B200 Dipol
    • 2308
    B200 Dipol
    Was haltet ihr von diesem Konzept?
    Der B200 soll als Dipol ab ca 300 Hz eingesetzt werden. Zwei WS 25 E - 8 Ohm ebenfalls als Dipol. Quasie eine Petit Orgue nur mit dem B200. Der BassDipol hat die gleichen Maße wie der der Petit Orgue.
    Wäre der B200 besser als Dipol oder in CB aufgehoben?
    Macht es was aus, wenn das Gehäuse nicht auf ganzer Fläche des B200 nach hinten offen ist, sondern wie auf dem Bild zu sehen?
    Das ganze soll erstmal Mono und aktiv aufgebaut werden, später, wenn es denn funktioniert dann passiv und stereo.
    Ich würde mich auf ernsthafte Kommentare freuen.
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    Du wirst einige Resonanzen im Gehäuse anregen. Mit viel Dämpfungsmaterial geht es vielleicht.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1333
      Hast du vielleicht eine Explosionszeichnung? Kann mit der Grafik grad nicht so viel anfangen. (Kann aber auch am Wein liegen...)
      Meine Lautsprecher:
      • Sideshow
        • 24.01.2012
        • 270
        Elegante Idee aber wenn du bei dem Prototypen dann die Resonanzprobleme hast, "öffne" den Kanal nach beiden Seiten. Einen umlaufenden Spalt erzeugen quasi.
        Für bis auf 300Hz runter reicht normal eine Schallwand von 28-32cm Breite.
          • 2308
          Vll hilft dir das ja weiter:
            • 2308
            Was meinst du mit Öffnen? Links und rechts vom B200 kommen doch die Bassripole noch hin. Da gibts nciht zu öffnen, Die Rückwand hinter dem B200 ist ja quasie schon offen, deshalb ja auch ein Dipol. Oder hab ich dich da falsch verstanden?
            • Sideshow
              • 24.01.2012
              • 270
              Hehe, wo hast´n das Modell her?
              • Sideshow
                • 24.01.2012
                • 270
                Ich dachte das der Kanal praktisch nicht nur hinten offen ist, sondern auf der linken und rechten Seite auch noch. Praktisch den Kanal annähernd "auflösen".
                Edit: ...Oder oben und unten je nach Betrachtungwinkel...
                  • 2308
                  ÄHM ,ass mich kurz überlegen...VOn Dir?!?!?!
                    • 2308
                    Wo meinst du könnte es resonanzen geben? Im offenen B200 Gehäuse? Da kann man auf jeden Fall gegebenfalls dämmen.
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Das wird mit Sicherheit extreme Resonanzen hervorrufen (nicht nur der B200). Bau's doch einfach 'mal und messe das Ergebnis.
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1333
                        Also irgendwie sieht das schwer nach ner TL aus - hinten nen abgesetzten Deckel drauf und es ist eine, die in zwei Kanälen verläuft (obwohl allein dass schonmal den Bau wert wäre).
                        Ich raffe aber gerade nicht, wer oder was die Treiber für den Bass-Ripol sein sollen.
                        Meine Lautsprecher:
                          • 2308
                          Wo werden denn Resonanzen Auftreten? Der BassRipol ist ja quasie der gleiche wie bei der Petit/Grand Orgue...
                          Ohje Ohje, du armer:-)
                          Schau dir mal die Petit Orgue an, vll verstehst du ja dann wie das Ding aufgebaut werden soll. In die Mitte kommt ja der B200, soviel sollte klar sein. Links und rechts kommen dann 2 25er Bässe hin die ebenfalls als Dipol Arbeiten. Die Bässe sind nicht in der Zeichnung, nur die vorgesehen kammern. Von den Bässen ist eine kammer nach vornehin offen und die andere nach hinten.
                          • Rudolf
                            • 18.06.2004
                            • 688
                            Wenn das Konzept der Orgue folgen würde, wäre es interessant. Aber die Breitbänder in der Orgue versuchen nicht, Dipole zu sein.
                            Ich kenne nur Leute, die an ihrem B200-Dipol dauern rumexperimentieren ... Eine Art Hassliebe
                            Um Dipol zu sein, müsste der B200 nicht nur nach hinten, sondern auch zu den Seiten offen sein. Eine hinten offene Kiste von 30 cm Tiefe ist über 300 Hz sicher kein Dipol mehr, sondern eine TML, die auf ~300 Hz und allen ungeraden Vielfachen davon lustig resoniert.
                            Rudolf
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              ein Dipol ist das wohl nicht. Wenn man nach hinten immer dichter Dämpfungsmaterial reinstopft, hat man sowas wie einen großflächigen Variovent. Das könnte die Resonanzgüte dämpfen. Ist ja auch was.
