Die zweite messung ist in 1m Entfernung geschehen, steht auch untem im bild. Jo werde ich mal machen, bekommst gleich bilder
                                • 2325
                                So. Einmal am Hornhalz und einmal in 1 m Entfernung. Tiefpass 6dB bei 30 Hz die delle bei 50 Hz ist eine Raummode.
