W170s ist durchgebrannt
    • 1948
    Du hast mehrere Subs, aber die Alto laufen full range, ohne Hochpass?
    • t16f
      • 14.04.2013
      • 45
      ja die laufen als fullrange denke ich, Lfe+main.
      Hab nen cut/Lfe bei 120hz.
      Zuletzt geändert von t16f; 19.09.2013, 22:36.
        • 1948
        Stell die mal auf small, dann brennt auch kein W170S mehr durch.
        Die Entlastung vom Tiefton hat auch einen positiven Effekt auf die Mitteltonwiedergabe, so meine Erfahrung mit der Aria.
        Der TI100 hat auch recht wilde Hübe gemacht, als sie noch auf full-range betrieben wurde.
        Ein Sub (TIW360X) hat die Gesamt-Belastbarkeit erhöht und das wilde Huben war weg.
        MFG
        • t16f
          • 14.04.2013
          • 45
          @horr, also ich hab sie jetz auf small gestellt Mitteltonbereich ist besser geworden also bei Filmen hört sich es besser an ;-)danke für den Tipp.
          Aber bei Musik kreischen dich die Altos richtig an und irgendwie fehlt da ein übergang zu den subs.
          ...es werden wahrscheinlich doch mal noch andere Standlautsprecher werden, mir fehlt auch so ein bischen das emotionale bei den Alto´s.
          mfg
            • 1948
            Ich kenn die Alto leider nicht.
            Man kann mit den Trennfrequenzen, Phase und der Aufstellung des Sub experimentieren um den Übergang zu verbessern.
            Ich habe noch die VIB130CB von Timo, mit der ich sehr zufrieden bin.
            Vielleicht ist die eine Alternative.
            Oder die hier viel gelobten Bijoux170 oder Studio 1.
            Da Du offensichtlich recht laut hörst, kannst Du Dir auch mal den "kleinen Feigling" von Timo anschauen.
            Der geht sehr laut:
            http://timosbilder.bplaced.net/?dir=...ner%20feigling
            MFG
            • platum
              • 20.08.2005
              • 239
              Welche subwoofer verwendest du?
              Das kreichen kommt bestimmt von der dt 94 kalotte.
              Sie war auch der Grund, das ich meine alto 1 verkauft habe.
              Damals gab es die Änderung noch nicht für den hochton.
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1336
                Auf die subs bin ich auch gespannt. . 3stk..?? 2 vorne ist ja ok.. aber 3... wie gross ist denn dein Raum???.
                CONCORDE WG 300 Rounded
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
